Zafira z18xe p1555
Calibrac20ne
Zafira z18xe p1555
Eli tänään puhdistin kaasuläppäkotelon nii hetken ajon jälkeen sytyttää jakarin valon, auton sammuttaa ja käynnistää ei syty heti vaan hetken ajon jälkeen. Vikakoodiksi tulee p1555.
Re: Zafira z18xe p1555
Rassasitko sen pienen reiän myös auki?
Calibrac20ne
Rassasin oli ihan ummessa. Heti melkein syttyy ku ajaa vähän matkaa ei kyllä käyntiin mitenkään vaikuta
Calibrac20ne
Ilmamassamittarin myös vaihdoin tänään. Käynti parani ennen teki välillä vanhalla imm et meinas tukehtua ku käynnisti ei aina ja veto oli hukassa.
Calibrac20ne
Voi perse ny tuli mieleen unohdin se alimmaisen letkun laittaa paikalleen mikä tulee siihen kaasuläppäkoteloon edestäpäin katottuna vasemmalle
Calibrac20ne
Ei auttanu letku. Samalailla lävähtää tauluun pääsee pari sataa metriä. Mitä näistä ny luin nii yleensä sillontota koodia antaa ku ollu likanen nyt toistepäi
Calibrac20ne
Omalla ilmamassamittarilla mikä siinä oli siemens nii sillä ei syty jakoavainta. Mut tänää koitin 2 eri ilmamassa mittaria mitkä varmasti ovat ehjiä nii heti syttyy jakari ja p1555 toinen vdo merkkinen ja meat doria. Sen takia niitä vaihtelin ku välillä käynnistää nii humppaa moottori ja ei oikee kulje mihkään. Niillä toimii hyvin mitkä sytyttää vikavalon.
Calibrac20ne
Mikä tässä ny on miksei auto hyväksy tuota toista ilmamäärämittaria se on vdo . Auto toimii kunnolla tuolla mittarilla mutta valo syttyy heti p1555 eli sen o pakko liittyä tohon ilmamäärämittariin koska jos laitan vanhan sillä ei syty.
shamrock
Tuo koodihan on siitä, että TPS: ja MAF:in arvot ovat keskenään mahdottomat. Eli kun siitä kaasuläppäkotelosta kaikki alkoi, niin kyllähän se sittenkin tuntuu siltä että siinä meni jotain pieleen, Voihan se vanha MAF olla jo tiensä päässä, ja sattumalta antaa sen verran pieleen jo arvoja, että ne toimiikin keskenään eikä tuu vikavaloa, kone ei vaan toimi. Sulla lukija näyttää kuitenkin olevan, eikö sillä nää livedatasta TPS:n ja MAF:in arvoja? Siitä näkisit suoraan mikä tuota väärää arvoa antaa
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Calibrac20ne
Koitan toisella kaasuläpällä ku sattuu olemaan samalla koneella oleva purkuauto pihassa
Calibrac20ne
Ei auttanu samankoodin lykkää. Vituttaa toi jakarin kuva
- OCF Moderaattori
Mittaisin seuraavana johtosarjan ecun ja kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin väliltäkin voi mitata samalla. Mutta sensoria tuo tarkenteena herjaa eli asentoa kaasuläpässä. Jos johdot ok ja toista koteloa olit kokeilut niin seuraavaksi ecu vaihto
Calibrac20ne
Mites noita mitataan
Onko sulla op-comia?
Calibrac20ne
Löytyy semmonenki
