Opel Corsa E 1.0T
Re: Opel Corsa E 1.0T
joksa74 kirjoitti: 01 Helmi 2022, 16:12 Corsasta hajosi jakopään ketjun kiristin ja nyt olisi kansiremppa ja ketjunvaihto n. 2100-3000 eur.
Vuosimalli on 2015 ja ajettu 99750 km. Paljonkohan tuosta voisi saada, jos sen myy noilla vioilla. Ei huvittaisi rempan teko...
Kannattaa laittaa kuntoon ja sen jälkeen ostotarjous lähimmille opel jälleenmyyjille.
Missä päin auto on?
joksa74
Viesti Kirjoittaja joksa74 »
Auto on Vaasassa ja selvittelen vielä, jos korjauksen saisi takuuseen.
joksa74 kirjoitti: 01 Helmi 2022, 20:35 Auto on Vaasassa ja selvittelen vielä, jos korjauksen saisi takuuseen.
Jos olet ensimmäinen omistaja ja merkkiliikkeessä huollettu niin voi sieltä goodwill saada jonkinlaista vastaantuloa.
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Kuuluko huolto-ohjelmaan ketjun kireyden tark.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
jj-60 kirjoitti: 04 Helmi 2022, 22:18 Kuuluko huolto-ohjelmaan ketjun kireyden tark.
Ei kuulu
JJS84
Viesti Kirjoittaja JJS84 »
Tuli hommattua tuollainen vm 17 corsa cosmo paketilla ja nyt kun oli tällänen sadekeli ekaa kertaa niin en saanu automaattista pyyhkijää toimimaan. Auto näyttää että ois päällä ja pyyhkäsee kerran ja loppuu. Kun koittaa pyörästä säätää herkkyyttä niin aina pyyhkäsee vain kerran.
Toinen mitä ihmettelin niin mitä tarkoittaa kun löyty kohta pysäköinti avustin, kuin se toimii? Kun ei ole kuitenkaan se edistyksellinen versio, kun parkkitutkan nappi on ihan se perus.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Onkos muilla ollut ongelmaa että randomilla pyyhkijät hidastuu käytössä? Eli vaikka pistää viiksestä täysille, niin varret liikkuu varmaan puolella nopeudella normaalista. Korjaantuu yleensä seuraavassa käynnistyksessä ja välillä ajon aikana jos tuo ongelma esiintyy.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
JJS84
Rookeri kirjoitti: 08 Huhti 2022, 11:54 Sadetunnistin rikki tuulilasisssa.
Voiko myös siitä johtua että ei kaukovalopu toimi? Kun ymmärtääkseni sen pitäisi olla autossa, kun on bi xenon valot.
JJS84 kirjoitti: 09 Huhti 2022, 01:01
Kaukovalo avustinta ei tullut bi-xeninien kanssa mulle. Jos selmainen olisi niin valoviilsessä pitäisi olla a-nappi
JJS84
1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2022, 08:25
No sitten olen tulkinnut ohjenirjaa vaan väärin.
opelaattori
Kuis usein näissä kannattaa tuo ilmastoinnin huolto teettää? Omassa ei vielä kertaakaan ole tehty, ja syksyllä tulee 5v ikäiseksi tuo pirssi. Puhaltaa tuo vielä ihan ok kylmää, mutta ennakoinnin kannalta.
opelaattori kirjoitti: 30 Touko 2022, 20:54 Kuis usein näissä kannattaa tuo ilmastoinnin huolto teettää? Omassa ei vielä kertaakaan ole tehty, ja syksyllä tulee 5v ikäiseksi tuo pirssi. Puhaltaa tuo vielä ihan ok kylmää, mutta ennakoinnin kannalta.
Mielestäni alle 5v vaihtoväli tahtoo usein olla rahastusta ja pahimmat kauppiaat suosittelee jopa 2v huoltoväliä. (poislukien sähköautot) tekisin tuohon ilmastointi huollon jonkin seuraavan huollon yhteydessä samalla.
opelaattori
Tänks, varailinkin tänään vuosihuollon marmorilta, mutta unohdin tuon ilmastoinnin kokonaan. Noh, pitää teettää kesällä vaikka erikseen tuo tai jos on muuta asiaa :)
opelaattori kirjoitti: 31 Touko 2022, 19:23 Tänks, varailinkin tänään vuosihuollon marmorilta, mutta unohdin tuon ilmastoinnin kokonaan. Noh, pitää teettää kesällä vaikka erikseen tuo tai jos on muuta asiaa :)
Ilmastointi huolto onnistuu lähes poikkeuksetta samalla kuin huolto. Ac kone tekee työn itse noin tunnissa minkä aikana voi tehdä sitä huoltoa.
Joten jos haluat niin varmaankin onnistuu tehdä kun tilaa
janba
Viesti Kirjoittaja janba »
Kirjoittelenpa tänne taas vaimon kulkineesta kokemuksia. 140tkm meni rikki. En muista mitä kaikkea viimeksi turisin, iskareista ainakin. Uudet laadukkaan merkin yläpään laakerit/kumit jouduin vaihtamaan alkuperäisiin ehjiin takaisin, kun sen verran rahisivat ja olivat kankeat. Ilmeisen tarkka on siitä kumista ja laakerin "kotelosta". Valittamista kyllä tuosta autosta piisaa, sen verran huonosti tehdylle vaikuttaa. Toki käyttäjässäänkin on osasyy, kun esim. turvavyön rulla jumitti(likaa/hiuksia) ja kuskin oven tiiviste halki. :hammer:
Kesällä korjasin takaluukun johtosarjan, kun lähes kaikki johdot olivat haitarin kohdalta poikki. Hommana ei kummoinen, mutta aikaa vievä. Muistaakseni 11 johtoa siellä kulkee. Vika ilmeni kun ei luukun avaus toiminut.
Vaihdekepiltä katosi pakin lukituksen vapautus. Se salpa meni poikki nahkasuojan sisältä. Mitälie muoviseosta onkaan. :yawn: Tilasin uuden kepinkin siihen, joka oli sellaista (kiinan)kuraa etten kehdannut sitä laittaa. Korjasin sitten vanhan pellin palasella ja parilla ruuvilla. :lol: Ajanut aivan asiansa.
Nyt kun talvirenkaita oli tarkoitus mennä vaihtamaan, niin huomasin välystä ja vetelyä etupäästä. Jarruttaessa puolsi aavistuksen vasemmalle ja kiihdyttäessä oikealle. Tiesin sen välyksen olevan oireista päätellen kuskin puolella. Alapallohan siellä oli väljä. Ajattelin aluksi ottaa tukivarren pöydälle, mutta sepäs olikin tekemätön paikka, kun tukivarren etummainen pultti menee puskurin runkokiinnityksen sisälle, ellei puskuria ja sen apurunkoa/syyläripakettia ota johonkin "huoltoasentoon". Alapallokin oli sopivasti niittikiinnityksellä, joten porailua, talttaa ja rälläköintiä oli tiedossa. Siinä sitten tovi menikin, että sen sai vaihdettua uuteen. Olisi voinut tehtaalla kyllä laittaa pulttikiinnityksen siihen, kuten aikanaan omegassa. :bye:
Takaumpioissa on edelleen vettä vähäsen, enkä niistä ole jaksanut välittää. Xenonit on muuttuneet hiukan lämpöisemmän sävyisiksi, mutta uusien d5s:ien hintaa katsellessa ei tarvetta ole niitä vaihtaa.
Muuten vaihteisto ja moottori toimineet toistaiseksi alipainepumpun hikoilua lukuunottamatta moitteetta ja kulutus ollut asiallinen.
Akku voi olla hiukan jo ehtoolla, kun valitti huoltosession päätteeksi että huolla airbag. Vika poistui käynnistyksen yhteydessä.
En kyllä uskalla suositella tuota autoa kellekään, sen verran on kaikennäköistä ollut. :lol:
Ps. Turvavyötä ei ollut saatavana Suomesta, eikä Saksassakaan uutta ollut. Eikä tietoa koska valmistajalta saisikaan. Aikaisemmin kysyin takaluukun kytkintä, niin yksi sellainen oli Suomessa. Hiukan hankalaa löytää osia siis, jos ei purettuja osta. Uusi turvavyö olisi ollut 350 euron tietämillä, jos sitä olisi saanut. Varaosien huonohko saatavuus on realisoitunut kahdesta syystä Opelin edustuksen mukaan: komponenttipula ja PSA.
