john_k kirjoitti: 27 Tammi 2022, 08:16Kiitos. Nyt tilattu!Mixulii kirjoitti: 26 Tammi 2022, 18:00*klik*john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Mistä tällaisen bulgarian version voi ostaa?
Tämä tuli postilla ja lähettäjä lähetti sähköpostilla aktivointi Key:n.
Toimii windows 10.
Ainut ongelma että ei ole näissäkään missään versiossa "special functions" toiminnassa ainakaan Z18XE koneelle. Onko tässä nyt joku käyttäjä vika?
Ohje fileissä oli vieläpä ohje kaasuläpän nollaamiseen (sama nollaa kai kaikki mukautumat):
Electronic Throttle Body Reset
When this is needed
After cleaning, or replacement of the electronic throttle body, the Adaptation of the electronic
Throttle Body must be performed.
This procedure must also be carried out, when you take off the negative battery terminal, or
replace the engine control unit!
Which engine codes are supports this opration
Z10XE
Z12XE
Z18XE
Z18XEL
Z20LET
Prerequisities
The ECT (coolant temperature) is at normal (warm, about 85 °C)
temperature.
The engine is not running.
Throttle pedal is idle position (please, do not operate the gas pedal during )
Battery voltage is greater, than 11 V
There is no DTC stored in the engine control unit
Performing the Throttle Body Adaptation
Choose the engine
Click on the [Special function] button.
Click on the [Reset learned values] button.
Click on the [Start] button.
