ilmastoinnin magneettikytkin astra J
Pekken
Viesti Kirjoittaja Pekken »
[spoiler=][/spoiler]Astra J -13 magneettikytkin ei lähde pyörimään, eli ilmastointi ei toimi. Välillä yrittää muutaman kierroksen. Voikohan tuohon saada magneettikytkintä, vai uus/ käytetty kompura tilalle. Joihinkin merkkeihin pystyy vaihtamaan pelkän magneettikytkimen. Välyksen tiukkaus, että magneetti saa otteen? Kokemuksia asiasta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: ilmastoinnin magneettikytkin
Katso myykö esim autodock erikseen mangneettikytkintä tuohon. Jos myy niin vanha pois ja uusi tilalle sillä koko pyörää ei tarvi uusia.
Ensin kuitenkin pari juttua
1 onko järjestelmässä ainetta ja painetta.
2 mittaa se mangneettikytkimen vastus.
Pekken
Aineet, paineet on. Vastus mittaus tekemättä.
peksinen
Re: ilmastoinnin magneettikytkin astra J
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Joihinkin malleihin saa, mutta esimerkiksi A14NET koneeseen ei saanut pelkkää magneettikytkintä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
