Mutta eikö tällöin pitäisi tulla huutomerkki mikä tarkoittaa ettei tunnista? Mietin että mitä toi lumihiutale tai auton kuvake tarkoittaaNible kirjoitti: 09 Huhti 2022, 20:12Nopeusrajoituskyltin alapuolella oleva tiennumero kyltti sen verran likainen tai huonossa kunnossa että ei tajua mikä sen on.Zekkepuu kirjoitti: 09 Huhti 2022, 11:41 Opel astra j vm 2013. Osaisiko joku vastata että mitä meinaa lumimerkki symboli ja auton kuvake liikennemerkkien tunnistusten yhteydessä? Välillä näkyy vaikka 80 lätkän kanssa yhdessä jompi kumpi noista ja välillä yksistään vaikkei tommoisia merkkejä ei ole näkynyt. Ja onko joku ohjelmoinu näitä 1.4t koneita? Monet tarjoaa esim 120->170hv ja 200->270nm.
Niin ja kerran tuli moottoritien kyltti ruutuun seututiellä. Edellä meni autonkuljetusrekka, jossa takimmaisena valkoinen auto ja tiessä mutka ylämäkeen, kuusimetsä vastassa, johon paistoi aurinko.![]()
Astra J - kokemuksia
Zekkepuu
Re: Astra J - kokemuksia
lepo89
On ohjelmoitu. Juurikin tuo 170hv softa on autossa ja erittäin miellyttävä ajettava jaksaa kiihtyä ja vääntöä on riittävästi. Noin 20tkm ajettu softattuna eikä ongelmia. Kokeilin myös eri softalla 160hv sillä ei ollut alavääntöä yhtään
Nible
Väillä tuli huutomerkkiä, välillä sitten tuota lumihiutaletta. Riippui täysin siitä tienumeron kyltin kunnosta. Kumpikin J astroista (MY13.5 ja MY15.5) teki tuota.Zekkepuu kirjoitti: 11 Huhti 2022, 16:59
Zekkepuu
joo itelläkin 170/270 versio enkä kyllä alaväännössä kauheemmi eroa huomannu vakioon et 2krpm jälkee alkaa vasta kunnolla tapahtua. Kierroskoneitahan nämä 1.4t on. Ohjelmoija sanoi samaa että ei näistä diisseliä saalepo89 kirjoitti: 15 Huhti 2022, 16:17Zekkepuu kirjoitti: 09 Huhti 2022, 11:41 Opel astra j vm 2013. Osaisiko joku vastata että mitä meinaa lumimerkki symboli ja auton kuvake liikennemerkkien tunnistusten yhteydessä? Välillä näkyy vaikka 80 lätkän kanssa yhdessä jompi kumpi noista ja välillä yksistään vaikkei tommoisia merkkejä ei ole näkynyt. Ja onko joku ohjelmoinu näitä 1.4t koneita? Monet tarjoaa esim 120->170hv ja 200->270nm.
12r
1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
- OCF Moderaattori
Millä testerillä? Yleismalliset obd lukijat ei näytä kaikkia auton vikakoodeja12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 11:45 1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
12r
mittariston infotaulussa tulee koodi: 82 liittyy kaiketi öljynvaihtoon
12r
1,2sorsa kirjoitti: 25 Touko 2022, 12:10Millä testerillä? Yleismalliset obd lukijat ei näytä kaikkia auton vikakoodeja12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 11:45 1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
koodit luettu tällä : CRX40 code reader
- OCF Moderaattori
Juu ei se tuo lukija löydä kuin obd puolen vikakoodit.12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 18:261,2sorsa kirjoitti: 25 Touko 2022, 12:10Millä testerillä? Yleismalliset obd lukijat ei näytä kaikkia auton vikakoodeja12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 11:45 1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
Eli kunnon lukijalla luet ne koodit esim opcom tai gds2 niin näet muutkin vikakoodit autosta kuin obd viat.
12r
vikakoodit löytyi P0597 ja P0598 joka viittaa termostaatti vikaan, löytyykö astraan muiden merkkien kanssa yhteensopivia termostaatteja, vai onko suositeltavaa käyttää merkin omaa
SportsTourer1.6T
J-Astran etuovien kaiuttimet... Tarvitseeko kaiuttimen vaihtoon irroittaa oven sivuverhouspaneeli vai saako vain kaiutinritilän irroitettua, mitään kiinnityskorvakkeita rikkomatta. Yksi kaiutin ilmeisesti ottanut kosteutta ja vain särisee/rämisee. Vinkkiä parempilaatuisista korvaavista kaiuttimista ottaisin myös mielellään vastaan.
Pauli123
Mitäs kaikkea Astra J:ssä kuuluu bluetoothin kautta jos sellainen sattuu autossa olemaan? Puhelut? Navigoinnin ohjeet? Musiikki? Vai pitääkö joitain näitä varten laittaa piuhalla kiinni?
Kova arpominen tässä että säästääkö muutaman tonnin J:llä vai ostaisiko K:n. Ajoa tulee vähän ja suurin osa tutuissa ympyröissä joten eipä noita navigointeja yms kovin usein tarvitse. Musiikkipuolikin hoituu yleensä radiolla.
- OCF Moderaattori
Ottaisin K mallin.
+ pienempi paino ja kulutus
+ ei m32 ongelmia ja b14net nestevuotoja.
-rengasmelu mallista riippuen
-ledmatrix huonolla tuurilla.
lepo89
A14net P0171 kiusannu nyt muutoman päivän, kerran päivässä syttyy. Testeri ollu kiinni niin stft1 käypi hetkellisesti 50 kun painaa maantie ajossa kytkimen pohjaan onko normaalia? Tyhjäkäynnillä seilaa 0+-5 välillä suunilleen.
Pitäskö venttiilikopan siitä reijästä tuntua ali tai ylipaine? Moottorissa tyhjäkäynnillä voimakas alipaine.
- OCF Moderaattori
P0171 eli suomeksi vetää ilmaa jostain.lepo89 kirjoitti: 03 Heinä 2022, 17:05 A14net P0171 kiusannu nyt muutoman päivän, kerran päivässä syttyy. Testeri ollu kiinni niin stft1 käypi hetkellisesti 50 kun painaa maantie ajossa kytkimen pohjaan onko normaalia? Tyhjäkäynnillä seilaa 0+-5 välillä suunilleen.
Todennäköisyysjärjestuksessä aiheuttajat
1 venttiilikoppa
2 imusarjan venttiili tai murtuma
3 evap
Venttiilikopan reiästä kalvon kohdalta ei kuulu olla imua. Jos on niin kalvo on rikki ja 500e venttiilikoppa pitäisi uusia.
