Vectra c 1.9 CDTI ilmausruuvin kierre?
lisitsin
Onko tietoa mikä kierre on siinä jäähdytysjärjestelmän metalliputken ilmausruuvissa. Näyttää sen alta tulevan nestettä pihalle aina välillä niin laittaisin siihen mieluummin oikean tulpan. Onko se M8, 1/8 vai joku muu. Ois helpompi hommata se jo etukäteen ennen kuin alkaa entistä irrottamaan.
Re: Vectra c 1.9 CDTI ilmausruuvin kierre?
Eihän se putki ole ruostunut puhki?
lisitsin
Ainakin se siitä ilmausruuvin ympäriltä on kostea
lisitsin
C2 on minulla. Ei se ainakaan päälle päin näytä hirmu ruosteiselta mutta eihän sitä tiedä. Käykö ne sitten c1 ja C2 ristiin että onko niillä muuta eroa kuin materiaali
lisitsin
Mustaksi maalattu on tämä ja 8v kone on mulla. Saako hän noita vielä jostain vai onko helpompi metsästää c1 vastaava jostain purkuautosta
lisitsin
Kiitos tiedosta pitää alkaa etsimään. Kokeilen vielä ensin vaihtaa siihen metalli tulpan ja jos ei silläkään asetu niin sitten homman tuon putken
Mulla oli Zafirassa siinä muovinen kierretulppa joka halki. Laitoin tilalle ihan millikierteisen pultin. Muistelen että M10
lisitsin
Selvä. Pitää hommata siihen sopiva M10 tulppa sitten ja kokeilla auttaako se yhtään.
Aabelix
- OCF Member 2017
Muistaakseni on M10, 17mm kannalla taisi olla jokatapauksessa, itse tein aikanaan rosteripultista uuden tulpan pultti porakoneeseen ja lehtiviilalla ura kannan juureen ja siihen soppeli o-rengas, ei vuotanut enää
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
