Jatkan omaa sooloiluani: Eli kyllä se Android Auto kuului tuohon 990€ maksavaan Infotainment-lisäpakettiin minkä Comfort tason Mokka-e:hen sai. Ei voi kun ihmetellä Opelin suomisivujen surkeutta! Opel.de ja kaikki selviää translaten avulla.grendy kirjoitti: 20 Helmi 2022, 20:08Nyt kyllä vaikuttaa käsittämättömän huonolta. Ilmeisesti tosiaan kalliissa sähköautossa ei saa Android Autoa toimiin Comfort-varustelutasolla enkä keksi saako sitä ominaisuutta edes valittua lisävarusteeksi! Huhhuh. Eli pitäisi päivittää varustepakettia pelkästään ton takia isommaksi, kun AA toimii halvassa Fabiassakin "siitä vaan".grendy kirjoitti: 18 Helmi 2022, 12:54Meen tänään käymään Tampereen Länsiautossa koeajolla niin kysäsen sieltä! Toivottavasti osaa vastata, mutta jotenkin niin tottunut että saa epämääräisiä vastauksia vaan myyjiltäJartsi kirjoitti: 18 Helmi 2022, 12:23 Valitettavasti minulla ei ole tietoa, lähtisin kyselemään ensisijaisesti lasipalatsin myyjältä. Eivätkö osanneet antaa vastausta tuohon?![]()
Pikakysymyksiä Opeleista
grendy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jartsi
Ja myyjäkö ei tosiaan osannut tuota sanoa eikä viitsinyt edes selvittää?
Motonetisti
Tietääkö muuten kukaan, käsitteleekö tuo Haynesin Omegan workshop manual vm. 94-99 myös X30XE:n jakopään ohjeet ja voiko niitä soveltaa vielä B2:een joka samalla koneella? Jos ei, niin onko kellään heittää PDF-tiedostona jakopäänohjetta X30XE:hen, esim. Autodatasta? Siis kuva ajoituksesta ja ohjeet hihnan kireyden säätöön.
- OCF Member 2024
Osta gates tai contin osat niin qr koodilla saa ohjeet.Motonetisti kirjoitti: 27 Helmi 2022, 16:14 Tietääkö muuten kukaan, käsitteleekö tuo Haynesin Omegan workshop manual vm. 94-99 myös X30XE:n jakopään ohjeet ja voiko niitä soveltaa vielä B2:een joka samalla koneella? Jos ei, niin onko kellään heittää PDF-tiedostona jakopäänohjetta X30XE:hen, esim. Autodatasta? Siis kuva ajoituksesta ja ohjeet hihnan kireyden säätöön.
Voi löytyä myös gates ja contin sivuilta
Motonetisti
Contin omilla sivuilla on joo video, mutta on X25XE:hen eli yksityiskohdissa saattaa olla eroja...?
@@po
- OCF Member 2016
SKF sivuilla on ohjeita kans:
https://vehicleaftermarket.skf.com/imag ... N_0115.PDF
Jakopään vaihdossa ei oo oikeestaan mitään eroa 2.5-3.2 moottorien välillä. Jakopääsarja voi olla eri, tai rullien paikat mutta se on sama tehdä mihin vaan noista moottoreista.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Motonetisti
Jees, kiitokset ohjeesta, pitääki printtailla tuo mukaan tallille
Hihnasarjan tilasin just, ja otin sen Continentalin, moottorinumeron perusteella pitäis olla oikea, tai ainakin oman moottorinnumero osuu juuri ilmoittettujen lukujen välimaastoon.
Mulla on tosiaan jo hommattu V6-ajoitustyökalusarja.
Vklnuppi
Mikä osa on silloin kulunut/rikki kun ovi "ei pysy" auki eli valuu heti kiinni eikä tunnu sitä pykälää kun oven avaa ? Auto on Astra G vm.2000 mutta lienee aika sama systeemi kaikissa (?).
Vklnuppi
Okei, pitääkö ottaa verhoilut jne pois vai saako vaihdettua ilman ?kadett90 kirjoitti: 04 Maalis 2022, 16:05 Ovistoppari
https://www.google.fi/search?q=astra+g+ ... nt=gws-wiz
viewtopic.php?t=114153
Astra G Ovistoppari
Astra G Ovistoppari
Vklnuppi
Sattuuko kukaan tietämään Astra G:n peilikolmion verhoilukiinnikkeiden osanumeroa tai jopa näyttämään motonetin valikoimista sopivat?
Ei ole konetta mukana niin puhelimella yritin selata valikoimia, mutta niitä on näköjään miljoona erilaista. Poikkihan ne irroittaessa meni.
90560163
Vklnuppi
Kiitoksia
Satutko tietämään mitä kiinnikeitä ovipahvien takana on? Pitää jossain vaiheessa vähän irroitella (kunhan ilmat lämpeää) niin voisi valmiiksi hakea niitäkin.
Osanumero 90321122.Vklnuppi kirjoitti: 07 Maalis 2022, 22:21 Satutko tietämään mitä kiinnikeitä ovipahvien takana on? Pitää jossain vaiheessa vähän irroitella (kunhan ilmat lämpeää) niin voisi valmiiksi hakea niitäkin.
Niitä taisi saada motonetistä.
