Insignia AFL valon tunnistin
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pitääkö kenelläkään muulla taustapeilin takana oleva AFL valon tunnistinmötikkä ajoittain särinää, johtuen koneen ja maantien epätasaisuuksista?
Särinä loppuu, kun kädellä puristaa tuota osaa.
Auttaisikohan silikoni spray voitelu asiaan. Pitää vain varoa, ettei suihkuta sitä itse siihen tunnistimeen, joka on kai käsittääkseni kamera :roll:
Peilin takana heti on selvästi se kameran tapainen ja sitten vielä melko iso neliskanttinen kotelo aivan kiinni lasissa. Onko tässä erikseen kamera ja sitten lasissa kiinni sadetunnistin ja/tai valoisuusanturi?
petrisa
Re: Insignia AFL valon tunnistin
Ahaa kiitos.
Ei ole tiiviisti se muoviosa kiinni lasissa ainakaan alareunasta. Joten ilmeisesti se kaksipuoliteippi nyt antautunut. Varmaan sitten pärisee juuri sitä lasia vasten.
Nyt pitääkin sitten miettiä että miten sen saa siihen tiiviisti kiinni takaisin. Joutuukohan koko paketin ottamaan ensin irti ja pitääkö ottaa myös peili. Näyttäisi kuin olisi integroitu peiliin. Mitenkä sitten tapahtuu irroitus ... :what:
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla ainakin pärisi se kotelo välillä edellisessä insigniassa samoin kaverilla joka laittoi palan pahvia lasin ja muovien väliin..
petrisa
Joo, ei se tämäkään pärise kuin joskus. Paikallistettu tähän peilin takana olevaan osaan. Siitä kun ottaa kädellä kiinni pärinän ollessa päällä niin pärinä loppuu.
Pitää tehdä tämä tiivistyshomma :peukku:
