Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Masai
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Viesti Kirjoittaja Masai »
Rookeri kirjoitti: 24 Maalis 2022, 22:29
imaC kirjoitti: 24 Maalis 2022, 22:11 Ahistelee pahemmankerran ny.. joko sä ehjän kardaanin sait..?
Laitoin tuon vanhan kardaanin leiman ajaks takas. Nyt täs ajellu nii ei se enää mitää ääntä pidä 😁 kummallinen
Oliko asento merkattuna? Jospa vain meni oikeeseen asentoon toisella yrittämällä.
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Miltä se kiristimen pinta näyttää ja tuntuu?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jotain paskana sieltä. Ihan kuin selkäpuoli kuluisi jotenkin jättäen siivun ehjää tai koko hihna olis halki.
Sisälokari edestä, remmipois ja tutkimaan.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Rookeri kirjoitti: 25 Maalis 2022, 18:45
Masai kirjoitti: 25 Maalis 2022, 13:16
Asentoon? Eihän vetarillakaan ole mitää oikeaa asentoa.
Uudessa laturihihnassa 120km ajon jälkee joku viiva keskellä hihnaa, tuntuu kynnellä. Katoin nii ei mikään osu hihnaan.. en käsitä.
Kyllä jordaanille oma paikkansa on, vetarit asia erikseen.
Deme79
Rookeri kirjoitti: 25 Maalis 2022, 19:44 Miten se on sit merkattu? Kardaanin toinen pää on kuin vetarin booritettu akseli ja toisessa päässä laippa.
Todennäköisesti ei ole merkattu mitenkään, vaan ois purkaessa pitänyt tehdä laippaan merkintä. Boorituksella ei ole väliä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sillä kardaanin asennolla ole merkitystä.
Laakerien kannattimilla sen sijaan on.
Ohje sanoo näin:
"Merkitse laakerien kannattimen keskikohta spraymaalilla, jotta vältät tärinän asennuksen jälkeen."
No sit ei jos siinä ei ole kuin yksi asento.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Laitat kiinni ja kokeilet?
Ei kait sen kummempaa ole?
Omiin romuihin kun rakennellut tukilaakerin paikkoja niin en ole stressannut tuollaisesta.
Uudempien ooppeleiden kardaaneista ei ole kokemusta,mutta esim Omegan kardaanin etu ja takapätkä sopii vain yhteen asentoon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rookeri kirjoitti: 26 Maalis 2022, 16:13 Joo, Omegasta on kokemusta ja ne tosiaan ei sovi kuin yhdellä tavalla. Inkun kardaani vaa tyystin erilainen kun on tommonen reilu 2m pötkö eikä saa osiin vaikka onkin 2 ristikkoa ja 2 tukilaakeria.
Oke,eli nyt en ymmärrä senkään vertaa mitä tässä säädetään.
Tukilaakerin korikiinnityksessä soikeat reiät?
vai tukilaakeri kiinnittyy kardaaniin soikeilla reillä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sulla on siis kaksi ristikkoa + sellainen vetarin nivel toisessa päässä?
Olettaisin olevan aika pieni mahdollisuus saada tukilaakerin kiinnitykset jotenkin"väärin" koriin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rookeri kirjoitti: 31 Joulu 2022, 21:36
Youtubesta löysin videon missä se napa painettiin ruuveilla irti. No ei irronnu, joko mutterista tai pultista korkkas kierre kun isolla mutterimopolla ampu auki.
No seuraava video jossa oli tommonen shs palkki ja lattarauta rei'illä. Muttereilla napaan kiinni ja eikun kylän isoimmalla moskalla lyöden.
No ei sekään oikeen onnistunu 🤭🤭
Eikun pienempi leka ja 2h kiiloilla paukuttaen nii lopulta antautui! Nyt on taas hiljanen auto.
Itsekin olen katsellut noita videoita ja juuri varmaan tuon saman missä pultilla ja mutterilla painetaan napa irti.
Ei ole itselle tullut tuo homma Inkussa eteen, onneksi. On se näköjään sellainen "painajainen" tuo navan irti ottaminen, ettei hirveästi kiinnosta. Kyllä C Vectrassa oli helppoa hommaa tähän verrattuna.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
petrisa kirjoitti: 01 Tammi 2023, 12:51
Lähes poikkeuksetta hiki tulee ja muutama kirosana nykyään jos ei ole hydraulista ulosvetäjää. Hattua saa nostaa kun itse vaihtaa
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Tammi 2023, 19:38
itte oon vissiin viis laakeria vaihtanut pulteilla, 12.9 pultit niin tulee aika kivuttomasti
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Jartsa kirjoitti: 01 Tammi 2023, 21:06
Tämä. Kovilla pulteilla ja muttereilla tulee vittuilematta napa pois.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
DEAD
ab^] kirjoitti: 11 Tammi 2023, 00:03
Voin sanoa että osaa olla jumissa sen verta että ei lähe. Nimimerkillä prässillä sai lopulla painella
