Pikakysymyksiä Opeleista
@@po
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja @@po »
Ei oo tullu koskaan laitettua kutoseen lukitetta jakopään pultteihin, eikä oo kyllä ollu ongelmaakaan. Ainut mihin oikeestaan laittanu ni nokkarattaiden pultit mutta niitä ei tarvi kyllä jakoremmin vaihdossa normaalisti irrottaakkaan.
Vesipumpun hihnapyörän pulteissa kannattaa kiristäessä kattoa ettei ne osu kiristettynä pumpun runkoon. Muutama tullut vastaan missä pultit vaihdettu ja toisen merkkisen pumpun kanssa mahtuu pyörimään mutta toisen kanssa jumittaa.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
kadett90 kirjoitti: 09 Huhti 2022, 11:40 Et tarvitse kierrelukitetta jakopään hihnan vaihdossa.
Vesipumpun pultit voit käyttää uudestaan.
Tulppia ei tarvitse irroittaa.
1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2022, 13:15 Mielenrauhan vuoksi olen täyttänyt mietoa lukitetta tipan yleensä jakopäitä tehdässä vaikka momenttiin olen laittanutkin
@@po kirjoitti: 10 Huhti 2022, 01:42 Ei oo tullu koskaan laitettua kutoseen lukitetta jakopään pultteihin, eikä oo kyllä ollu ongelmaakaan. Ainut mihin oikeestaan laittanu ni nokkarattaiden pultit mutta niitä ei tarvi kyllä jakoremmin vaihdossa normaalisti irrottaakkaan.
Ok, kiitokset ja kumarrukset neuvoista/kokemuksista :)
Harmillisesti Wahlerin termarit oli autodcilta loppuneet, onkohan Gates yhtä hyvä, entä muut valmistajat...? Ajattelin termarin vaihtaa samalla kun imusarja irrallaan.
Oon gates termarin laittanu samalla kun tehnyt 8v koneitten jakopäitä. Omaa kokemusta voin sanoa että ainakin sen 3kk kesti mitä auto mulla oli.
Jos wahleria ei saa niin bechr voisi kokeilla
Motonetisti
Juu, tilasin nyt sitten ton Gatesin termarin :) Katotaan tuleeko kesähelteillä ongelmia... :D
Motonetisti
Miten tuo öljyntäyttöputkenkaula on kiinni venankopassa X30Xe:ssä? Joku edellinen seppä on näköjään laittanu ensin sen e-torx-pultin ja vasta sitten juntannu päälle ton täyttöputken ja sen kielekkeen, niin ei saa avainta pultin kantaan. Onko tuo putki ihan vaan kiertämällä ja joku käännä 90 ast. lukitus ja nosto pois? En haluaisi rikkoa sitä irroituksessa :(
EDIT: Vastaan itse itselleni, näköjään täältä löydetyn ohjeen mukaan kiertämällä irtoo... Pitää kokeilla varovasti pihdeillä jos ton saisi liikkeelle ja vähän suihkii PTFE:tä :)
@@po
Sormella nostat sitä klipsua mikä menee sen pultin päälle (ja kuuluu myöskin sen päälle) ja käännät irti. Toimii samalla tavalla kun normaali öljykorkki siinä putken päässä, ja sen tilalle sopii se korkkikin suoraan. Voi olla liimattu tiivisteliimalla kiinni, kun kukaan ei koskaan jaksa hommata sitä o-rengasta siihen ja välillä ne itkee siitä liitoksesta.
Edit: sait jo irti tai et, niin tosta oikein informatiivinen video aiheesta:
Vectra A V6 1995
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Sattuuko kukaan tietämään sopiiko H Astran kaiuttimet G Astraan ? Osanumeroiden perusteella erit, mutta yhden asiaan liittyvän monologin ulkomaan foorumeilta löysin ja siinä sanottiin sopivan, mutta kiinnistypisteen joutuisi poraamaan uudestaan ämyriin. Poraaminen ei ole ongelma :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näyttävät aika samoilta. Varmasti poraamalla sopii
Vklnuppi
Juho M-P kirjoitti: 28 Huhti 2022, 14:09 Näyttävät aika samoilta. Varmasti poraamalla sopii
Kiitos. Näyttivät tosiaan aika samoilta ja eiköhän ne sitten jotenkin kiinni saa :)
Motonetisti
X30XE:henhän tuli tehtyä jakopää jo aikoja sitten, mutta koska auto ei oo vieläkään puuttuvein osien vuoksi ajossa, niin kysynpä asiaa joka vähän jäi mietyttämään, eli se runkokorvakko jossa kaksi rullaa kiinni ja joka tulee 3 pultilla koneeseen, niin yhdessä pulteissa oli niin huono jenka ettei mitään toivoa saada tohon 40Nm, niin kävin jenkatapilla läpi ja kiristin vaan räikällä että vähän toppasi sekä ruuttasin kierrelukitetta reippaasti. Onko muilla kokemuksia että ois tuo keskimmäinen pultti lähteny ajossa irti tms? Ajattelin vaan että löiskö autoa enemmän läjään vai tekisikö isomman reiän ja M10 kierteet tohon? Rullien pultit kyllä kesti kiriä momenttiin mutta siis tuo keskimmäisen korvakon pultin kierre oli vähän huono.
Helicoil punasella lukitteella sinne ja putsaa jenkat alkuperäisestä pultista tai hakee uuden.
En ihan V6 tiedä mutta yhtä 1,9tdi wag koneesta hain öljyvuotoa niin oli murtanut sylinteri lohkon halki kun jakopäänkannakkeesta oli jätetty pultti kokonaan pois.
Motonetisti
1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2022, 11:40 Helicoil punasella lukitteella sinne ja putsaa jenkat alkuperäisestä pultista tai hakee uuden.
Eiku siis piti kirjoittaa (meni sanat sekaisin :D ) että reiän kierteet lohkossa huonot eli pultti oli uusi. Lohkon kierteen oikaisin jenkatapilla jo, mutta mietin vaan kuinka todennäköistä on että lähtee tuo pultti kävelemään tai onko jollain peräti näin käynyt?
Toki paras olisi kun saisi tohon 40Nm, mutta lohkon kierre ei tunnu kestävän enää, niin siksi tämä säätö.
Motonetisti kirjoitti: 19 Kesä 2022, 11:43
Joo hoksasin. Tosiaan laittaisin helicoilin sinne lohkoon liiman kanssa.
Motonetisti
1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2022, 11:47
Mut siis kuitenkin tuolla ilmeisesti sen verta materiaa että kärsii porata reikää isommaksi jos helicoilin tyrkkää?
Pitäisihän sitä materiaa olla. Eihä se reikä kasva kuin millillä kun helicoil laittaa
