Astra J 1.4T 103 kW moottorin vikavalo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J 1.4T 103 kW moottorin vikavalo
1,2sorsa kirjoitti: 25 Tammi 2022, 17:27 Onko kenelläkään olut p0171 ongelmaa jossa vika ei ole aina päällä. Hos2 Lyhytaikainen säätö 0-4% ja pitkäaikainen 15% tai alle. Venakoppa ja lambda oki vaihdettu aiemmin uusiin mutta vikavalo tullut uudelleen. Savukoneella vaikuttaisi imusarja olevan ehjä eikä muuallakaan ahtoputket yms vuoda.
Kuulemma vika esiintyy vähän kelistä riippuen
400km tuli ajeltua eikä vikaa saatu päälle ja jäi toiataiseksi mysteeriksi tämä :roll:
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Mulla loppu Meriva B:ssä ton koodin herjaaminen ku vaihoin siihen kampiakselin stefan. Ilmeisesti sekin voi ääritilanteissa vuotaa senverta että moottorin sisäinen paineistus menee sekaisin --> alipainejärjestelmä heittää ton koodin päälle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Obelix'97 kirjoitti: 01 Maalis 2022, 15:08
Olikohan tuo semmoinen modernimpi stefa ilman jousta?
Obelix'97
1,2sorsa kirjoitti: 01 Maalis 2022, 21:02
Oli, semmosen laitoin. Eka ihmettelin et miksei siinä oo jousta, mut ei kaikissa oo enää nykyään. Ymmärsin googlettelun jälkeen että PTFE-stefat ei tartte jousta. Toki laitoin vähän rasvaa sinne akseliin ennenku laitoin stefan paikalleen. Tai sit siinä on jousi sen materiaalin sisällä jo.
Joneone
Viesti Kirjoittaja Joneone »
Mulla alko venttiilikopan kannen tiiviste vuotamaan niin vaihdoin samalla koko venttiilikopan kannan tiivisteineen päivineen kun sen verran edullinen osa ja siihen loppus vuotaminen. No meni jokunen kuukausi niin vaihdoin evap venttiilin kun alko herjaamaan p0171 koodia too lean.
No sitä ollaan nollailtu vähän välein kun syttyy keltainen vikavalo palamaan.
Aloin pohtimaan et missä vuotoa yms. kunnes vaihdoin K&N suodattimen tilalle takas vakio suodattimen, niin sen jälkeen ei ole enää herjannut too lean vika koodia. Eli taisko saada liikaa ilmaa ja koneen ecu alko syöttää lisää bensaa ja sit meni sekasin. Tiiä häntä.
Katoaan miten jatkuu tuleeko takas vai ei, mutta vielä ajellaan ilman koodeja.
Eli mulla oli ihan vakio suodatinkotelossa k&n suodatin.
ovc2z22yh
Ilmaahan tulee ohi ilmamassamittarin (ilmavuoto), kun vikakoodi on P0171 :)
https://club.autodoc.fi/obd-codes/p0171
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Maalis 2022, 21:02 Olikohan tuo semmoinen modernimpi stefa ilman jousta?
Obelix'97 kirjoitti: 01 Maalis 2022, 23:02 Oli, semmosen laitoin. Eka ihmettelin et miksei siinä oo jousta, mut ei kaikissa oo enää nykyään. Ymmärsin googlettelun jälkeen että PTFE-stefat ei tartte jousta. Toki laitoin vähän rasvaa sinne akseliin ennenku laitoin stefan paikalleen. Tai sit siinä on jousi sen materiaalin sisällä jo.
Sorry, vanha ketju, mutta oikaistaan nyt, ettei leviä vahingollinen tieto...
PTFE eli teflon-stefojen varsinkaan sisähuuleen tai sen vastinpintaan ei milloinkaan saa laittaa mitään öljyä, rasvaa tai muutakaan liukastetta. Puhtaana ja kuivana kuuluu asentaa!
