Op-Com vikakoodinlukija
petrisa
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Enpä osaa tuohon ongelmaa sanoa mitään.
Sen verran kuitenkin olen huomannut että tämä V2021 näyttäisi monelta osin olevan suppeampi tiettyjen ominaisuuksien suhteen kuin vanhemmat versiot.
OldOpel
Viesti Kirjoittaja OldOpel »
Rookeri kirjoitti: 27 Huhti 2022, 14:59
petrisa kirjoitti: 27 Huhti 2022, 14:57 Enpä osaa tuohon ongelmaa sanoa mitään.
Juuri viime viikonloppuna luin tutun C Vectrastsa samaisella 1.8 tekniikalla niin kyllä se pääsi noihin ko. moduuleihin.
Mikä oli ohjelmistoversio ja mokkulan versio ?
OldOpel
Tarkoitatko tällä V2021 versiolla ohjelman versiota, et siis "mokkulan" versiota ? Ja mistäs tällaisen vanhemman laajemmin toimivan ohjelmiston voisi ladata ? Ja mikä olisi hyväksi todettu versio ?
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Yritin tossa ohjelmoida xenon asetusta päälle tuolta uec kautta nii nyt tulee tämmönen teksti. Ennen kyllä toiminut Vectra c 2003. Ja kyseessä opcom china clone
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ny meni vituks taas. Piti avainta koodata painoin erase transporder keys. Eikä saa enää koodattua fail tulee aina
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
No onnistu onneksi saamaan ohjelmoitua takas :D
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
ooppeli666 kirjoitti: 28 Huhti 2022, 17:41 Kuva
Hitto pitäs säätää xenon asetus päälle ja valokatkaisijaa ettei valot syttyisi ku laittaa käyntiin. Miks tonne asetukseen ei pääse.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
BeyondHelsinki
Viesti Kirjoittaja BeyondHelsinki »
Hoi! Koitetaas nyt huudella jos joku osais jeesata.. Mahtaisko pk-seudulta (miel.Hki) löytyä ketään lukukykyistä, 2006 1.9 Vivarossa palaa abs+huoltovalo, jäi leima kylmäks ton takia vaikka abs:sit toimii kyllä. Esim. Motonetin lukupalvelussa ei päässyt käsiks tietoihin. Ilmianna itses jos lukija löytyy ja pystyisit lukemaan/nollaamaan koodit, korvausta vastaan toki! Kiitos.
OldOpel
john_k kirjoitti: 13 Helmi 2022, 12:49
john_k kirjoitti: 27 Tammi 2022, 08:16
Mixulii kirjoitti: 26 Tammi 2022, 18:00
john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49
JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48
Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.
Mistä tällaisen bulgarian version voi ostaa?
*klik*
Kiitos. Nyt tilattu!
Tämä tuli postilla ja lähettäjä lähetti sähköpostilla aktivointi Key:n.
Toimii windows 10.
Ainut ongelma että ei ole näissäkään missään versiossa "special functions" toiminnassa ainakaan Z18XE koneelle. Onko tässä nyt joku käyttäjä vika?
Ohje fileissä oli vieläpä ohje kaasuläpän nollaamiseen (sama nollaa kai kaikki mukautumat):
Electronic Throttle Body Reset
When this is needed
After cleaning, or replacement of the electronic throttle body, the Adaptation of the electronic
Throttle Body must be performed.
This procedure must also be carried out, when you take off the negative battery terminal, or
replace the engine control unit!
Which engine codes are supports this opration
 Z10XE
 Z12XE
 Z18XE
 Z18XEL
 Z20LET
Prerequisities
 The ECT (coolant temperature) is at normal (warm, about 85 °C)
temperature.
 The engine is not running.
 Throttle pedal is idle position (please, do not operate the gas pedal during )
 Battery voltage is greater, than 11 V
 There is no DTC stored in the engine control unit
Performing the Throttle Body Adaptation
 Choose the engine
 Click on the [Special function] button.
 Click on the [Reset learned values] button.
 Click on the [Start] button.
Selvisikö tämä "special functions" komennon toimimattomuus koskaan ? Itse kokeillut nyt 2021 ja 08/2010 softalla ja kummassakaan ei ole toiminnassa tämä "special functions" Z18XE koneella.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Yksi mitä voi kokeilla on uudempaa tai vanhempaa vuosimallia autosta/moottorista/ohjaimesta. Ehkä toimii, ehkä ei.
trotor
Viesti Kirjoittaja trotor »
Minulla on ongelmia Vectra C (2005) 1.8 ohjauskulman anturin kanssa. Olisiko kuopion seudulla (tai lähellä) jotakuta jolla olisi opcom ja vehkeet nollata ja tehdä kalibrointi sille? Anturi on vaihdettu, mutta liikkeen bosch moniobd ei suostunut sitä kalibroimaan, kun oli niin paljon pielessä. KAikki neuvot ja vinkit otetaan vastaan.
ESP valo palaa. Ei se mene katsastuksesta läpi siis.
petrisa
Onko anturin vaihdon yhteydessä anturi asetettu nk. keskiasentoon ratin ollessa suorassa?
ooppeli666
tänään saapui tuo opcom 2021 versio liettuasta latasin se ohjelman sähköpostista eikä se asentunut ja tiedostoa ei löydy enään koneelta. ja uudestaan ei voi ladata
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
nyt sain ton ohjelman professional 200603a koko aja ilmoittaa instal the usb driver. Laitehallinnassa näkyy opcom usb va driver
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
kyllä otin sen käynnistyksessä pois. ei vaa lähe toimii ja windows 7 sitä asennan
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
