Heissan , Mihinkähän tuo auton järjestelmän jännite katoaa, kun moottorin sammuttaa. Eli käynnissä ollessa normaali n. 14 v, mutta moottori seis niin muutaman minuutin jälkeen järjestelmän jännite onkin vain 11,4 ? Tuon alemmaksi ei kuitenkaan tipu. Akkujännite kuitenkin samaanaikaan 12,6v.Laturi akkuun kiinni ja tulos sama, eli järjestelmäjännite ei nouse. Käynnistyy hyvin jopa pakkasessa.
Akunkengät ok. Jos jokin liitos olisi löysä, niin eikö vaikuttaisi esim lataukseen. Testerillä, sekä mittareilla mitattuna tulos sama. Auto kyllä muuten toimi ihan normaalisti.
Vectra c 2006 1.8 jännite tippuu
Re: Vectra c 2006 1.8 jännite tippuu
Älä välitä siitä jos kerta akussa säilyy jännite.
hannul
Kiitti Juho, eihän tuo juurikaan autontoimintaan vaikuta/haittaa. Avainkoodausta aloitin suorittamaan , niin eipä onnistunutkaan kun tuo jännite tippui alle 12voltin. Lisäksi tuo arpoi pari vikakoodia samalla päälle, joita ei saisi olla koodausta suorittaesa. (Autocom ohjelmallla)
Tuo on joku ominaisuus elektroniikassa. Mittaustulos on matalampi mitä todellisuus
