VIKAKOODIT P1614-50 P1616-00
Kosteutta ilmassa
Viesti Kirjoittaja Kosteutta ilmassa »
Tällaiset vikakoodit tuli opel vectra C 1.8. Tiedän että ainoalla avaimella ei lähde tällä hetkellä käyntiin ja avain on surkeassa kunnossa. Kävin lukkosepällä ja ei saanut mitään irti avaimen sirusrta. Kotiin tullessa kun ränkkäsin avainta lähti käyntiin, mutta kun sammutin, ei enää lähtenyt ja ajonesto meni päälle. Tuo 1616-00 cim module koodi? johtuisiko se vain tuosta hajoinneesta avaimesta vai onko cim moduulissa vikaa?. Nämä kaksi koodia palaa saman tien takaisin kun niitä poistin, muitakin koodeja oli, mutta taisivat olla akun jännite, ovien keskuslukon koodeja ja ne sain poistettua.
ovc2z22yh
Re: VIKAKOODIT P1614-50 P1616-00
Kosteutta ilmassa kirjoitti: 04 Helmi 2022, 12:44 Nämä kaksi koodia palaa saman tien takaisin kun niitä poistin, muitakin koodeja oli, mutta taisivat olla akun jännite, ovien keskuslukon koodeja ja ne sain poistettua.
No mikähän se akun jännite sit mahtaa olla :o
Kosteutta ilmassa
Käytin akkua irti, kun latasin sitä, oli tyhjä akku ja jännite alle 12V, nyt 13V luokkaa. Nyt jää vain nuo kaksi vikakoodia päälle ja tulee heti takaisin, no avaimen siru ei toimi, mutta voisiko se aiheuttaa tuon cim vikakoodin. Avaimen koodaan kun saapuu postissa.
