Astra K
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K Se öljyn jäljellä oleva käyttöaika prosenttinäyttö 3 % 2% 1% Näyttääkö se tuon 1% prosentin jälkeen vielä jotain,paitsi sen 0 %
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 08 Touko 2022, 22:29 Astra K Se öljyn jäljellä oleva käyttöaika prosenttinäyttö 3 % 2% 1% Näyttääkö se tuon 1% prosentin jälkeen vielä jotain,paitsi sen 0 %
Jää nollaan. Varaa aika huoltoon.
nnicod55
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja nnicod55 »
Tuli itselleni hommattua etu iskareitten suojakumit kun molemmat rikki samasta kohtaa 70tkm ajettu kummiskin niin oli vähän yllätys. No eipä tullu kumeista kustannuksia kun automyyjä tuli vastaan vaikka ei kuulu heidän takuun piiriin kuulukkaan. Onko muillakin mennyt jo vai olikohan mulla vaan maanantai kumit? Hauskaa oli kans, että orkkiksena kun tilasin Euroopasta tuli PSA:n pussissa, mutta kumeissa on kummiskin GM:n leimat
- Insignia B -17(MY18) 1,5L AT6
Ex: Corsa B -99 1.2L 16v edition 100, Corsa E -19 1.4L, Vectra C GTS -06 2.8L V6T, Astra K -18 1.0T ECT
Re: Astra K
On noita tullut huollossa huomattua ettet ole ainut.
Harva niitä kuitenkaan uusii.
Opelentusiasti
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelentusiasti »
Olen uusi forumilainen ja omistanut vuoden ajan Astra 2016 1.4 bensakoneisen karvalakkifarkun. Ajeltua tulee vajaa 20tkm.
Kertaalleen liikkeen antaman ulkopuolisen takuun kautta mennyt pakonokka-akselin tiiviste uusiksi ja sen jälkeen kyllä piristyi kummasti.
Nyt mietin millaisia kulutuslukemia ihmisillä on tässä? Tuntuu menevän bensaa aika paljon enemmän kuin ajotietokone antaa ymmärtää. Tankillisella on 700 km matka-ajossa työn takana ellei mahdotonta, vaikka ajotapa on mallia taloudellinen ja kuorma ei kovin suuri.
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Opelentusiasti kirjoitti: 14 Touko 2022, 08:41 Olen uusi forumilainen ja omistanut vuoden ajan Astra 2016 1.4 bensakoneisen karvalakkifarkun. Ajeltua tulee vajaa 20tkm.
Mulla näyttää nyt omien ajojen (noin 45K kahden vuoden aikana) keskikulutus 1,4 (150 hv) automaattifarkulla olleen tietsikan mukaan 6,7 litraa satasella. Ajo hyvin sekalaista, kuten keskinopeudesta 51 km/h voi päätellä. Tietokone kyllä huijaa, tuo lienee oikeasti 7,5 litran pintaan.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
85 tkm:n jälkeen ajotietokoneen lukema on 5,9 l/100km ja todellinen taitaa olla noin 6,4 l/100km, joka vastaa TM:n aikoinaan mittaamia lukemia.
Jos takajarrut jumittaa (tyyppivika) vähänkin, niin se näkyy heti kulutuksessa.
Ja kyseessä 150hp manuaali.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Opelentusiasti kirjoitti: 14 Touko 2022, 08:41 Nyt mietin millaisia kulutuslukemia ihmisillä on tässä? Tuntuu menevän bensaa aika paljon enemmän kuin ajotietokone antaa ymmärtää. Tankillisella on 700 km matka-ajossa työn takana ellei mahdotonta, vaikka ajotapa on mallia taloudellinen ja kuorma ei kovin suuri.
Pari vuotta kattelin tarkemminkin kulutuksia kun tuntui auton ajotietokone näyttävän vähemmän kuin mitä tankilla meni bensaa sisään ja näin se tosiaan olikin. Ajotietokone valehtelee omassa autossa vähintään puoli litraa alemmas, monesti enemmänkin ja suurin näkemäni heitto taisi olla 1,2 litraa pienempi lukema.
Päivittäisessä seka-ajossa pitkän ajan keskiarvona on itsellä pyörinyt kesällä kulutus noin 7-7,5 litrassa per 100 km, talvella sitten noin litran enemmän. Pitkää siivua menee pienemmillä, just kävin huhtikuussa lapissa ja 4 henkilöä autossa, kontti täynnä ja boksi katolla 6,3 l/100km ajotietokoneen näyttäessä 5,7... Kylmän kelin nurkkapyöritys talvella taas rankaisee, viime talvena tuli yhden tankkausvälin kulutukseksi noin 9,3 litraa satkulle kun ajot oli pelkkää muutamien kilometrien pätkiä…
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
opelonparas
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 14 Touko 2022, 20:52
Allekirjoitan, hyvin samanlaiset kokemukset. Lapin-reissuilla kanssa huomannut, että menee aika pienellä, vaikka meilläkin 4 hlöä kyydissä ja boksi katolla niillä reissuilla. Veikkaan, että 80 km/h vakkarilla on aika lailla optimivauhti kulutuksen suhteen. Nykyään tulee nurkka-ajot yhä useammin ajettua perheen (uudemmalla) pikkuautolla, koska tosiaan ihan kunnolla Astra hörppii erityisesti talvella täällä liikennevaloviidakossa 😊 Summa summarum: voi viedä paljon tai vähän vähemmän, ajo-olosuhteista riippuen. Tietsikka mallia ylioptimistinen.
sendas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja sendas »
Ainakin tuon kaasuAstran saa menemään matkassa 3,2-3,7kg/100km. Tuolla kulutuksella ei paljon sähköautolle enää häviä.
Tuhnu ja väännötön konehan tuo on. Joutuu käyttämään juuri oikeaa vaihdetta esimerkiksi. 80-100km/h ohitustilanteessa. Toisaalta korkeilla kierroksilla kyllä löytyy jo jotain merkkejä rivakkuudesta; joutuu vaan kepittämään vähän niinkuin hondan eteciä.
Opelentusiasti
Re: Astra K
Kiitos vastauksista. Taitaa se kulutus näillä puheilla olla kohdillaan. Ajotietokoneen pyöritykset kyllä näkyy joo. Etujarrujen laahaaminen ollut joskus vaivana ja nyt ei tietoa asiasta.
Malli oli se noin 120 hevosvoimainen.
Re: Astra K
10% liian optimistinen on tuo ajotietokoneen näyttämä. Eli jos tietokone näyttää 6,0l/100km niin tankkauksesta mitattuna se on 6,6l/100km
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
1,2sorsa kirjoitti: 15 Touko 2022, 14:19 10% liian optimistinen on tuo ajotietokoneen näyttämä. Eli jos tietokone näyttää 6,0l/100km niin tankkauksesta mitattuna se on 6,6l/100km
MY-19 ajotietokone näyttää 0,2-0,3 l liian suurta kulutusta. Johtunekko se moottoriin tehdyistä päivityksistä Euro 6 päästövaatimusten täyttämiseksi, mm. hiukkasloukku lisätty. Oman 1.4 AT Sport Tourerin laskennallinen keskikulutus 7.69 l/100 40 tkm ajalta. Min. 6.15 l ja max. 9.62 l.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Todellisen keskikulutuksen pitkältä aikaväliltä saa kun pitää kirjaa tankkauksista ja vähentää 10% matkamittarin lukemasta.
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
caravan16v
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Tuossa on mun tankkaus seuranta tankkaus .com sivustolta johon olen merkannut kaikki tankkaukset. En tiedä kuin tarkka tuo on mutta minun mielestä tarkempi kuin auton oma ajotietokone. Auto astra innov.plus 150hp 5ov. 2019
pvm. km L hinta L/100km
16.05.2022 42854 39,00 2,244 Täysi 87,52€ 7,37 95E10
01.05.2022 42325 27,83 2,156 Täysi 60,00 € 7,67 95E10
20.04.2022 41962 23,00 2,161 Täysi 49,70 € 7,69 95E10ABC / Keljonkeskus
03.04.2022 41663 32,00 2,159 Täysi 69,09 € 6,99 95E10ABC / Tourula
28.03.2022 41205 40,00 2,134 Täysi 85,36 € 6,97 95E10ABC / Tourula
14.03.2022 40631 27,00 2,179 Täysi 58,83 € 7,63 95E10ABC / Tourula
07.03.2022 40277 36,00 2,029 Täysi 73,04 € 7,59 95E10ABC / Keljonkeskus
24.02.2022 39803 34,00 1,969 Täysi 66,95 € 7,57 95E10ABC / Tourula
15.02.2022 39354 35,00 1,944 Täysi 68,04 € 7,92 95E10ABC / Tourula
03.02.2022 38912 36,00 1,964 Täysi 70,72 € 7,33 95E10ABC / Tourula
25.01.2022 38421 42,00 1,839 Täysi 77,24 € 7,84 95E10ABC / Tourula
11.01.2022 37885 32,00 1,814 Täysi 58,05 € 8,00 95E10ABC / Tourula
30.12.2021 37485 38,00 1,888 Täysi 71,74 € 8,00 95E10ABC / Seppälä
18.12.2021 37010 31,00 1,847 Täysi 57,26 € 7,11 95E10ABC / Seppälä
11.12.2021 36574 24,00 1,763 Täysi 42,31 € 8,39 95E10ABC / Tourula
06.12.2021 36288 25,00 1,837 Täysi 45,92 € 8,22 95E10ABC / Tourula
30.11.2021 35984 26,00 1,778 Täysi 46,23 € 7,98 95E10ABC / Keljonkangas
22.11.2021 35658 20,00 1,876 Täysi 37,52 € 6,90 95E10ABC / Seppälä
15.11.2021 35368 29,00 1,879 Täysi 54,49 € 8,06 95E10ABC / Seppälä
04.11.2021 35008 35,00 1,899 Täysi 66,48 € 6,07 95E10
