Zafira B 2009 vilkku/pyyhin moduulin (cim) vaihto-ongelma
SlowNen
Vaihdoin tuon vilkku/pyyhinvipu yksikön. Ajonesto ei anna autoa käynnistää vaihdon jälkeen. Tämä osa oli käytettynä hommattu. Onko kellään kokemusta että pitäisikö vaihto-osan toimia paikoilleen heittämällä vai kaipaako se ohjelmointia avuksi? Alkuperäisen kanssa pelittää kyllä.
Re: Zafira B 2009 vilkku/pyyhin kolumnin vaihto-ongelma
Ei se ilman ohjelmointia toimi.
SlowNen
Kiitos vinkistä, pitää ettiä apuja siihen seuraavaksi
Tarviit siihen käytettyyn osaan turvakoodin jos ei sitä ole nollattu autosta irrottaessa.
Ja tietysti oman auton turvakoodi pitää olla myös tiedossa.
SlowNen
Purkasin modulin osiin ja otin mekaaniset osat siitä romikselta ostetusta vanhaan elektroniikkaan kiinni risojen tilalle. Toimii
