Kaasukonversio
Kapitano
Kaasukonversio
Viesti Kirjoittaja Kapitano »
Astra 1,6 Twinport laitettu juuri kaasusydeemit ja pikkase nyki siis kun ajaa (bio)kaasulla etenkii siis kevyellä kaasujalla ajellessa.. Bensiinillä toimi ja toimii ihan ok. Tulpat vaihdettu Boschilaisiin iridium tulppiin ja nyt mietitty pitäisikö tuo sytysyksikkö vaihtaa myös. Minkä valmistajan puolaa suositellaan, kun ainakin Alvadista näytti olevan reilusti valinnan varaa?
Mietin myös voisko twinportin läpät olla syyllisiä nykimiseen. Vai onko muita ehdotuksia? Vikakoodia ei pukkaa.
Ohut J
Opelisti vuodesta 1989.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Kaasukonversio
Delphi on uskoakseni alkuperäisen puolan valmistaja tuossa. Valeo ja bosch myös hyviä.
Kapitano
Re: Kaasukonversio
Okkay Kiitos vastauksesta, laitetaan tilaukseen.
Kapitano
Re: Kaasukonversio
Testasin vielä tuon vanhan konstin nykimisen korjaamiseen eli otin EGR-venttiilin sähköjohdon liittimen irti. Vaikkuttaisi siltä että nykiminen loppui johdon irrotuksella. Tilasinkin aluksi uuden EGR-venttiilin.
Kun hommasin auton niin huoltokirjassa oli merkintä että EGR- venttiili oli putsattu. Nähtävästi vikaa on ollut jossain vaiheessa.
Mikäli nykiminen jatkuu venttiilin vaihdon jälkeen niin nähtävästi pitäis sitten putsata ne imukanavat? tai ajella johto irti ja vikavalo loistaen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Kaasukonversio
Uskoisin että imusarjan putsaukseen pätee sama mitä perus bensa malliinkin missä nuo egr kanavat menee tukkoon.
Tuossa topikissa kuvalliset ohjeet
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... a#p2395440
Kapitano
Re: Kaasukonversio
Juu ihan normi twinporttihan tuo on , laitatin vaan ne kaasusydeemit eli koitan ajella biokaasulla mahollisimma paljon.
Hieman työläältä vaikuttaa imukanavien putsaus, vaan jos sitä sais inspiraation jossain vaiheessa tuohon hommaaan.
erikoista tuossa nykimishommassa on se että bensalla ei nykimistä esiintynyt.
