Vectra C stw - 04 2.0tdi
Henrik90
Terve, tuli tammikuussa ostettua kyseinen vectra, toimi aivan moitteetta, kunnes yksi päivä olin kauppaan lähdössä, niin eipä lähtenyt enään käyntiin edellispäivänä toimi normaalisti. Päivän tutkin, kunnes löyty tietoa Pa-järjestelmän imuvuodosta, josta sitten rikkinäinen y haara löytyi, noh olin varma että vika oli siinä ja uudet haarat vaihdettu ja polttoainettakin tulee taas, kuten kuuluu mutta ei vaan lähde enään käyntiin, on starttailtu ties kuin paljon.
Mistähän osaisi seuraavaksi alkaa etsimään vikaa, oma autotietämys on aika heikko. Vikakoodeja en ole saanut luettua.
Henrik90
Re: Vectra C stw - 04 2.0tdi
Unohtu mainita, että hehkut on mitattu ja ne toimii.
Henrik90
Siitä en osaa sanoa milloin on vaihdettu, täytyy se vaihtaa seuraavaksi.
Hinaa se käyntiin. Noi DTi moottorit ei tapaa lähteä ilmavuodon jälkeen muuten käyntiin.
Henrik90
Koitettu on, eikä edes yrittänyt lähtä.Juho M-P kirjoitti: 16 Maalis 2022, 20:15 Hinaa se käyntiin. Noi DTi moottorit ei tapaa lähteä ilmavuodon jälkeen muuten käyntiin.
Anna pilottia. Jos ei lähe nii joko siellä on vielä ilmavuoto tai sitte syöttöpumppu hajos.
Koita ottaa suuttimien ylivuotoletku irti siitä syöttöpumpun banjosta, laita sen tilalle tulpattu letku niin että pumppu ei voi imeä siitä ilmaa. Suuttimien letkun voit jättää vaikka sylkemään maahan, sieltä ei paljoo tuu. Näillä saat testattua ilmavuodon.
Myös polttoainesuodatinkotelo tapaa haljeta ja imee ilmaa kannestansa.
Henrik90
Pilotillakin kokeiltu, yskähteli vaan. Imuvuotoa ei pitäis olla enään, kun käytin siitä ensimmäisestä t haarasta letkun irti niin kuuli oikein kun ilmaa veti sisuksiin, ja tätä ennen suuttimille ainakin ainetta tuli reilusti. suodatin on vielä vaihtamatta, kun asun niin korvessa ja tämä on ainoa autoJuho M-P kirjoitti: 16 Maalis 2022, 20:51 Anna pilottia. Jos ei lähe nii joko siellä on vielä ilmavuoto tai sitte syöttöpumppu hajos.
pitääkös muuten auto ja jakoavain valo syttyä kun kääntää virrat päälle? Muistelisin että se kyllä palo kun auto vielä toimi ja sammui heti kun lähti autokäyntiin.
Voit löysötä suutinputket hiukan ja sitten hinaamaan. Puoli kilsaa ja suutinputkien kirraus ja uusi hinaus. Ja hinata saa sitte iha satoja metrejä kerrallaan.
Henrik90
Silloin kun nuo haarat vaihdoin ja suutinputkista Alko ainetta tulla, niin sen jälkeen kokeiltiin vielä hinata varmaan melkeen pari kilsaa yhteensä, eikä edes koittanut.Juho M-P kirjoitti: 16 Maalis 2022, 21:34 Voit löysötä suutinputket hiukan ja sitten hinaamaan. Puoli kilsaa ja suutinputkien kirraus ja uusi hinaus. Ja hinata saa sitte iha satoja metrejä kerrallaan.
Toi syöttöpumppu on pirullinen. Se pumppaa jotain suuttimille vaikka sähköpistoke olis irti.
Avaa suodatinkansi ja kaada kotelo naftaa täyteen ja yritä hinata uudelleen
Henrik90
Suodatin ei näyttäny olevan kovinkaan vanha ja kotelo oli täynnä ainetta, kunhan akku ladannut niin pitää testata vielä se ilmavuoto.Juho M-P kirjoitti: 16 Maalis 2022, 22:25 Toi syöttöpumppu on pirullinen. Se pumppaa jotain suuttimille vaikka sähköpistoke olis irti.
Voit myös käynnistää sen pilotilla ja pidät pilottia ruiskuttamalla sen käynnissä. Jarrukliinerikin käy.
Tuo ruiskutuspumppu tarvii kunnolla kierroksia että saa painettua ilmat pois elementeistä. Rakenne on sellainen
Henrik90
Näin tehtiinkin, jonka jälkeen sitä hinaustakin kokeiltiin, täytynee vielä huomenna sitä kokeilla kun tulee kaveria auttamaan, yksin ei oikeen onnistu ainakaan itelläJuho M-P kirjoitti: 17 Maalis 2022, 14:03 Voit myös käynnistää sen pilotilla ja pidät pilottia ruiskuttamalla sen käynnissä. Jarrukliinerikin käy.
Henrik90
Kävin konetta pyörittelemässä, pari kertaa starttailin pa-mittari oli ensimmäisessä valkosessa pykälässä niinku ollu kokoajan, käytin virrat pois kolmannen kerran ja mittari ei yhtäkkiä nousekkaan mihinkään ja valovilkkuu
Henrik90
Vikakoodit on nyt luettu:Juho M-P kirjoitti: 17 Maalis 2022, 14:03 Voit myös käynnistää sen pilotilla ja pidät pilottia ruiskuttamalla sen käynnissä. Jarrukliinerikin käy.
P0380 -Hehkuyksikköpiiri mata jännite
-katkonainen
P1632 -Suihkutuspumppu
-Jatkuva
p0606 -ECU vika
-Jatkuva
Koodit kun nollas, niin suihkutuspumppu se vain jäi näkymään, eli pumppu siis sökö..
