Astra G raitisilmasuodattimen vaihto ?
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Tulipa vaihdettua eli hanskalokeron alapuolelta muovi pois, hanskalokero pois, raitisilmasuodattimen pääty oli 3-4ruuvilla kiinni. Tämän jälkeen tulikin stop. Edellinen asentaja oli selkeästi ollut yhtä hyvin perillä suodattimen oikeasta paikasta kuin minä :D Joten siitä ei voinut ottaa mitään mallia. Aikani pohdin ja pähkin asiaa mutten todellakaan tajunnu minne väliin se suodatin kuuluu tunkea ?
Onkohan jossain kuvia/ohjeita ? Joskus ennenkin olen samanlaiseen autoon vaihtanut, mutta ei se muistaakseni silloin näin hankalaa ollut. Jotkut ohjeet löysin googlella, mutta niissä ei näyttänyt olevan samanlainen "kotelo" suodattimella. Kyllä se sinne meni ja varmasti ihan solmuun ja mahdollisesti rikkikin :D Onneksi eivät paljoa maksa ja hyllyssäkin vielä pari. Järkyttävän pitkä suodatin kun ottaa huomioon, ettei sinne perälle asti näe/tunne/pääse mitenkään.
Vklnuppi
Re: Astra G raitisilmasuodattimen vaihto ?
Niin joo ja auto on vuoden 2000 Caravan, ei ilmastointia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vklnuppi
kadett90 kirjoitti: 11 Tammi 2022, 00:11
Kiitos, mutta tässä oli erilainen systeemi. Eli ei tuollaista luukkua jonka takana suodatin on, vaan siitä lähti käytännössä koko pääty irti kerralla. Ehkä kuitenkin tuohon videoon vertailemalla osaisi katsoa sen paikan oikein.
Ei sen filtterin pitäis sopia kun yhteen paikkaan.
Toki se on toisissa aika haastava saada sinne menemään ilman että menee lyttyyn.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Olikohan Astra G se auto, jossa se ikäänkuin holahti koloonsa ja jäi sitten kovin epäselväksi menikö se kohdalleen vai ei? Eli kolo oli ikäänkuin liian väljä ja suodatin pystyi olemaan siellä useammassa kuin yhdessä asennossa. Ei sen kanssa mitään ongelmaa ollut - kyllä se aina paikkansa löysi, mutta tiedän tunteen. Epämääräinen se paikka on ja asentajalle jää siitä epämääräinen tunne.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mulla oli itsellä ongelma tuossa. Suodatin olisi mennyt tavallaan kahteen eripaikkaan ja kumpaankin huonosti. Mulla oli väärä osa. Näissä kun on useampaa erillaista raikkaria
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tuossa kannattaa kokeilla kädellä ennen asennusta mihin kohtaan se suodatin pitää mennä. Laittaessa molemmilla käsillä ohjaamalla paikoilleen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
