Opel Astra Caravan 1.6 16V (2003) moottorin vika mysteeri
Etelapohojammaa
Viesti Kirjoittaja Etelapohojammaa »
Kirjoitetaanpas tännekin jos jollain olisi ollut samanlaista tilannetta tai tulisi ideoita mitä kokeilla seuraavaksi. Tähän asti tehtyihin huoltoihin kun on mennyt pieni omaisuus eikä vielä loppua näy ... :roll:
Joskus viime vuoden alussa auto sytytti silloin tällöin moottorin toiminnan merkkivaloa (manuaali: pakokaasujärjestelmän merkkivalo). Vikakoodin luku kertoi yleensä jotain sytytyshäiriötä, kerran ollut myös pakokaasun kierrätyspiiri (mikäli muistan oikein). Perusjuttujen (öljyt, tulpat) lisäksi vaihdettiin sytytyspuola (vanhan Opel-huoltoherran mielestä vallan riittävä tarvikeosa) ja tuntui että lievät käynnistys/käyntihäiriöt loppui - ainakaan vikavalo ei enää syttynyt. Tässä kohtaa jakopäänhihnan vaihtoväli oli ajallisesti ylittynyt, mutta ei kilometrien puolesta.
Elokuussa alkoi korvia vihlova vinkuna sekä vähän savutusta ja itse autoista ymmärtämättömänä ensiksi ajattelin että nyt se jakopäänhihna sitten meni. Tuttu kaveri onneksi suostui autoa vilkaisemaan. Löytyi hajonnut huohotinventtiili venttiilikopan sisällä. Tämä keräsi painetta moottorin sisälle ja pakotti öljyä palotilaan ja tiivisteiden läpi. Tuo venttiilijärjestelmä jotenkin ensihätiin ohitettiin. Sitten vaihdettiin uudet öljyt ja suodatin.
Tässä kohtaa venttiilikopan tiiviste alkoi vuotamaan (uusista lievemmistä öljyistä?) ja venttiilikoppa vaihdettiin uuteen (tarvikeosa). Hetken auto toimikin, kunnes moottorin toiminnan merkkivalo jälleen syttyi ja uudet vaihdetut öljyt olivat karanneet mäkeen. Tässä kohtaa alkoi uusi oire, auto nykii ja "täryyttää" ja ajossa on veto pois. Kun moottorin toiminnan merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, noin 50km/h vauhdissa merkkivalo alkaa vilkkumaan ja kun kaasua keventää, se palaa taas yhtäjaksoisesti. Manuaali viittaisi pakokaasujärjestelmään?
Sama kaveri otti auton uudelleen syyniin. Venttiilikoppaa kiristeltiin ja puristepainemittarilla katsottiin sylinterien paineet. Mittaustulokset olivat korkeat. Sylintereissä 1 ja 4 korkeimmat arvot ja eniten männän päällä kertymää, sylintereissä 2 ja 3 oli tulpat öljyttömät ja vähemmän kertymää männän päällä. Diagnoosi oli että männän renkaat falskaa ja päästää öljyä palotilaan. Tässä kohtaa vikakoodit näytti sytytyshäiriöitä joka pytylle. Tulpat vaihdettiin ja taas laitettiin uusi sytytyspuola, jälleen tarvikeosa. Öljyä ei kadonnut mutta muuten vika säilyi. Sitten puhdistettiin imusarja jossa oli varmaan puoli litraa öljyä sekä egr venttiili. Todella lyhyen pätkän auto taas toimi normaalisti kunnes vikavalo ja vikavalon vilkutus jatkui. Kaveri veikkaili sensorivikaa mutta sanoi ettei nyt osaa kyllä tehdä enää enempää.
Tässä kohtaa Astra lähti autokorjaamolle ja on siellä edelleen. Ensimmäinen ajatus oli että venttiilikoppa pitäisi olla alkuperäisosa, huohotinosassa oli huomattu jotain alipainetta (tuli ilmaa tms) joten autoon laitettiin venttiilikoppa uusiksi. Auton piti pelata ja kävinkin sen jo hakemassa mutta jo 1km ajon jälkeen tismalleen sama oirekuva palasi. Seuraavaksi veikattiin ohjainyksikköä (ECU) ja se irrotettiin ja lähetettiin postitse elektroniikkahuoltoon, joka ei kuitenkaan löytänyt siitä mitään vikaa. Koska vikokoodit liittyivät yhä sytytykseen tuli ehdotus vaihtaa myös sytytyspuola joko alkuperäisosaan tai Boschin luotettavaan osaan. Nyt epäilytti mutta näin tehtiin ja taas kävin auton hakemassa. Tällä kertaa en päässyt kilometriäkään kun sama vika, tehot pois, tärinä, moottorin toiminnan merkkivalo syttyy ja alkaa vilkkumaan noin 50kmh vauhdissa - alkoi ja taas auto takaisin korjaamolle.
Nyt ei oikein ole suunnitelmaa mitä tehdä seuraavaksi, mutta jakopäänhihna vaihdetaan ja katsotaan onko sillä mitään merkitystä.
Itse en tosiaan autoista juuri mitään ymmärrä, mutta hirvittää voiko tässä olla kyseessä jokin hapettunut liitin tai tukkeutunut pakoputki tai jotain tämmöistä. Niin paljon jo kokeiltu ettei tahtoisi luovuttaakaan. Kaikki ajatukset ja vinkit otetaan kiitollisina vastaan !
Re: Opel Astra Caravan 1.6 16V (2003) moottorin vika mysteeri
Kuulostaa kyllä pahalta ettei autoa ole edes koeajettu korjaamolla. Mitä vikakoodit olleet viimeisimmillä kerroilla?
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Helpottais kommentointia jos luet ja listaat vikakoodit kuten tuossa yllä jo kyseltiinkin niiden perään..
Itsellä ollut sellainen vika 1.6i 16V -96 B Vectrassa että, kun keventää kaasua ajossa sen verran että alkaa moottorijarrutus niin jostakin imee moottoriöljyä sylinteriin tai useampaankin (pari kertaa pääsi imaisemaan öljyn melko vähiin) ja se sitten pahimmillaan sotkee EGR venttiilin. Vikavalo sammuu yleensä itsestään pidemmän käytön aikana ja pahimmillaan pelkkä EGR:n putsaaminen riittää korjaukseksi. Ongelma ollut läsnä varmuudella 2004 alkaen (varmaan jo aieminkin) mutta, olen tullut sen kanssa toimeen (ajoa n. 85tkm) välttämällä moottorilla jarruttamista. Ei ole tarvinnut ainakaan putsata EGR venttiiliä sitten kevään 2005. Moottorinvikavalon vilkkumista myös havaittavissa kun ajaa alamäkeen tasakaasulla joten pidänkin pidemissä alamäissä kytkimen pohjassa tai laskettelen vaihde vapaalla jos pidempi alamäki kyseessä.
Toinen vikavalon aiheuttava syy on ollut bensiinin oktaaniluku ... 98E5 bensiinillä polttaa (myös vilkuttelee) moottorin vikavaloa satavarmasti. En muista minkä vikakoodin antoi tässä tapausessa.
Etelapohojammaa
Kiitos vastauksista ! Minäpä tiedustelen noita vikakoodeja ja laitan tänne sitten.
Autoa on kyllä korjaamolla koeajettu molemmilla kerroilla, toisella kerralla pidempäänkin. Onhan tämä turhauttavaa heillekin. En tiedä onko sillä ollut merkitystä että en ole päässyt sitä noutamaan heti sinä päivänä kun työ on ollut valmis, on ehtinyt kylmetä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pakoputki tukossa...
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Nyt tarttis tietää moottori. Jos pit paikkaansa tuo huohotin venttiilikopassa niin oletetaan että z16xep. Ja silloinhan pitäisi varmistua siitä että ne egr:n kanavat on auki imusarjassa.(omanlaisen moottorinohjaus, ei päde normi egr temput. Siitä syystä haastava löytää tukossa olevat kanavat jos ei tiedä syitä ja seurauksia).
Toimiiko paremmin jos egr:n pistokkeen irroittaa?
Myöskin tarvikesytytysmodulit voi särkyä ja polttaa ohjainlaitteen, itse todistanut sellaisen tapauksen. Boschin tekemä nyt ehkä menettelee. Siinä tapauksessa pa-pumpun tai pääreleen ohjaus pimeni eli tässä ei nyt välttät siitä ole kyse.
Jos öljyä kuluu paljon niin onko se venttiilikoppa ehjä ja huohotusjärjestelmä varmasti oikein kasattu?
Etelapohojammaa
Vikakoodit ovat olleet sytytyshäiriöitä eri sylintereille.
Auton malli on: 5D Astra Caravan 1.6 - 16V - TGF35/261
Etelapohojammaa kirjoitti: 01 Helmi 2022, 23:17 Vikakoodit ovat olleet sytytyshäiriöitä eri sylintereille.
Mallimerkintä ei kerro moottoria.
Syötä rekisterinumero vaikka bilteman sivuille ja sieltä auton tiedoista moottorityyppi mitä kysyttiin.
Esim z16xep
Rak
Huohotinongelmaa ei kyllä taida z16xe:ssä olla, eli xep on vahvasti läsnä.
Etelapohojammaa
Moottorityyppi on z16xep.
Välitin tämän ketjun korjaajillekin, on niin vaikea tapaus ollut tämä Astra :roll:
