Vectra C moottorinohjaus
opelisko
Viesti Kirjoittaja opelisko »
Tervehdys,
Kovasti kaivattaisiin järkevää ratkaisua ongelmaan. Iäkkäältä isältä pääsi vuoden -87 MB siihen kuntoon, ettei enää kannata mitenkään saattaa autovanhusta liikenteeseen. Joten löysin vm. -03 vähänlaisesti ajetun 1.8 C Vectran korvaajaksi. Ostaessani kiesiä myyjä mainitsi, että lämmetessä tyhjäkäynti tuppaa häviämään." Ok, pikku juttu", tuumasi vanha Opel-harrastaja. Eipä ollut. Hovikorjaaja yritti taikojaan, ja totesi vian olevan ilmeisesti moottorinohjainyksikössä. Merkkiliike päätyi samaan. Ohjausyksikkö postiin asiansa tuntevalle korjausliikkeelle. Sieltä vastaus pientä, kohtuullista korvausta vastaan: "ohjainlaitteesta ei löytynyt korjattavaa vikaa. Mikäli vika ohjainlaitteessa, se on ohjainlaitteen hybridielektroniikassa (ei voitutkia/korjata)".
Merkkiliike tarjoaa ongelman korjausta noin 2000 € hintaan. Eipä vaan kannata. Vaihtoehtoina olen netistä ja asiantuntijoita jututtamalla löytänyt useita. Uusi boksi ulkomailta, vaikkapa Ebaysta. Mahdollisesti hiukan numeroiltaan poikkeavan yksikön saa koodattua tähän kiesiin sopivaksi. Ym..
Pitkän alustuksen jälkeen kysymys kanssa-opelilaisille: löytyisikö joltain klubilaiselta yksikköä numeroilla GM 09179499, 5WK9182? Asiallista, resetoitua, sopivaa, toimivaa??!! Jos vaikka saisi viikkojen otsanryistelyn loppumaan :(
Re: Vectra C moottorinohjaus
Laita ostoilmoitus rompetorille.
opelisko
Kiitos kaunis vastauksesta. Rompetorin kahlasin läpi enkä löytänyt myytävänä kaipaamaani. Varmaan juttuni oli epätoivoisena epäselvästi kirjoitettu. Kaipaan osaa, jolla kiesi kiesn saisi toimimaan, mutta myös asiantuntijoiden ajatuksia, miten kannattaisi edetä. Kopsaan jutun rompetorillekin.
Tarvit nollatun ecun tai katsoa millä purkaamolla olisi vastaava auto (sama moottorikoodi z18xe ja vaihteisto) ja käydä siellä itse nollaamassa ja purkamassa ecu. Sen jälkeen nollata omasta autosta ecu ja koodata se varaosa ecu tilalle.
Valitettavasti purkaamot ei suomessa osaa osia resetoida.
Ecun numerosarja ei tarvi olla sama. Ne vaihtelee ja osanumeroiden muunnokset näkee vain merkkiliikkeestä kunnolla. Uskoisin että riittää kun moottori koodi ja vaihteisto on sama. C1 ja C2 korien kesken en osaa sanoa onko eroavaisuuksia
opelisko
Homma kunnossa. Sain foorumin kautta käyttäjältä ooppeli666 sopivasti samanlaisen nollatun ohjauslaitteen, laite ja auto kävi kävi merkkiliikkeessä ohjelmoitavana ja käyntiongelmat hävisivät. Erityiskiitos ooppeli666:lle!!
ovc2z22yh
:thumbsup:
ECU:jen korjaajat pystyy korjaan tietynlaisia vikoja eli kannattaa kommunikoida niistä vioista etukäteen. Ehjäksi tiedetty resetoitu(va) usein halvempikin vaihtoehto.
john_k
Viesti Kirjoittaja john_k »
Otsikko on niin kuvaava että tähän pitää kirjoittaa:
-kun ecun vaihtaa vanhaa ei tarvitse nollata eli voi olla useita esim varaosia valmiina koodattuna
-Ecu osanumeron 55 352 666 voi korvata (ilmeisesti uudemmalla) 55 557 540 osanumerolla. Uudemmassa on kotelo erinäköinen. Nämä Ecut on sellaiseen autoon missä ei ole EGR.
OPCOM vikakoodin lukua Lappeenrannassa!
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
-(z)- :thumbsup:
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Z18xe vectraan ei saakaan marmorita egr venttiiliä. Vaan tulppauslevyn ja moottorinohjainlaite ohjelmoidaan uusimmalla ohjelmistolla jolloin egr jää pois.
Egr venttiili oli vain alkupään malleissa
