Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -92
Re: Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -92
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Todella hienoa työtä .Kun vielä joku tekis dtm replikan.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
On kyllä tekemisen meininki ja mahtavia videoita.
Laita bloopereita vielä loppuun. Tohonkin olis hyvin voinu laittaa sen hauskan edelllisen pätkän loppuun. Tai alkuun.
astra coupe 2.2 kirjoitti: 01 Huhti 2022, 19:23 Todella hienoa työtä .Kun vielä joku tekis dtm replikan.
Kiitos! Oon tainnu videoillakin mainita etten ole peltiseppä(vaan kirvesmies :lol: ) mut hyvin yritetään silti korjata.
Jarno kirjoitti: 02 Huhti 2022, 01:55 On kyllä tekemisen meininki ja mahtavia videoita.
Thanks! Ei tässä nyt mikään järisyttävä korjausvauhti ole ollut mutta aina koitetaan tehdä kun vapaa-aikaa löytyy.
Olis joo jälkeenpäin ajateltuna sopinut se ylläriklippi tohonkin videoon. Oon vaan koittanut lyhentää videoita niin paljon kuin mahdollista ettei tulis liian pitkiä pätkiä. Moni ei jaksa sellasia pitkiä katella alkua pidemmälle :D
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Todella asiallista -(z)- videointia pituus on just passeli. Hyvä kun olet jättänyt ne muzakit pois, on aika hankalaa saada suht neutraalia / sopivaa biisiä ja vielä miksata volyymit niin että musa ei pauhaa. :peukku:
GSI-The Real Thing & ST wagon
gsi2.0
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Taitaa lähennellä tuo spaceri suomen ennätystä. Hyvännäkönen projekti ja kolvikin näköjään pysyy kädessä. 8 pistettä :)
Arg! kirjoitti: 02 Huhti 2022, 18:43 Todella asiallista -(z)- videointia pituus on just passeli. Hyvä kun olet jättänyt ne muzakit pois, on aika hankalaa saada suht neutraalia / sopivaa biisiä ja vielä miksata volyymit niin että musa ei pauhaa. :peukku:
Kiitti! Joo taustamusiikki on hankala laji :D
Rookeri kirjoitti: 02 Huhti 2022, 21:14 Joo näitä videoita jaksaa ihan hyvin katsoa alusta loppuun kelaamatta 😊👍
:thumbsup:
gsi2.0 kirjoitti: 03 Huhti 2022, 03:49 Taitaa lähennellä tuo spaceri suomen ennätystä. Hyvännäkönen projekti ja kolvikin näköjään pysyy kädessä. 8 pistettä :)
Eikai nyt sentään ihan Suomenennätys ole :lol:
Kiitos palautteesta. Kolvaamaan oppii, no, kolvaamalla :)
Takakaaren modaus kuitukaarelle. Ei ainakaan nappaa pyörät enää pelteihin kiinni :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkälainen ratkaisu olisi tuohon sisälokarin terävään ulkoreunaan laittaa maalauksen jälkeen
Kumitiivisteen? Estäisi tuon pellinreunasta maalin hankautumisen puhki. Ja koriliiman ja pohjamaalin päälle pyöräkoteloihin vesiohenteisena semmoinen kova massa mitä noissa calibran pohjassakin näkee?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Pikkusen lisää heppiä ja oikea koriliima saumaan
1,2sorsa kirjoitti: 14 Huhti 2022, 21:54 Minkälainen ratkaisu olisi tuohon sisälokarin terävään ulkoreunaan laittaa maalauksen jälkeen
Voishan siihen tiivisteenkin laittaa. Leikkasin reunan kyllä niin ettei se ota levikkeeseen kiinni. A Vectrasta poistin aikanaan massat pyöränkoteloista+pohjasta ja maalasin ihan vaan 1 komponenttimaaleilla ja on hyvin pysyny ilman mitään massoja. Mut Calibraan ajattelin kyl ruiskia jotain massaa ku en jaksa koko pohjaa alkaan putsaamaan massoista ja maalaamaan uudestaan. Etukoteloihin vedin jotain Sikan spraykivimassaa.
blex84 kirjoitti: 14 Huhti 2022, 23:01 Pikkusen lisää heppiä ja oikea koriliima saumaan
Max 2cm välein on nyt hepattu. Meinaakko ettei pysy? Harvemmassa ne tehtaan pistehitsit on kaaressa. Joo jotain tököttiä täytyy saumoihin vetää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Semmoinen kovettuva spraymassa käy hyvin myös kun vetää suoraan 2k maalinpäälle märkää märälle tai karhentaa vähän pohjia villalla. Autokoriliimahan nyt ei maksa kuin kympin tuubi.
Sulla kuitenkin vectrassa vähän kilometrejä ja lämmin talli.
1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2022, 11:41 Semmoinen kovettuva spraymassa käy hyvin myös kun vetää suoraan 2k maalinpäälle märkää märälle tai karhentaa vähän pohjia villalla. Autokoriliimahan nyt ei maksa kuin kympin tuubi.
A Vectran pohjan putsauksen ja 1k maalien vedon jälkeen on ajettu 38tkm. Pyöränkoteloiden saman toimenpiteen jälkeen on tullut noin 10tkm ajoa ja tosiaan hyvin on 1k maalit pysyny ilman mitään massoja. Yli 100tkm olen autolla ajanut joten kyllä se käytössä on.
Toki vain kesäkäytössä mutta Calibraa en meinaa myöskään enää suolassa uittaa. Ja samaan talliin se pääsee Vectran kanssa :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Itsellä päinvastaisia kokemuksia. Toki itsellä tulee aina hiekkatie ajoa jonkinverran. A corsan joutui ylimaalaamaan uudelleen 54tkm ja 3-vuoden jälkeen
Ja uudestakin autosta oli pellit paljaana 60tkm ajettuna :banghead:
Saat toki tehdä kuten haluat mutta omamielipide on sellainen että kannattaa aina tehdä niin että tohtii talvellakin ajella
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Tapoja ja hyviä resepteja alustan suojaukseen on varmaan yhtä monta kun tekijöitäkin... :)
Itse olen näissä ground-up-built-projekteissa vetäny ensin ruiskulla 2k-epoksin ja päälle pintavärin kosteusuluksi (saman kuin muualla korissakin), jos metallihohto väri ollut kyseessä niin sitten 2k-epoksi->2k-hinkkaväri->värimässä->2k-lakka, massaus sitten päälle sen mukaan miten ja missä tulee tulee ajoa. Tämä siis jos maalattavaa on laajalti esim. helma tai koko pohja.
Paikkauksissa pohjaan sellaisiin kohtiin jotka ei jää näkyviin oon joskus tehny niin että vetäny kerralla vaan siveltimellä RM40-harstiepoksin ja päälle massa, näin esim. joka päiväisissä käyttöautoissa.
