Astra 06 16xep
mikkos28
Astra 06 16xep
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
Elikkä auto ei lähde käyntiin ollenkaan, kun irrotan johdon nokka-akselin anturasta lähtee käyntiin vikatilas.
Koodia antaa tunnistimelle ja se on jo kolmas minkä kokeillut ei halppis mallia Valeo nyt paikalla ja ecu Siemens autos.
Kun kokeilen johdonpäässä anturia niin lähtee käyntiin tosin vika tilas mut jos anturi paikallaan ei lähde.
Voisko vika olla muualla johdot ok ecu korjattu myös (juotokset )
Itellä kävi kampuran anturi mieles olisko kovin mettässä jos sen vaihtas.
Thnx 😊 vastauksista
Ja kone 16xep
Astra h Vectra c Vectra b
Rak
Re: Astra 06 16xep
Viesti Kirjoittaja Rak »
Miten vika alkanut ilmentymään alunperin?
mikkos28
Re: Astra 06 16xep
Anturaa herjasi sen vaihdoin toimi pari kk ja sitten taas uusiksi ja ei enää ala toimii. Sitten hoksasin sen tänään et kun joskus yrittää käynnistää autoa joutuu käyttää avaimen pois kun ei lähde edes starttaa,
Eli voisko virtalukon pohja tehä ajon esto pois suljettu tästä yhtälöstä jo.
Rak
Re: Astra 06 16xep
Lähteekö sillä pari kuukautta sitten laitetulla anturilla käymään anturi paikallaan? Eli onko se toinen uus anturi se jolla se ei käynnisty?
mikkos28
Re: Astra 06 16xep
Ecu rikki siinä vika löyty
ovc2z22yh
Re: Astra 06 16xep
mikkos28 kirjoitti: 06 Maalis 2022, 10:42 Voisko vika olla muualla johdot ok ecu korjattu myös (juotokset )
En osaa vastata tuohon edes nyt jälkiviisaana :D
