Puolapaketin mittaaminen
kerakar
Viesti Kirjoittaja kerakar »
Täällä foorumilla oli kerrottu miten voisi mitata onko puolapaketti ehjä.
Kysyisin, onko mittausohje käypänen Z18XER koneen puolapakettiin tai löytyykö joltain "oikeat" arvot tuolle puolapaketille?
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Wesku79
Re: Puolapaketin mittaaminen
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jos on semmoinen vika, että katkoo syttyä vain lämpöisenä, yleensä se menee justiin näin, niin mittaamalla ei valitettavasti saa kuntoa selvitettyä.
Astra-F MV6 -94
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Omegasta mittailin puolapakettia mikä juuri lämpöisenä pätki ja kyllä mittaustuloksetkin oli perseellään vähä jäähtyneenäkin. Voihan sen mitata lämpöisenäkin.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Itse tarkastin puolapaketin kunnon puolalle tulevien johtojen kautta kytkemällä kuhunkin +johtoon vuorollaan LED valon (lampun +navan piikki läpi johtimen kuoresta ja -napa akun -navassa).
Jos kaikkiin johtimiin tulee sähkö (ts. LED palaa/vilkkuu) niin puolassa mitä ilmeisimmin vikaa ja jos ei kaikkiin tule sähköä niin esim. (omassa tapauksessani) moottorin ohjainlaitteessa (sisällä) kontakteja irti (kylmänä ei ollut ongelmia mutta ohjain boxin riittävästi lämmitessä yksi sylinteri pimeni).
Itse tein testit startilla pyörittäen puolapaketti irroitettuna, tulpat puolan hatuissa paikallaan ja yksi tulppa maayhteydessä.
