Astra K
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
arpe kirjoitti: 16 Helmi 2022, 12:16 " Säädetäänkö Led-valot " Mitä ne niissä säätää ?
Kyllä Tekniikan Maailma on noita moittinut, että tehtaalta lähtiessä valojen korkeudensäätö voi olla ihan mitä sattuu. Jopa liukuhihnalta peräkkäin valmistuneissa saman mallisissa autoissa. Eikä siis mitenkään pelkästään Opeleissa, vaan ihan kaikissa nykyautoissa.
Viimeistään ensimmäisessä katsastuksessa kannattaa inssiltä kysyä, että olisiko valojen säädössä mitään parannettavaa, vaikkei inssi niistä huomautusta antanutkaan. Mutta onhan se pitkä aika ajella 3 vuotta väärin säädetyillä valoilla, niin ehkä ne kantsii jo ensihuollossa tarkistuttaa, varsinkin jos vähänkin tuntuu näyttävän liian lähelle tai liian korkealle.
Jartsi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
MyOpelissa et tule näkemään edellisen omistajan huoltohistoriaa, juuri tuosta gdpr:stä johtuen. Siellä on näkyvissä vain omat huollot omistajuuden vahvistamisesta alkaen.
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Askoik kirjoitti: 16 Helmi 2022, 21:13
Mulla Astra K 2018 Ja noi LED Matrix valot ( ojan puoli siis vaihdettu Takuuseen 3 kuukauden auton käytön jälkeen) Olen nyt käyttänyt Autoa muutaman kerran leimalla,ja KOSKAAN katsuri EI ole katsonut niitä,kysyin sitten kerran " Mites noi valot,eikö niitä katsota " Vastaus : " Niissä on automaattisäätö,ei katsota " Että näin
caravan16v
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Ilmankos näiden uusien autojen valot näyttää usein liian ylös ja häikäisee vastaan tulijat. Kyllä nuo valot pitäisi tarkastaa ennen käyttöön ottoa.... ja nuo takavalot pitäisi lailla säätää palamaan. Näissä uusien autojen valo asiat menee huonompaan suuntaan esim. joistain puuttuu lisäjarruvalo tai se on niin alhaalla ettei sitä näy edellä ajavan takaa että siellä jarrutellaan.
Arikultsi2
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
Jartsi kirjoitti: 16 Helmi 2022, 21:15 MyOpelissa et tule näkemään edellisen omistajan huoltohistoriaa, juuri tuosta gdpr:stä johtuen. Siellä on näkyvissä vain omat huollot omistajuuden vahvistamisesta alkaen.
Se on ymmärretty ja myös se että käytännössä vain auton 1. omistaja voi saada MyOpel tilin. Joten sikäli toistaisin varsinaisen kysymyksen: "Siis onko joku takaisinkutsukampanja niin että vain ne autot joiden omistaja on MyOpel palvelussa saa tiedon korjausmahdollisuudesta?" Koskien katalysaattoreihin liittyviä takaisinkutsuja joista tässä ketjussa on keskusteltu
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
Re: Astra K
Arikultsi2 kirjoitti: 17 Helmi 2022, 00:28
Kamppanjoita on erityyppisiä.
-turvallisuuskampanjat kuten airbag =kirje kotiin (trafin kautta)
-asiakastyytyväisyyskampanjat =vain merkkiliike esim huoltokäynnin yhteydessä.
-päästöihin vaikuttavista kampanjoista voi myös tulla kirje kotiin esim maahantuojan pyynnöstä.
-kampanjoita joita käytetään vain jos asiakasvalittaa.
Esim ledmatrix valoista oli tämmöinen alkupään malleihin.
Yleensä aktioita on enemmän automallin elinkaaren alussa ja ne korjataan pian tuotannossa. Poikkeuksena sitten nämä airbag hommat monella muulla merkillä liittyen tähän takataan vanhemmissa autoissa.
K astroissa on tullut mm tarkistettua intellik näyttöjä,
Vaihdettua kytkimensylintereitä (1,6cdti), päivitettyä moottorinohjainlaitteita (1,6cdti) sekä joitain muita automäärältään hyvin pieniä aktioita.
JarnoF
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Arikultsi2 kirjoitti: 16 Helmi 2022, 11:00
JarnoF kirjoitti: 15 Helmi 2022, 12:53 Meidän Astraan päivitettiin viikko sitten muiden töiden ohessa myös automaattiledien softaa. En osaa vielä sanoa mitä tuo uusi äly toi tullessaan. Toivottavasti edes jotain parannusta automagiikkaan.
Vuos sitte kun vein meille just ostetun Astran 3. vuosihuoltoon (Lpr Laakkonen), huoltoa tilatessa kysyttiin: "Säädetäänkö led-valot" johon minä hölmönä eka led-valoauton kuukauden kokemuksella totesin jotta justhan tuo on katsastettu, tuskin niitä tarvitsee säätää (ois maksanut jotai 50-100 väliltä huollon lisätyönä).
Oisko sittenki pitäny tilata tuo "lisätyö" - eli mitä nuo led-päivitykset on teille maksaneet?
Kyllä matriisiLEDienkin kohdistus tarkistetaan huolto-ohjelman mukaisesti. Olisikohan kolmannessa vuosihuollossa. Ja maksaahan sekin tietysti jotain. Ainakin meillä tuntuivat laittavan perussäätöjä ylöspäin. Tehtaalta lyhyet olivat sen verran alhaalla, että se ~50km/h kynnys ennen kuin automaattipitkät aktivoituu oli pimeällä melko sokeana ajamista.
Tuo meidän auton valojen softan päivitys olisi sitten sekin ollut oma maksullinen lisätyönsä. Meni kuitenkin ilmaisiksi, koska huoltoukko oli tehnyt tuon työn ilman asiakaan lupaa. :oops: Enhän minä tuollaista työtä edes olisi osannut tilata. Huomasivat vain ovipumppua koodaillessaan/vikakoodinlukiessaan, että valoiltakin oli jäänyt muistiin joku vikakoodi. Kuittasivat sen sitten pois ja päivittivät samalla valoille softan. Vaikkaan, että 5 min homma (josta olisi laskutettu ½h).
Jartsi
Re: Astra K
MyOpel tilin voi käytännössä luoda myös auton seuraavat omistajat. Omistajuuden vahvistus onnistuu esim. rekisteröintitodistuksen teknisellä osalla, mikä esitetään palvelun ylläpitäjille.
JarnoF
Re: Astra K
MyOpelin mukaan näyttivät tarkastaneen valojen suuntauksen jo toisen kerran auton elinaikana.
HUOLTO
Pvm: 15.11.2021
Kilometrilukema: 94 065 km
TEHDYT TOIMENPITEET
INSPECTION AFTER 1, 3, 5 YEARS ETC.
AJOVALON SUUNTAUKSEN TARKISTUS JA KORJAUS (MYÖS LISÄVALOT)
jne...
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
1,2sorsa kirjoitti: 17 Helmi 2022, 06:56
Ja tuo ”valojuttu, jos asiakas valittaa” oli esim. omaan 17-vuoden autooni (olen 2. omistaja, kaikki huollot tehty Länsi-Autossa) voimassa vielä syksyllä 21. Päivitys ei maksanut minulle mitään ja sen jälkeen valoista ei ole enää tullut yhtäkään herjaa (kop kop).
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
TerOpel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja TerOpel »
Pakko nyt kysyä täältä koska olen utelias ja epätoivoinen. Jos vaikka Opel kansa tietäisi jotain näistä.
Autoni meni kosmeettiseen korjaukseen puskurin halkeaman vuoksi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanille.
Kävi kuitenki niin että auto jäi sille tielle, ei enää käynnistynyt eikä syytä tiedetä.
Akku tyhjenee tunnissa ja vikakoodeja ei saa ulos eikä auto käynnisty.
Onko kenelläkään tiedossa mitään vastaavaa tapausta missä näin olisi käynyt?
Auto on 2016 (saatu 11/2016) mallia astra farkku 1.4 automaatti defan akkulaturilla. Mittarissa taisi olla sen 57000km.
Autoa on tutkinut nyt Delta jo jonkin aikaa mutta juurisyytä ei näytä löytyvän.
Ennen tätä autossa ei ole ollut mitään sähkövikoja eikä muuta joka olisi antanut tästä osviittaa.
Kaksi viimeisintä huoltoa tehty AD liikkeessä, sitä ennen Länsiautossa. Auton ensimmäinen omistaja.
Mutta miten auto voi itsestään hajota näin? En voi ymmärtää.
Askoik
Re: Astra K
Minullakin samanikäinen 1.4T farkku. Kerran on ollut lauantaiaamuna akku tyhjä (3,9 V) kun perjantaina olin ihan normaalisti pysäköinyt auton. Sitten latasin akun täyteen ja hyvin on sen jälkeen toiminut jo pari vuotta.
Mitä tarkoitat, että akku tyhjenee tunnissa? Oliko se varmasti täyteen ladattu ja millaisella laturilla? Kuinka tyhjäksi se tyhjeni? Onko tätä tapahtunut useamminkin kuin yhden kerran?
Jos akku oikeasti aina vaan tyhjenee tunnissa, niin jokuhan siellä syö virtaa 30 - 50 A. Kyllä luulis Delta-auton löytävän tuollaisen sähkövian, kenties joku piuha katkipoikki ja oikosulussa siellä puskurin seutuvilla? Ihan millään 4 A pikkulaturilla akkua ei saa edes ladattua, jos siellä on jatkuvasti noin iso kuorma päällä.
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
No olisiko akku sökö, onko ne sitä kokeilleet vaihtaa? Niiden kesto on 5-7v, harva kestää kymmentä. Hyvä akku nimenomaan kuolee niin että se sammuu kerralla eikä rappeudu ajan mittaan. Jos ei pidä virtaa, on syy todennäköisesti siinä.
Semyorka
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Ihme kyllä itsellä kestänyt alkuperäinen akku vielä. Parina viime talvena tehnyt ylläpitolatausta silloin tällöin varmuuden vuoksi.
Itsellä nyt alkoi nikottelemaan hands free peräkontti. Ei tunnista enään potkua/heilautusta jalalla. Lieneekö sensori mennyt tai johdot rappeutuneet. Jossain taisi noista johdoista ollakkin juttua.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Re: Astra K
Yleisesti hyviä akkuja olleet k astroissa. En muista että olisin yhtään vaihtanut. Vartan valmistama agm akku siellä kuitenkin on
