-16 Astra K 1.0 P0420 vikakoodi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: -16 Astra K 1.0 P0420 vikakoodi
Varaosaohjelmasta pitäisi katsoa vaihtuuko osanumero tuosta vanhemmasta uudempaan.
Jos tämä ei onnistu niin sitten järkeilemään että onko molemmissa autoissa sama moottorikoodi ja päästöt. Jos on niin ei muuta kuin kokeilemaan.
trooper81
Viesti Kirjoittaja trooper81 »
Kiito taas neuvoista. Tuota autoa on ajatus pitää vielä pitkään joten pitää vaihtaa tuo kasassa oleva katti. Jos holkilla asettuisi nyt niin eiköhän tuo seuraavan sadantuhannen aikana taas jotain tee.. Ja en uskalla ruveta kokeilemaan onko se toinen katti sopiva kun en pääse katsomaan mistään satavarmaksi. Pitää länsinaapusrista kysellä miten lähettävät purkuosia kun sieltä löytyy justiinsa oikeanlainen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos purkuautosta tiedät rekkarin niin sillä saa moottorityypin vaikka bilteman sivuilta esim b10xft
Ja päästöluokan trafilta
trooper81
Lopulta ei tullut pahasti kalliimmaksi Ruotsista tilata, vajaa 50e enemmän teki. Pitää askarrella se paikalleen ja toivoa että ongelma asettuu..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos ongelma korjaantuu niin vanhasta voi saada hyvät rahat retekolta tai kat metallilta
Parnjo
Viesti Kirjoittaja Parnjo »
Mulla anto koko syksyn tota vikakoodia kunnes lopulta antoi viisi muuta kerralla.Lopulta viaksi paljastui Evap solenoidi päästi ilmaa läpi sekä huohotinletkun takaiskuventiili oli rikki.Nyt ok kuukauden päivät.
trooper81
Noniin, nyt on lähemmäs pari viikkoa ollut uusi katti paikallaan ja ei ole herjannut vikavaloa. Jos vielä toisen mokoman menee uskaltaa huokaista helpotuksesta..
Reilun satasen lupailivat vanhasta katista Retekolta. Pitää käydä tarjoamassa sitä kun on paikallisella romufirmalla päin liikkumassa.
Kiitos raadille avusta.
