C-Vectraan jousi apua!
PilotAwe
Viesti Kirjoittaja PilotAwe »
Eli tuli tossa maaliskuun alussa tehtyä 2.8L Coupelle kaasukonversio. Säiliö takakontissa niin siitä sellainen yli 100 kiloa, ämyreiden kanssa 150 kiloa lisäpainoa takakonttiin. Auto on nyt takaa kovinki matala ja jouset painuu kasaa ajettaessa mihinkää hidasteisiin yms ja tarvis jäykemmät jouset tilalle. Korjaamon sedän tietokone ei tarjonnu sopiviksi jousiksi kuin niitä jotka tehtaalla siihen on laitettu, madallettu auto tehtaalta asti eli ne nyky jouset on kait 269mm korkeet ja 13.25mm lankaa. Minkälaiset jouset nyt pitäis löytää, onko sama lanka mut 300mm korkee jousi ratkaisu vai painuuko se yhtälailla kasaan vai pitääkö nyt saada sitä langan paksuutta lisättyä vai häh?
Toinen ongelma on etupäästä kuuluva pauke, kaikki osat vaihdettu paitsi iskarit, jotka on sähkösesti säätyviä ja maksaa 300e kappale, eli tekis ehkä mieli vaihtaa ne tavallisiin kun en kauheasti sitä säätöominaisuutta ole ikinä käyttäny, tiedä toimiiko edes. Auto on ainakin joskus sytytellyt sääd.iskarien vikavaloa, että jos vaihtaa sinne tyhmät iskarit niin meneekö koko auto sekaisin siitä?
Vectra B -98 2.0, Vectra C -02 1.8, Vectra C -03 2.2, Vectra C -06 2.8T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C-Vectraan jousi apua!
Onko tämä gts tai se 2cm matalampi sport alusta?
Mietin että nousisiko tuo perä jos vaihtaa normialustaisen jouset
Ids iskarit voi vaihtaa tavallisiin ja ohjelmoida ne pois varusteista. Ei mene sekaisin jos jättää ohjelmoimatta mutta ids merkkivalo jää palamaan
Jos mataluus ei haittaa niin laittaa säädettävän alustasarjan
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaihda taakse normalit farkun jouset. Ei vahvistetut. Ne ovat 300 mm pitkät ja 14,5 mm langan vahvuus.
PilotAwe
On GTS ja madallettu tehtaalta. Tohon Coupe nimitykseen, sillä niitä jotkut nettiautos myy, toiset porrasperä nimellä, jotkut viistoperänä. Asiaan perehdyttyä oikea termi on LIFTBACK, joka on uusi tuttavuus :wink:
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
PilotAwe kirjoitti: 14 Maalis 2022, 17:22 Eli tuli tossa maaliskuun alussa tehtyä 2.8L Coupelle kaasukonversio. Säiliö takakontissa niin siitä sellainen yli 100 kiloa, ämyreiden kanssa 150 kiloa lisäpainoa takakonttiin. Auto on nyt takaa kovinki matala ja jouset painuu kasaa ajettaessa mihinkää hidasteisiin yms ja tarvis jäykemmät jouset tilalle. Korjaamon sedän tietokone ei tarjonnu sopiviksi jousiksi kuin niitä jotka tehtaalla siihen on laitettu, madallettu auto tehtaalta asti eli ne nyky jouset on kait 269mm korkeet ja 13.25mm lankaa. Minkälaiset jouset nyt pitäis löytää, onko sama lanka mut 300mm korkee jousi ratkaisu vai painuuko se yhtälailla kasaan vai pitääkö nyt saada sitä langan paksuutta lisättyä vai häh?
tuohon paukkeeseen, onko kallistuksenvakaajan puslat tarkistettu/vaihdettu?
PilotAwe
PÄIVITYS! Jouset vaihdettiin farkun jousiin, on huomattavasti korkeampi kuin ennen mitää modauksia, muttei häiritsevän tai ruman korkea. Eli toimiva ratkaisu. Kallistuksenvakaajan puslista en osaa sanoa, oon vaan vieny viidelle eri pajalle nyt ja vienyt mekaniikon koeajolle, kuulee selvästi äänen myös hän, auto nostetaan ja tutkitaan, kaikki vaikuttaa hyvältä, ei pitäisi olla vikaa missään. Nyt pian kun renkaat vaihdan voin kokeilla vähäisellä auto-osaamisellani katsoa noi puslia ja jollain heilutella.
