Ajo-opetuspoljin Astraan
maccitus
Viesti Kirjoittaja maccitus »
Jokin aika sitten etsin netistä tietoa miten ihmiset on tällaisen ajo-opetuspolkimen (jarru) Opel Astraan ja mistään en löytänyt mitään tietoa tästä. Nyt on omaan (2007) Astraan asennettu poljin ilman yhtäkään reikää auton koriin ja katsastusmies ei löytänyt mitään valitettavaa. Pistän pari kuvaa virityksestä kunhan vain ehdin, mutta ehkä tästä tulee olemaan jollekin apua jos sattuu Astralla opettamaan jonkun ajamaan :D
Poljin levyssä kiinni ja levy on yhdistetty lattaraudalla penkin kiskoon (edestä päin saa pistettyä lattaraudan kiskoon). Lattarautaan porattiin reikä kierteillä josta sen sai kiristettyä kiskoon tukevasti. Kaapelin kiinnitykselle löytyi sopiva reikä pultille ihan Astran omasta rakenteesta kunhan polkimien päältä irroitti muovisen suojalevyn. Sinne kulmaraudalla kiinni kaapeli ja homma toimii kuin junan vessa.
maccitus
Re: Ajo-opetuspoljin Astraan
En jaksanut kikkailla kuvien kokojen kanssa, joten laitoin vain linkit näkyviin. Kyseiset linkit sisältävät kuvat siitä miten poljin on laitettu ilman ensimmäistäkään reikää auton runkoon.
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Yllättävän vaikeaa joidenkin keksiä tuo lattarauta tuohon vaijerin kiinnitykseen. Moni asiakas osannut rakentaa asiallisen telineen polkimelle ja sen jälkeen tuoneet auton meille kun eivät ole uskaltaneet porata tulipeltiin reikää vaijerille. Sitten poistutaan nolona paikalta kun on nähty miten me tehdään latasta valmiiden pulttien alle pätkä johon kiinnitetään vaijeri...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
maccitus
Joo sieltä löytyi käsittämätön "mutterin" reikä mille en keksi mitään syytä miksi se on sinne laitettu. Loistava paikka kiinnittää lattaraudasta tehty kulma siihen. Mä toki olin laiska enkä tehnyt hienoa viritystä siihen vaan käytin polkimen myyjän käyttämää kulmaviritystä.
YrjoS
Viesti Kirjoittaja YrjoS »
Kiitos paljon, opetuspoljin meni kolmessa tunnissa paikalleen.
Hyvä että näit vaivaa dokumentointiin.
Ykä
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joo mitäs mieltä ootte siitä kun nyt ei katsastusmiehelle kelvannut opetuspolkimen kiinnitys,eli poljin on kiinni isokokoisessa vanerissa joka on apukuskin jalkatilassa.Voisin sitoa tuon lataraudalla penkin kiskoon tai porata pohjasta läpi ja isot prikat.Oisko tuo läpiporaaminen huono juttu ja miten jatkossa katsastuksessa pitäiskö nuo laitaa umpeen?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
cvs
Viesti Kirjoittaja cvs »
Asensin äsken Astran J Sports Toureriin MV15 opetuspolkimen.
Löysin jarrupolkimen takaa vasemmalta puolelta sen tulipellistä törröttävän pultin. Siihen kiinnitin tuon kulman johon vuorostaan laitoin vaijerin kiinni. Ei tarvinnut porata yhtään. Ainoo mitä piti polkimen asennuspaketin lisäksi löytää omista jemmoista, oli tuo kulma, sopiva lukkomutteri ja prikka.
https://www.dropbox.com/s/mrl5ex65euzdb ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pjy4w1qogdun ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzb4lufpqm5xs ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg4cs2zitiutv ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drbsvunu1tp3p ... 8.jpg?dl=0
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
Astra 1.6 (J) HB vm2010,
vinkkejä kaivataan eli repsikan puolen lattiaan pitäisi vanerilevyyn pultattu pojin kiinnittää
Mulla olis hänärä muistikuva että tein asiakkaalle kiinnitykset etupenkin jalustaan lattaraudasta.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Joku kulmarautaviritys penkin kiskoihin ja etupäähän jonkinlainen pönkkäpuu hanskalokeron alle. Tämä on riittänyt minun tapauksissani ja huhtikuun lopulla näen riittääkö se tässä versiossa, kun katsastus ja inssiajot ovat edessä.
Siitä olen katsastusmiehen kanssa eri mieltä onko levyn pulttaaminen kiinni niin ettei se nouse ylös mitenkään tarpeen. Jos nimittäin on ajauduttu tilanteeseen, että levyn ylösnousemisesta tulee ongelma on meillä jo paljon muitakin ongelmia, eli minusta auton on oltava ylösalaisin siinä vaiheessa, eikä siinä tilanteessa opetuspoljin enää auta mitään. Se ettei se liiku sivusuunnassa käy järkeen, mutta eihän sitä ole tarkoitus nostella pois paikaltaan tai että se nostaminen olisi turvallisuusriski.
12r
kiinnitin polkimen lattaraudalla kynnyslistan alla olevaan pultiin (jossa maadoituskaaplei oli kiinni), levyn sai riittävän tukevasti kiinni ja tämä kelpasi myös inssille
