Vikakoodin lukija ilmoitti kampiakselin asentotunnistin anturi vian. Vaihdettiin uusi tunnistin ja auto pelitti oikein hyvin noin 6h. Nyt ei lähde käyntiin. Oireet ovat samat kuin ennen uuden osan vaihtoa: Ei lähde käyntiin ei sitten millään? Voiko se tuo uusi anturi leipoa heti?
Minkä merkkinen tunnistin olisi paras? Tuo uusi oli joku italialainen, en muista merkkiä.
Opelin kautta ei saa enää alkuperäistä/vastaavaa.
Omega 2.2 kampiakselin asentotunnistin
Aatu87
Re: Omega 2.2 kampiakselin asentotunnistin
Monasti se halpa tarvikeosa on huonompi kuin se alkuperäinen vanha.
Olikohan se orkkis nyt VDO tai Siemens.
Aatu87
Ei tunnu löytyvän mistään noita orkkiksia. Jos joku tietää ni laittakaa viestiä mistä sais.
hukka
Ostat jonkun tunnetun merkkisen esim delphi varaosa24.fi vajaa 40eur (facet kallein 45eur) tai varaosaliikkeessä sanot ettei halvinta ite ostin tolla tyylillä varaosaliikkeestä mv6:seen 5vuotta sitten ja toimii vieläkin halvin oli 25eur kallein silloin 150eur otin sen noin 60eur tunnistimen
DEAD
Kokeile varuilta ilman nokan anturia ja myös ilman imm. Osaa nuo hajotessaan syyttävän vikakoodeilla milloin lambdaa milloin kampuran anturia ja samoin laittaa kipon kuntoon että ei lähe käyntiin.
shamrock
Onko se tämä? OEM-koodilla löytyi ison veden tuolta puolen, jos kone siis on Z22XE. AC Delcon paketissa luulis olevan orkkis, NOS-tuotteenahan tuota myydään.
https://www.ebay.com/itm/313700485395?_ ... BMrMXRhslf
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Aatu87
Kokeilin noita konsteja, ei vaikutusta. Luin vikakoodit niin antoi viat:
-Kampiakselinvasentotunnistin
-Polttoaineen syöttö
Rak
Näyttäs tuossa pöydällä olevan 1238341 numerolla anturi. Avattu pussi, mut ei tuo hirveen käytetyltä näytä. Anturissa gm:n leima.
Aatu87
Olisitko halukas myymään sen
Rak
Eipä mulla tuolle hirveesti käyttöä ole. Testasin oskilloskoopilla varmuuden vuoksi, niin kyllä tuo signaalia antoi, kun rautaa heilutti edessä. Laitan yv.
