Kesäauto Omega "3000"
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mottiohjaus hommattu.
Jonka johdosta harrastekassa onkin tyhjä,onneksi pakoputkiroinat jo haalittu pääpiirteittäin.
Luisu's garagella tuli teetettyä takavaimennin.
Joten savupiippua sitten seuraavaksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Savupiippua aloiteltu
[url=https://aijaa.com/W8qwHE]Kuva
Kuva[/url]
Tavoite oli saada putkisto mahdollisimman ylös ja kohtuullisesti näyttäisi onnistuvan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Peräremonttia tähän väliin.
A Omegan kuoriin 3.7 vällärin tilalle B Omegan 3.27 välläri.
B Omegan perän ostin lukottomana viime syksynä,mutta kyllä sieltä lukko löytyi.
Nyt kiinni vakio 24v perä,joten jos remontti menee pieleen niin on joku varalla :D
A Omegan lukon käytin palasina ja putsasin "ikiöljypaskat" pois.
Tuolla tulevalla vällärillä ja 6-vaihteella 100km/h on noin 2300rpm ja tarvittaessa pääsee isompaa kovaakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Stuke
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Löysitkö jostain laakerin ulkokooliin uudet o-renkaat?
Re: Kesäauto Omega
Juhannus meni auringolta suojassa :D .
Taakse mallailin 9.5"x19" ET35 vannetta ja ehkä jollain hieromisella ja duunaamisella voisi saada mahtumaan tuon levyisenkin.Vanne ottaa kiinni suoran takaosaan :D .
ET 38-40 voisi olla mahdollinen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
naukott
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja naukott »
Joo et 25 8.5x17 255/40r17 nii hieroo vannesuojan ja merkinnät pois sisäkaari kivasti pois ainakin farkussa.
Kuorma jousil ei osunut kun töyssyissä ja kiihdyttäessä mut h&r b omegan jousil syönny aika hyvin ja ei vissii osu eens siihe ekaa pokkaukseen vaan syvemmällä joustoo.
A omega c30se B omega x25xe
C kadett c20ne A omega c40se
Ex B omega x30xe B omega x20xev
Re: Kesäauto Omega
^ juu 255 leveä on ainakin ihan liikaa tuonne poteroon.
Omegaan tehty polttoainejuttuja ja aika hyvin alkaa olla hahmollaan.Tuplapumppu pömpeli ja teflonlinjat,vakio pumppu siirtopumppuna ja etanolianturi paluulinjassa.
Tuo ruostesuojaus on kyllä niin saatanan perseestä teki mitä tahansa massatuilla alueilla,toki ehkä enemmän perseestä on hitsaaminen.
On sitä kaikkea muutakin tullut duunattua,mutta eipä ole tullut juurikaan kuvailtua.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tuominiemi
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
Tuo perä on kyllä herkullinen nuilla valolla ja välipalalla😁
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Re: Kesäauto Omega
Tummissa autoissa valot näyttää mun mielestä hölmöltä ja valkoisissa/hopeissa hyvältä.
Tuosta pappaväristä en osaa vielä sanoa,tarvii katsoa sitten kun auto yksivärinen.
Ostajia noilla valoille/paneelille on ilmoittautunut ulkomaita myöden🙂
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Akun siirto konttiin.
Aluksi meinasin laittaa vararenkaan paikalle,mutta kait se hyvä olisi semmoinenkin olla mukana.
Oik.takanurkkaan tuli laitettua,2mm levystä tein akulle kiinnityksen,perus akkukotelo ympärille ja pohjasta pulteilla kiinni.
Konttiin jäi ihan vielä kohtuullinen käyttötila.
Akun viereen tuli 200A sulake ja startilta konehuoneeseen laitoin 125A sulakkeen,josta jakautuu kaikille sähkölaitteille.
Yritin tuon konehuoneen sulakkeen saada piiloon,mutta ei vaan enään ole tilaa missään piilossa kuskin puolella keulassa.
No nyt on autossa sähköt ensimmäistä kertaa sitten viime syksyn,pääsee kytkemään loppuun moottorinohjauksen yms.
Saakelisti on vielä aikaa vieviä "pikku juttuja" tehtävänä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Tämä siirtyy omin voimin nykyään
https://aijaa.com/Mxxj6y
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kilpuri01
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Pirun kova! Kerkeekö parin viikon päästä olla vantaa cruisingissa piirtämässä lakritsia tiehen? Mitäs hommaa on vielä?
Kadett C -78 2.0 16v
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
Re: Kesäauto Omega
Onhan tuossa vielä hommaa,mutta ajamaan pääsee todennäköisesti kun vaihtaa vesipumpun ja pakosarjan tiivisteen.
Aika paljon on toki jo päässyt viivojakin vetelemään listaan 😊
Vesipumppu on väärän mallinen,siinä on integroitu flektin hydraulipumppu ja mulle tuli sähköflektit.Pumpun vaihto vaan purattaa koko jakopään,mutta sitä justiin nyt rupesin ruuvailemaan.
Pakosatsi pörpättää ykköspytyn kohdilta ja tiivisteenä jokin tarvike giggare joka tuli motin mukana aikoinaan,tarvii vaihtaa orggistiiviste ja toivoa jotta satsin laippa ei ole kiero.
Jos kaikki perusjutut pelittää ja pakosatsin saa tiiviiksi niin sitten varmaankin karttoja ajamaan ysiviitoselle.Kait sitä sitten penkkiinkin pitäisi mennä,siellä sitten voi testata minkä verran tulee eroa kun laittaa viinat tankkiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Pitihän sitä käydä vähän kojiksella,n.30km säätölenkki ja nyt on ihan ajettavassa kunnossa sen osalta.
Ahtopaine nyt n.1.2bar ja sillä ei parin pikku vedon perusteella kulje vielä mihinkään.
https://aijaa.com/5wKfLB
Jos joltain löytyis ehjät orggis etuvilkut tälläiseen niin kiinnostaisi kovasti,vas.puuttuu kokonaan ja oik.teipillä kiinnitettävää mallia.
Arg!
Re: Kesäauto Omega
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Hiton siisti asennus ,ei turhia ylimääräisiä konehuoneessa. Tämä on todella makea paketti. :peukku: :thumbsup:
GSI-The Real Thing & ST wagon
