Tai siis kun katoin tarkemmin niin noissa näkyy joissain siinä kuvassa se erillään oleva rulla (kaiketi tämä alempi?) olevan ilman kuusiokantaista säätöä, eli semmoinen settikö kävisi tuohon 2000-mallin X30XE:hen??Motonetisti kirjoitti: 02 Helmi 2022, 10:20Tuota noin mistäs tuolla Autodocissa saisi selville tuon vuosimalliasian, kun noissa lukee kaikissa vaan 7/2000 saakka...? Mun Omega siis B2 koppaa vuodelta 2000.sepse kirjoitti: 02 Helmi 2022, 01:11 Kolme erilaista sarjaa löytyy tuohon V6 3 litraiseen ja 2.5 litraiseen kaksi , vuosimalli kertoo soveltuvuuden . Vanhin täys säädettävät rullat , seuraava malli valukappaleesa ero ja yhden rullan alusprikka paksumpi -viimeinen versio edestä katsoen oikealla (kuskin puoli) alempi rulla ei enää säädettävä . Seppo
Pikakysymyksiä Opeleista
Motonetisti
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
Mulla ainakin kaikissa -siis mulla-on kolmelitraisissa ja 2.6 vielä ja 3.2 se keskimmäinen vaihtoehto eli siinä alimmaisessa säätö ja mun autot on 2001 mallia . Noissa kuvissa on ko firmalla virheitä ja niitten soveltuvuus listoissa myös . Katoppas continentalin hihnapakettien sivuilta siellä muistaakseni ilmaistu hyvin . Seppo
Motonetisti
Juu, tutkin noita niin, Continentalin sivuilla vaihtoehdot rajaantuu ennen tai jälkeen -98, ja silloin tarjoo tota settiä:sepse kirjoitti: 02 Helmi 2022, 11:46 Mulla ainakin kaikissa -siis mulla-on kolmelitraisissa ja 2.6 vielä ja 3.2 se keskimmäinen vaihtoehto eli siinä alimmaisessa säätö ja mun autot on 2001 mallia . Noissa kuvissa on ko firmalla virheitä ja niitten soveltuvuus listoissa myös . Katoppas continentalin hihnapakettien sivuilta siellä muistaakseni ilmaistu hyvin . Seppo
https://www.continental-engineparts.com ... r-5/?lg=fi
Samalla numerolla näkyy Autodocissa olevan, onko nuo minkälaatuisia eli uskaltaako laittaa että kestää vaihtovälin ja reippaan ajon?
sepse
Käytin aikanaan Gatesin pakettia ainoastaan /gates hihna , SKF laakerit ja pukki . Rupes olemaan semmosia paketeita joissa vain kahden ensimmäisen nokan ajoitusmerkit ja kampiakselin merkit piti hihnassa paikkansa(kaikkihan ei merkkejä tarvi mutta minä tykkään kattoa niistä ) ja kaveri sai hihnan jossa sisä tukilangat oli pinnassa osassa hihnaa , sitten heillä ei löydy missään tietoa esim viimeistä käyttöpäivää tai valmistus ajankohtaa -vain helekutin hieno ohje millä tarkistetaan alkuperäisyys ja epämääräinen tieto että heidän hihna kestää varastoinnin kahdeksan vuotta asiallisissa olosuhteissa (mistäs me tiedetään missä joku pikku pulju kamat säilyttää ? onko auringossa ja lämpimässä
. Continental on luotettu merkki ja paketissa merkintä viimeisestä sallitusta asennuspäivästä ja hihna on Continental ja loput kamat SKF . Väittäisin että kestää
Seppo
Seppo
- OCF Moderaattori
Contissa eilen laakereissa valmistusleima 21.4.2021 ja hihnapaketissa 6/2026 päiväys.
Alkuperäisellä opel hihnalla yleensä tyyliin 2-3vuotta päiväys kun tilaa maahantuojalta
@@po
- OCF Member 2016
Moottorinumerolla pystyy jotain suuntaa kattomaan mikä sarja sopii v6 moottorisissa.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
sepse
Olet asian ytimessä
noissa V koneissa numero on semmosessa kohdassa että sen lukeminen harvoin onnistuu -paha paikka ja olemattomiin ruostunut numero antaa mukavasti haastetta harrastajalle .On yritetty useampaakin eri menetelmillä putsata ja kännykälläkin kuvata ei vaan luonaa
Seppo
@@po
- OCF Member 2016
B2 omegoista saa useesti alkuperäsen moottorin numeron valmistenumerolla kaivettua. Mahdollista moottorinvaihtoa se ei toki ennakoi mutta jotain kuitenkin
Vectra A V6 1995
Motonetisti
Sain VIN-koodin avulla selville myös moottorinumeronki eli 08523032, suoriltaan ei näy tuota listoilla Autodocissa mutta toisaalta Continentalin omien sivujen valossa ainakin tuo CT990K1- setti olisi sopiva -98 eteenpäin X30XE:hen.@@po kirjoitti: 04 Helmi 2022, 16:17 B2 omegoista saa useesti alkuperäsen moottorin numeron valmistenumerolla kaivettua. Mahdollista moottorinvaihtoa se ei toki ennakoi mutta jotain kuitenkin
Ja tällä autolla on ajettu vasta 180tkm joten voi olla hyvinkin alkuperäinen kone.
grendy
Moro!
Tässä yksi uusi todennäköinen opelisti. Valinta kohdistuu joko Corsa-e tai Mokka-e. Osaattekos nopeasti sanoa Android Autosta, että kun Mokka-e:ssä lukee Comfort-varustelutasossa, että
" 7" Infotainment värikosketusnäyttö sis Bluetooth ja USB-liitäntä"
ja sitten Innovation Plus lukee:
" Infotainment 7" värikosketusnäyttö sis. Apple Carplay ja Android Auto"
Eli saanko piuhalla kiinni kuitenkin Android Auton toimiin Comfort-tason Infotainmentissa, vai miksi se tossa paremmassa versiossa on erikseen mainittu? Tarkoittaako se jotain sisäistä Android Autoa vai täh? Jos tän hetken maailman halvimmassa Skodassa toimii AA piuhalla niin kai nyt Mokka-e:ssäkin ilman hifimpää Infotainmenttia, kun kaikki muukin on hifimpää Skeidaan verrattuna?
Kiitos!
Kiitos!
Jartsi
Valitettavasti minulla ei ole tietoa, lähtisin kyselemään ensisijaisesti lasipalatsin myyjältä. Eivätkö osanneet antaa vastausta tuohon?
grendy
Meen tänään käymään Tampereen Länsiautossa koeajolla niin kysäsen sieltä! Toivottavasti osaa vastata, mutta jotenkin niin tottunut että saa epämääräisiä vastauksia vaan myyjiltäJartsi kirjoitti: 18 Helmi 2022, 12:23 Valitettavasti minulla ei ole tietoa, lähtisin kyselemään ensisijaisesti lasipalatsin myyjältä. Eivätkö osanneet antaa vastausta tuohon?
12r
insignia A 2015-2017 bensakoneella ja automaatilla - onko suurempia heikkouksia?
grendy
Nyt kyllä vaikuttaa käsittämättömän huonolta. Ilmeisesti tosiaan kalliissa sähköautossa ei saa Android Autoa toimiin Comfort-varustelutasolla enkä keksi saako sitä ominaisuutta edes valittua lisävarusteeksi! Huhhuh. Eli pitäisi päivittää varustepakettia pelkästään ton takia isommaksi, kun AA toimii halvassa Fabiassakin "siitä vaan".grendy kirjoitti: 18 Helmi 2022, 12:54Meen tänään käymään Tampereen Länsiautossa koeajolla niin kysäsen sieltä! Toivottavasti osaa vastata, mutta jotenkin niin tottunut että saa epämääräisiä vastauksia vaan myyjiltäJartsi kirjoitti: 18 Helmi 2022, 12:23 Valitettavasti minulla ei ole tietoa, lähtisin kyselemään ensisijaisesti lasipalatsin myyjältä. Eivätkö osanneet antaa vastausta tuohon?![]()
- OCF Moderaattori
1,4T nestevuodoista jakopäänkotelontiiviste.12r kirjoitti: 20 Helmi 2022, 10:47 insignia A 2015-2017 bensakoneella ja automaatilla - onko suurempia heikkouksia?
1,6T sidi huohottimenkalvo venttiilikopassa.
2,0T jakoketju
Automaattiin huuhtelemalla öljynvaihto niin sitäkään ei tarvitse murehtia
Tossa nyt nuo +500e ongelmat mitä voisi tulla.
Pidempi topikki tuolla
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... start=4320
