Insignia 2.0cdti 4x4 '12
imaC
- OCF Member 2024
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Eihän sillä mitään merkitystä ole kattooko sen heti tai viikonpääst.. se vaan et se öljy on saatu siel kertään jokapaikas niin tarkstus... voihan se toimia autoo nostamakin kun tekee kaasutukset jarrupohjassa...?
- OCF Moderaattori
6 pisteellä on se ristikko kiinni. Ne hiotaan ainakin pois. Sitä en tiedä miten se haarukka osa on kiinni mutta voihan se olla jotenkin ristikon sisältäkin?
Jartsa
hiot pisteet pois ja sit ne laakerikupit pitää saada pois jollain konstilla.
Janza1985
Laakerit lähtee ihan vasaran kanssa kopsuttelemalla, pitää vastapuolelta vaan kolistella, niin että akselitappi nostaa sen laakerin pois sieltä. Hankala selittää mutta on noita tullut jonkun verran irroiteltua.
Insignia Hatchback A20DTE
Deme79
- OCF Member 2016
Tasapainotuksen aina vaatii.
Janza1985
Ei sovi lähtemään sisäänpäin, kaikki 4 lakrua pitää kopistella irti, että lähtee ristikko pois, kasaaminen on sitten paljon helpompaa joRookeri kirjoitti: 18 Syys 2021, 09:32 Lähteekö tuo laakerikuppi irti jos sen lyö sisäänpäin? Tällöin riittäisi kun hioo vaa toisen puolen pisteet haarukasta ja saisi "uuden" ristikon samaan kohtaan. Vai kuinka herkästi tuo kardaani alkaa täristä jos se ei ole täysin grammalleen tasapainotettu?
Tuossa alle laitetussa kardaanissa yksi ristikko kitisee ja vikisee nii meinasin vaihtaa sen tuosta toisesta kardaanista.
Wlle
Vaatiiko kardaanin irroittaminen pakoputken irroittamisen? Mahtuuko tukilaakereineen pois. Ilmeisesti kardaani irtoaa jakolaatikon päästä irti vain vetämällä? Mulla tuntunut lievää ravistusta liikkeelle lähtiessä, WD40 laitoin ristikoihin ja loppui joten aattelin irroittaa ja viedä korjuulle enne muuta tuhoa. Laakerit näytti päälisin puolin ehjiltä.
Masai
Tuleekos ristikko noilla klipseillä kiinni? Onkos se alunperin pisteillä? Jossain oli linkkejä tuon ristikon tietoihin, siis sopiviin mutta en löytänyt enään.
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Masai
Olikos sulla sitä tuote numeroa tai linkkiä ristikolle?
- OCF Moderaattori
Ja omegan kardaanin tukilaakeri samaa kokoa mitä etuvetarin tukilaakerikinRookeri kirjoitti: 13 Tammi 2022, 19:57 Tässä on samanlainen. Koko siis 24x62 sama kuin Omegan kardaanissa.
https://www.ebay.com/itm/184487384832?_ ... %3A2332490
- OCF Moderaattori
Joo mutta aina se olis kätevä nippelitieto ollu se laakerin koko
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Jo osaa vastustaa
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
imaC
- OCF Member 2024
Ahistelee pahemmankerran ny.. joko sä ehjän kardaanin sait..?
- OCF Moderaattori
Menikö ihan suoraan poikki?
imaC
- OCF Member 2024
Olikos silloin kovempia pakkasia kun vollotti.. meinaan jos ollu joku paskavassu sisäl mikä ei pakkasta siedä..? Siis ihan ajatuksena..?
