Insignian parkkitutka ongelmat
ooppeli666
Re: Insignian parkkitutka ongelmat
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
<Rene>
Viesti Kirjoittaja <Rene> »
Ymmärsinkö oikein että sulla oli Insignia A? Oletan että kaikkiin korimalleihin menisi sama tutja (mulla farmari)..
Tää Alin tutka taitaa olla hopean värinen, joten ruskeassa puskurissa tuo tulee irvistämään jonkin verran. Mustaako joku mikä GM numero olisi mustalla, tai jos löytyisi jopa ruskeana?
<Rene>
Olipas tehokas asiakaspalvelu tällä kauppiaalla. Ilmoittivat että tässä olisi vastaava erivärinen sensori: https://www.aliexpress.com/item/32700621492.html Hinta hieman kalliimpi, joten mainitsin tästä. Kysyivät montako aion ostaa, ja sanoin että 4kpl (muutama varalle), ja minuutin myöhemmin olivat luoneet 4kpl paketin hintaan 17,22USD.. Eli ei huono palvelu. Ja löytyi myös ruskeana :-)
<Rene>
Tänään tuli paketti perille, ja kävin askartelemassa anturin paikoilleen. Mulla on opelin käännettävä vetokoukku, joten pääsin hyvin käsiksi takapuskurin kaikkiin antureihin. Loppujen lopuksi vaihtohomma oli melko helppo kun kävin myöhään sellon kuivassa, lämpimässä ja käytännössä tyhjässä parkkihallissa :-)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
B1325 Järjestelmäjännite on alle 9V yli 5 sekunnin ajan.
B0955 Pysäköintiavustimen ohjausyksikkö on havainnut, että signaalipiirin jännite on yli 11,5 V tai kohdeanturia ei ole maadoitettu.
B0959/B0960 Esinetunnistin ei havaitse muutosta esineen sijainnissa auton ollessa liikkeellä.
Tuleeko nuo kaikki koodit takaisin kun poistaa ja onko ne läsnä-tilassa?
Mitä näyttää jännitteeksi jos katot parkkitutkan ohjainlaitteen tietolistasta?
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Samalla tavalla itellä käyttäytyy kuten Rookeri:lla. Vikakohteena luettuna oli vasen taka-anturi. Koodin sai poistettua eikä generoitunu uudestaan. Pienen ajomatkan jälkeen uudelleen peruuttaessani antoi jälleen tuon huolla ilmoituksen. Täytynee varmaan anturi varuulta hommata...
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
2013 Insignia sport tourer tekee sellaista että talliin ajettaessa tutkat ei yleensä toimi, mutta kun käyttää pakilla ja takaisin ykköselle niin taas toimii. Peruuttaessa tutkat toimii äänella mutta näyttöön ei tule tutkan kuvaa, eteenpäin ajettaessa kuva tulee. Mistä se ottaa sen toiminnan päälle, jostain vaihteistostako kun kerran pupeaa toimimaan kun käyttää pakilla?
Kamppi
Itse pistänyt merkille väliin jotta auton lähtiessä liikkeelle tutkat aktivoituu. Esim, pelkkä pakille laitto ei vielä aktivoi, vasta kun auto liikahtaa. Ainakin tuolloin vasta virheilmoitus generoituu. Kuitenkin tutkat tuntuvat toimii... Hiukan vaikee lähtee korjaamaankaan kun kaikki anturit toimii, havaintoina kun yksitellen "häiritsee" antureita vaikka kädellä. Mutta onneksi niska vielä kääntyy riittävästi....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kamppi kirjoitti: 21 Tammi 2023, 09:11 Itse pistänyt merkille väliin jotta auton lähtiessä liikkeelle tutkat aktivoituu. Esim, pelkkä pakille laitto ei vielä aktivoi, vasta kun auto liikahtaa. Ainakin tuolloin vasta virheilmoitus generoituu. Kuitenkin tutkat tuntuvat toimii... Hiukan vaikee lähtee korjaamaankaan kun kaikki anturit toimii, havaintoina kun yksitellen "häiritsee" antureita vaikka kädellä. Mutta onneksi niska vielä kääntyy riittävästi....
Sama juttu että kun vaihdat uudet anturit rikkinäisten tilalle, niin autolla pitää peruuttaa pikku matka jotta vikailmoitus poistuu.
On tullut ihmeteltyä joskus pitkäänkin että miksi herjaa tutkista edelleen, vaikka anturit on uudet. Ja kas, pikku siirto autolla, ja kaikki kunnossa.
jupasierra
Kyllä kyllä, mutta kuten kirjoitin tutkat ei toimi kun ajaa talliin autoa on siis liikkunut koko ajan mutta tutkat ei toimi. Mutta kun käyttää pakilla ja lähtee eteenpäin niin toimii, näyttöön tulee heti se tutkan kuva ja ne viivat.
Tulin äsken kotiin ja ajoin hiljaa tallin ovea kohti, keula oli jo melkein kiinni ovessa mutta ei huutanut tutkat, kun laitoin pakin päälle ja ja ykkösvaihteen syttyi heti tutkan kuvake ja alkoi huutamaan. Eli joku siinä vaihteistossa tai jossain aktivoi sen systeemin, muuten ei tutkat toimi.
Ja ei tuli mitään vikailmoituksia missään vaiheessa.
jupasierra
Rookeri kirjoitti: 21 Tammi 2023, 23:22 Oon siinä käsitykses että parkkitutka menee vaan päälle joko pakin kautta tai kojelaudan napin. Eli ei olisi kokoaikaa aktiivinen.
No johan on keksintö jos näin on, eli jos tulet vaikka johonkin parkkihalliin tms pitää tutkat aktivoida napista tai pakin kautta. Enpä ole yhdessäkään autossa kuullut niiden niin toimivan, jos on oikeasti suunniteltu niin toimivan niin aikamoinen moka on suunnittelijoilla käynyt. Tätä täytyy käydä kysymässä merkkiliikkeestä, vaikea on uskoa.
Ohjekirjan mukaan vanhemmissa inkuissa aktivointi juurikin pakin kautta tai napista.
Uudemmissa sitten automaattinen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joo, muistaakseni tyttären -12 Inkussa myös etututka pitää aktivoida napista (pakin kautta en ole edes testannut). Peruutustutka menee tietenkin päälle pakin kautta.
