Pikakysymyksiä Opeleista
Laitetaanjotain
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Laitetaanjotain »
1,2sorsa kirjoitti: 18 Marras 2021, 18:15
Laitetaanjotain kirjoitti: 18 Marras 2021, 18:02 2016 astra st kotiutu pihaan tänään, valikoista löysin apple carplayn mut en android autoa - pitääkös tuo ny käyttää marmorilla piuhan päässä et saan sen android auton vai...?
Kyllä. Asiaa koskeva topikki tuossa. Merkkiliikkeessä maksanee parinsadan luokkaa kun pitää latailla tiedostoja ja päivittää ja siittä menee sps ohjelmointi maksut nykyään kun omistus siirtynyt psa:lle
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... d#p2465828
Omishan se kyllä ihan kiva lisä mut en taida alkaa maksamaan tuosta 200€ :o
Soi se spotify ilman aa:takin...
Laitetaanjotain kirjoitti: 18 Marras 2021, 19:54
Joo ei se hinta kiva oo kun tulee sps maksuja mukaan.
Android autosta saa navigoinnin mikä on kyllä kätevä.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Mitenkäs muuten kun B Vectran X25XE:ssä olisi ilmeisesti kiinteävauhtipyörä(?), niin se kai käy Omegan X30XE:hen, mutta jos käytän sen kaverina Omegan 5-lovista askia, niin tarvitaanko tässäkin tapauksessa painelaakerin/työsylkän alle spaceri??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käyhän se. Luulen että speiseriä ei tarvi
Motonetisti
Juho M-P kirjoitti: 01 Joulu 2021, 19:50 Käyhän se. Luulen että speiseriä ei tarvi
Ok, kun näkyisi olevan yhdellä purkaamolla 2.5V6 Veccu olevan osina myynnissä, niin silläkin kyselen :) Mikä kytkin tuohon perään olisi hyvä vakio X30XE:n tehoille/väännöille, vai käykö peräti orkkis 3.0 asetelma+levy tuohon?
Se vakio riittää siis se X25XE. Levyksi pitää laittaa joku jossa sopiva spooriosa
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Astra 1.4 turbo vm. 2011. Akun vaihto -> vanha pois ja uusi paikalle? Vai pitääkö tietää jotain...
Valde kirjoitti: 22 Joulu 2021, 21:26 Astra 1.4 turbo vm. 2011. Akun vaihto -> vanha pois ja uusi paikalle? Vai pitääkö tietää jotain...
Avaimet pois lukosta ja ovet lukkoon konepelti auki ja odottaa pariminuuttia. Vaihdon jälkeen asettaa kellon ja opettaa lasit mittariston ohjeiden mukaan
Kallunki
Viesti Kirjoittaja Kallunki »
Opel Insignia 2.0 cdti ecoflex, vm 2014 kai tuossa on f40 vaihdelaatikko vai pahamainen F32 loota? Plus mitä muuta moitittavaa kyseisestä autosta löytyy?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kallunki kirjoitti: 23 Joulu 2021, 10:15 Opel Insignia 2.0 cdti ecoflex, vm 2014 kai tuossa on f40 vaihdelaatikko vai pahamainen F32 loota? Plus mitä muuta moitittavaa kyseisestä autosta löytyy?
ecoflex leimalla ja tuolla vm pitäs kaikki olla f40 mutta on siellä niitä poikkeuksia koneen tehot vähän varmistelisi asiaa
DEAD
mitähän käytännön eroa on näillä sarjoilla? oist tulossa kesällä -99 käyttöönotettuun astraan. vissiin toinen ohjainrulla on eri osanumerolla ja pulttisarja. kiristin ja hihna sama sekä toinen ohjuri. Taitanee vain olla 0.5mm ero halkasijasta tuossa ohjainrullassa pultin reiälle en toisen sarjan ohjurille löytänyt mittoja. mutta lie loppuusa sama kummanko ottaa
Toisessa on toinen ohjuripyörä isompi, toisessa sarjassa ne on samankokoiset. -99 pitäsi olla jo tuolla uudemmalla versiolla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä on 2011 1.4T 140hv J-Astran termostaatin OE-numero koteloineen?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ascona_c kirjoitti: 28 Joulu 2021, 15:52 Mikä on 2011 1.4T 140hv J-Astran termostaatin OE-numero koteloineen?
Mikä on rekkari tai moottorin tunnus?
Motonetisti
Omega b2, Z22XE, tarjolla näkyy olevan Motonetissä kahta laturia 70A ja 100A, mutta pitäisi saada selville kumpi siellä nyt on ennestään paikallaan ennen uuden hommaamista :lol: Eli onko laturiin johonkin stansattu se ampeerimäärä, että näkisi purkamatta kumpi siella alunperin on?
