Z16SE:n käyntiongelma
Re: Z16SE:n käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Soikeita pyttyjä on joskus ollut.
ovc2z22yh
opelisti-65 kirjoitti: 02 Huhti 2022, 17:14 Ja päästää öljyä alhaalta läpi kun auto käy tyhjäkäyntiä??..kylmänä ei isommin pöläytä!..
Kylmänähän kone ei juuri öljyä huohota. Johdapa kokeeksi ne huohotuskaasut johonkin astiaan, niin voit niitä tarkastellakin.
Kk pultit tulee kiinni 25nm ja asteet päälle. Pitäisi siis vaihtaa mutta olen ite käyttänyt uudelleen ongelmitta.
Ja tosiaan olis hyvä mitata pytyt samalla kun vaihtaa renkaat. Jokin mekaaninen vika täytyisi olla jos tulppa karstoittuu sekä öljyä kuluu.
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 »
Joo...tarkoitin et jos pytty on soikee nii sitä kautta ölppää jää sit poltettavaks...
ovc2z22yh
Jos venttiilinvarret vuotaa, niin öljy siirtyy imuvaiheessa sylinteriin. Jos taas mäntä/sylinteri ohivuotaa työvaiheessa palokaasua, niin se huohottaa
öljyhöyryn huohottimen kautta imusarjaan.
Paineiden tasaaminen on tarpeen, koska parhaatkaan polttomoottorin sylinterit eivät voi olla täysin tiiviit.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Huohotin
Luultavasti olisit huomannut sylinterien ylikulumisen pelkällä silmälläkin?
