Opel Astra H Z16XEP "F" näytössä
Julle Joutomies
Viesti Kirjoittaja Julle Joutomies »
Opel Astra H Z16XEP "F" näytössä.
Potilas.
Opel Astra H Z16XEP 2005 360000km
Muuten täysin ehjä ja illalla ajettu parkkiin.
Aamulla ei starttaa (startti ei pyöri) ja keskinäytössä "F" kirjain.
Tehnyt aiemmin kerran, kun sammui hitaassa vauhdissa kesken ajon.
Puoli minuuttia starttausyrityksiä ja lähti käyntiin.
Ei vikakoodeja.
Kulki sen jälkeen n. 2000km ilman mitään oireita.
Nyt luettu vikakoodit ja testeri sanoo error minuutin scannauksen jälkeen..
Käytin akunkengän irti, mutta ei vaikutusta.
Sen verran tehty aiemmin, että tänä keväänä vaihdettu kannentiiviste.
Joten, paljon siitä aiheesta Google kertoo, mutta onko siihen ollut yhteistä nimittäjää?
Kannattaako tonnin autoa yrittää korjata vai suosiolla hinata se romuttamolle ja lunastaa romutustodistus.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra H Z16XEP "F" näytössä
Mitäpä tuota muutoin kunnossa olevaa autoa romuttamaan. F tarkoittaa sitä että ajonesto on päällä. Yleisimmin auto ei tunnista avainta. Kokeile ensin toisella avaimella ja kerro tuloksista.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös siellä pitäisi vilkkua moottorin vikavalo jos ajonesto päällä.
Ja ei kai se startin pyörimistä estä..vai?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 21 Touko 2022, 18:04 Totta tuokin. Eikö F meinaa että radio lukossa?
Safe, ja sekin siinä toisessa keskinäytössä.
Onko easytronic vaihteistolla.
Ota konehuoneen sulakerasia ylös ja tarkista ettei ole kosteutta liittimissä.
ovc2z22yh
Voi olla ECU-vikakin, mutta ensin tarpeelliset tarkistukset: https://www.ecutesting.com/common-fault ... ult-mt35e/
Julle Joutomies
Noniin.
Aamulla istuin autoon ja keskinäytössä oli "F" kirjain.
Laitoin virrat päälle ja starttasin auton käyntiin.
Samalla "F" hävisi ja näyttöön tuli "tolmintasäde"
Kävin ajamassa lenkin ja mitään erikoista ei ilmennyt missään vaiheessa.
Kävin äsken lukemassa vikakoodit.
Testeri luki vikakoodit ihan normaalisti ja muistissa ei ollut vikakoodeja.
Käynnistin auton ja luin vikakoodit uudestaan, ei vikakoodeja.
Joten auto on ehjä ja sitä ei voi korjata, kunnes vika iskee uudestaan päälle.
Jos kävisi niin, että vika tulisi päälle vaikkapa jossain hankalassa paikassa ja se pitäisi hinauttaa korjaamolle (kasko) ja korjaamon pihassa asentaja menee autoon ja käynnistää sen.
Kuinka se sitten korjattaisiin...
Nyt on aika ilkeä tilanne, kun ei tiedä milloin auto hyytyy seuraavan kerran ja kuinka kauan menee siihen, että se taas käynnistyy.
Nää on justiin niitä ilkeitä vikoja kun ne tulee ja menee.
Ja korjaamolla tietysti viasta ei tietoakaan.
Julle Joutomies
Tämä huoli on ohi miun osalta, sillä ooppeli meni kaupaksi alle kahdessa tunnissa.
Joten jonkun muun harmi tästä eteenpäin.
Julle Joutomies
Rookeri kirjoitti: 25 Touko 2022, 13:49 Näyttikös ulkolämpötila myös F kirjainta jos anturi oli nii rikki ettei vaa näyttäny täysin posketonta lukemaa?
Ei.
Ajotietokoneen teksti oli poissa ja sen tilalla F
Kaikki muut toiminnot oli normaalit.
Yritin Googlella etsiä kuvaa, mutta ei pikavilkasulla löytynyt.
