Ulinaa ajossa
Stimbe1
Ulinaa ajossa
Viesti Kirjoittaja Stimbe1 »
Elikkä Opel Zafira b 1.9cdti pitää ajossa ulinaa. Paikalla ei kuulu mitään. Ajossa kun vaihdekeppiä liikuttelee niin ääni muuttuu. Voiko olla laatikossa vikaa?
Re: Ulinaa ajossa
Voi. Tuossa m32 (gen1) vaihteisto.
Ääni on ulinasta kihisevään kahinaan ja ainoa vaikuttava tekijä on ajoneuvon nopeus tai käytössä oleva vaihde. Lisäksi kaasun pumppaus aiheuttaa hetkellisen katkon äänessä kun poljinta nostaa.
Laita auto pukeille tai nosturille, esp pois päältä ja aja
Tällöin voit selkeästi kuulla että vaihteisto ääntää.
Laakerointi merkkiliikkeessä noin 2000e ja kannattaa ennemmin tilata fastrackbearings gen2 muutossarja jolloin saa isommat laakerit ja jäähdytysrivoitetun päätykopan niin kestää laatikko pidempään kun sen samalla shimmaa oikein.
Asiasta kaksi pitkää topikkia foorumilla.
Googlen kautta site:ocf.fi ja M32 hakusanaksi
Re: Ulinaa ajossa
Rookeri kirjoitti: 01 Helmi 2022, 19:34 Emmä kyllä muuta topikkia keksi kuin tämän:
viewtopic.php?t=238599
Toinen asiaa koskeva on tämä.
viewtopic.php?p=2469507&hilit=Turboissa#p2469507
Toki paljon huonommin nämä laatikot näiden koneiden jatkona kestää
Stimbe1
Re: Ulinaa ajossa
Kärsiiköhän sillä kuinka ajella vielä
Re: Ulinaa ajossa
Stimbe1 kirjoitti: 01 Helmi 2022, 20:44 Kärsiiköhän sillä kuinka ajella vielä
Riippuu mekkalasta.
Jos vaihteen kytkeminen takertaa tai keppi heiluu kiin pitäisi viimeistään laakeroida ennenkuin tulee tavaraa ulos laatikosta.
Kuulemma jotkut jopa 100tkm ajaneet pienestä ulinasta vaihteiden katoamiseen asti
Stimbe1
Re: Ulinaa ajossa
Ei ongelmaa vaihteiden kanssa ja keppi ei heilu yhtään. Eikö mekkalaa sillä lailla kuule jos ei osaa kuunnella
Re: Ulinaa ajossa
Nosturilla selvin.
Pyöränlaakerin ääni muuttuu kaartaessa ja on taajuudeltaan matalampaa.
Stimbe1
Re: Ulinaa ajossa
Onko sama laatikko jos on mz4 vai m32
TozZu
Re: Ulinaa ajossa
Viesti Kirjoittaja TozZu »
Jos vika paikantuu m32 laatikkoon, kysy ihmeessä merkkiliikkeestä ensin. Itselläni tuli valmistajan piikkiin laatikon vaihto inkkuun -14 130tkm.
Stimbe1
Re: Ulinaa ajossa
Auto -08 ja ajettu 460tkm
Re: Ulinaa ajossa
Stimbe1 kirjoitti: 19 Helmi 2022, 15:08 Auto -08 ja ajettu 460tkm
Ei näin vanhaan ja paljon ajettuun muita maksajia löydy kuin omistaja
