V.2002 Opel Vectra C 1.8 KIERREJOUSET
Kosteutta ilmassa
Vihdoin saintuon katsastettua ja muuten tuntuu hiljaiselta ja hyvältä ajaa, mutta maavaraa ei ole juuri nimeksikään ja ei tarvi kummoista kuoppaa, kun kolinaa käy. Etu jouset ovat jo kuluneet ja niistä en näe mitään numeroita, mutta takajousissa oli tällainen numero1477423042/2010. Koitin hakea numerolla, olisiko jotkut madallusjouset autoon laitettu, kun niin matala. Tunnistaako joku mitä nuo numerot meinaa jousessa ja onko madallettu jousi??. AUto on porrasperäinen. Kiitos jo valmiiksi.
petrisa
Re: V.2002 Opel Vectra C 1.8 KIERREJOUSET
Mittaa pyörän navasta eli vanteen keskiöstä etäisyys lokasuojan kaareen.
Kosteutta ilmassa
edessä 36cm ja takana 37cm, vanteen keskeltä kaaren reunaan. edessä muovilippa on n.11cm maasta ja palkki taitaa olla n.10cm. ei kummoista kuoppaa niin jo kolahtaa pohjasta. Katsastuksessa ei sanottavaa. Voisiko vain jouset olla kuoleutuneet??. Mikä lie maavara noissa on.?+.
petrisa
Näyttäisi olevan normaali alusta. Ei siis Sport alusta.
Normaalin alustan mukaan vielä mitat aika tasan keskivälistä.
- OCF Moderaattori
Mites renkaat? Joku vakio koko 195/65/15 tai 215/55/16?
Kosteutta ilmassa
Vakio renkaat. Todella matala on kuitenkin ja matalimmillaan n.10cm. Tavalliselta ruosteiselta jousijalalta tuo etupää näyttää, mutta jousi näyttää aika lyhyeltä noin paikallaan. Juuri katsastin sen ja jousitus muuten oli hyvä. Jostain netistä löysin tiedon, että maavara olisi noissa 14cm vakiona??. Pitää käyttää jousi pois paikaltaan ja mitata se, mutta oma kokemus on sellainen, että saattaa olla aurauskulmansäätö edessä jos jouset vaihtaa tai jopa vain käyttää irti niitä "ei asetu enää samaan kohtiin. Pitäisi hommata sellainen levy minkä ylitse kun auton huilauttaa, näyttää se aurauskulmanarvon.
Kosteutta ilmassa
- OCF Moderaattori
Vakio jouset voi lyöpyä ajanmittaan a niiata sitten herkemmin.
Kosteutta ilmassa
Niin itsekkin luulen, että jouset ovat kuoleutuneen jonkin verran. Toiset saattaisi olla tyytyväisiä kun auto on matala, itsellä se on haitta kun ei oikein viitsi metsätielle kääntyä.
Kosteutta ilmassa
Kiitos vastanneille.
cb600
En nyt muista mittoja, mutta omasta samanlaisesta oli aikanaan kolme jousta poikki.
Ostin siihen uuden eibach -30 madaltavan jousisarjan, tuloksena auto nousi sentin.
Kosteutta ilmassa
Laitoin uudet jouset jotka oli n.2cm pitemmät kun vanhat, mutta ei noussut kun 1cm, eli oli laadultaan varmaan aika huonot. Halpojahan nuo ovat tarvikeliikkeessä, alle 30e/kpl.
shamrock
Eihän se pituus vapaana ja kuormitettuna korreloi mitenkään kahden eri jousen välillä, se kaikki riippuu jousivakiosta. Eikös tuossa jo todettu aiemmin että auton korkeus sulla itseasiassa on ihan normaali.Kosteutta ilmassa kirjoitti: 18 Touko 2022, 19:57 Laitoin uudet jouset jotka oli n.2cm pitemmät kun vanhat, mutta ei noussut kun 1cm, eli oli laadultaan varmaan aika huonot. Halpojahan nuo ovat tarvikeliikkeessä, alle 30e/kpl.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
Hyvä esimerkki tuosta toiminnasta oli mun Volvo S40. Se oli 1.6 koneella, ei mitään hienouksia eli kevein versio noista. Siihen jossakin vaiheessa uusittiin etujouset, ilmeisesti tuohon malliin on ollut joskus omansa muttei sellaisia enää saanut ja keulasta tuli järkyttävän korkea. Laillista tai ei, niin nappasin noista rälläkällä yhden kierroksen pois. Se laski juuri sopivasti, oli siinä vakion ja madallussarjan välimaastossa, ja jäykkyyttä tuli juuri sopivasti lisää.
Ja se jousivakion ymmärtäminen tulee tässä, että mistä se jäykkyys tuli? Oletetaan että jousessa on vaikkapa kymmenen kierrosta. Voiman x alla jokainen noista painuu sentin, eli 10 senttiä. Otat yhden kierroksen pois, niin se painuukin enää sen 9 senttiä. Eli se jousen lyhentäminen ei laskekaan samassa suhteessa korkeutta, koska jousen käytös muuttuu samalla.
Ja kysyjän tapauksessa, vertailitko muita asioita noissa jousissa? Kierrosten määrä, materiaalin paksuus jne? Tuohan on kuitenkin pienellä ja kevyellä koneella myös, voisihan sitä katsoa jos johonkin dieseliin tai veekutoseen olis eri jousta tarjolla.
