Noniin! Elikkäs zafiraan vaihdettiin ecu ja muut siihen kuuluvat hilppeet, kaikki meni muuten hyvin, auto lähti käymään ja toimi aivan normaalisti, ei enää vikakoodeja 2 sylinterin sytytyskatkoksista. Mutta nyt antaa kuitenkin vikakoodin:
p1540 - Air conditioning pressure signal high input- Not present.
vikakoodi ei kuitenkaan nollaudu siitä huolimatta että lukee tuo not present, eikä ilmastointi siis toimi, kompura ei lähde pyörimään. On kokeiltu jo toisella paine anturilla. ei ollut vaikutusta. op comilla on katsottu että varianteissa on ruksittuna ilmastointi. Lisäksi kokeilin siitä ilmastoinnin täyttö venttiilistä niiin tuntu siellä ihan reilusti painetta olevan. Mistä kannattais lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?. Uskaltaako tuota ecua resetoida op comilla? mitä kaikkea mahdollisesti joutus sen jälkeen tekemään ja poistuuko sillä edes vikakoodit muistista?
Zafira A ilmastointi ei toimi ecun vaihdon jälkeen
Peltsi97
