Insignia A OpCom ja Globaltis
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En nyt pikaisella haulla löytänyt suoraan vastausta pariin kysymykseen
- mikä versio OpComin palikasta ja softasta on minimissään oltava että toimii Insignia -12 vuosimallin kanssa?
- itselläni on tällä hetkellä softana käytössä kaksi: 090820d ja China Clone 08/2010 ja alkuperäinen palikka V1.39 päivtettynä V1.45 (muistaakseni)
- oliko niin että vanha TIS2000 huolto-ohjelmisto tietokoneelle on korvattu GlobalTIS ohjelmoistolla?
- itselläni ei ole Tech2 testeriä, mutta tarvitsisin TIS2000 ohjelmistoa vastaavan jotta löytyy myös Insignia malli
- sitten vielä että mistähän tämän GlobalTIS ohjelman voisi ladata, ja toimiiko ilman Tech ym laitteistoja suoraan vain tietokoneelta?
ab^]
Re: Insignia A OpCom ja Globaltis
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Insigniaan taitaa tarvita jo gm mdi testerin.. muista osioista en sitten tiiä mitä vaatii.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
petrisa
Kiitos vastauksesta.
Selailin hakutoiminnolla; "Insignia", OpCom keskusteluosiota ja samaan tulokseen tulin, ettei OpCom Insigniassa toimisi. Ei ainakaan vm -10 jälkeen.
Korjatkoon joku, jos tulkitsin väärin.
Joskus tuosta GlobalTIS ohjelmasta kyselin, niin se on kai TIS2000 korvaava versio uudemmille malleille. Sen ilmeisesti saa jostain ladattua, mutta taitaa olla "hys hys" tietoa :lol:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä mulla ainakin yksi Op-comin versio toimii -16 Mokassa niin miksei sitten inkussakin.
Vapaasti saatavissa olevista GlobalTiss versioista en ole löytänyt yhtään toimivaa tai missä olis mitään enemmän kuin perus Tis:ssä.
petrisa
kadett90 kirjoitti: 23 Tammi 2022, 19:26 Kyllä mulla ainakin yksi Op-comin versio toimii -16 Mokassa niin miksei sitten inkussakin.
Mikähän versio sinulla OpCommista on kyseessä?
Minun TIS 2000 ohjelmasta ei löydy Insigniaa ollenkaan.
Op-com professional 170823c
Siinä vuosimalleja -18 asti.
Tissistä löytyy inkku vuosimalliin -11 asti.
