Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
Käyttikset
Moro, mietin tuossa että tulee usein Opelien vikakoodeja luettavaksi.
autocom ei snaijaa kuin moottorin viat lukea.
kaverille laitoin win7:aan 32bittiseen koneeseen 40e:lla opcom:n
mutta itsellä on duunikoneessa läppärissä win10:n paske.
tämä laite, onko probleemaa saada futaa win10:ssä?
onko tietoa...
OPCOM / VAUX-COM 120309a
Kiitos etukäteen.
onko tietoa...
Kiitos etukäteen.
Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Mistä tällaisen bulgarian version voi ostaa?
OPCOM vikakoodin lukua Lappeenrannassa!
- Ballantines
- OCF Member 2018
Tuo ainakin minulla toimii ja tuli kolmessa päivässä Itellan kautta. Ohjelmiston latauslinkki tulee spostiin tilauksen maksun jälkeen.
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
*klik*john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Käyttikset
Käyttikset
Kiitos. Nyt tilattu!Mixulii kirjoitti: 26 Tammi 2022, 18:00*klik*john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Tilasin myös tuon V2021 version.
Softa ja ajuri jo ladattu spostin linkin kautta. Itse palikka matkalla.
Sitten olisikin kysymys liittyen OpCommin käyttöön Insigniassa: Pystyykö sillä kalibroimaan nopeusmittarin muuttamalla renkaan kehää kuten C Vectrassa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tämän tilasin kanssa kokeeksi mutta ei toimi mulla missään käyttiksessä.Ballantines kirjoitti: 26 Tammi 2022, 09:08 Tuo ainakin minulla toimii ja tuli kolmessa päivässä Itellan kautta. Ohjelmiston latauslinkki tulee spostiin tilauksen maksun jälkeen.
Aktivointia huutelee koko ajan.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei sen pitäisi tarvita sellaista.
Viime viikolla tuli postissa uusi OpCom Professional V2021 palikka sekä jo aiemmin softa ja ajurit s-postiin. Kokeilin viikonloppuna ja asensin sekä winxp että win10 koneisiin. Hyvin toimii
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä firmware sulla siinä kapulassa?
Jaa, enpä muista varmaksi. Olisiko ollut joku 1.6x
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo nyt toimii.
Oli väärä S/N softassa.
