Alapallonivelen irroitus b vectrasta
hmj
Onpa apukuskin puolen alapallonivel ruostunut kiinni b vectrassa... On pulttikiinnityksillä (ei niitattu) mutta vaikka king irrotusöljyä jo reippaasti laittanut, niin 18mm mutterit ei inahdakaan
Millä keinoin voisi vielä yrittää, lämmitys tms, auttaako se miten?
Re: Alapallonivelen irroitus b vectrasta
Kyllä lämpöauttaa mutterin avaamisessa. Muistat vain suojata esim vetarin suojakumin hyvin ettei tule vahinkoa.
hmj
Mikä ois hyvä lämmitykseen? Kuumailmapuhallin, sytkäri vai hiustenkuivaaja..
käyn kärkkäiseltä ostaan teleskooppivarrella olevan räikkävääntimen ja siihen vielä pidempi istukka ja 18mm hylsy, niin voi jo niinkin lähteä, kun pystyy vääntään kunnolla
Onneksi eräs tyttö jo kävi asunnolla, toissailtana, että auton kans aikaa nyt harjoitella
Tonza93
Pultti pyssyllä.Jos ei ole omaa niin lainaa joltain
shamrock
Kaasupilli, kaikki muu on pelleilyä. Tosin raaka voima riittää, sama se vaikka ne katkeais kun uudet pultit on kuitenkin uuden nivelen mukana. Ei muuta kun vääntämään tosissaan.hmj kirjoitti: 21 Touko 2022, 14:32 Mikä ois hyvä lämmitykseen? Kuumailmapuhallin, sytkäri vai hiustenkuivaaja..
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hmj
Ajattelin, että käyn ostaan pitkävartisen räikän ja koko vartalon voimalla sais, väännettyä...
Oletteko kokeilleet kylmäsprayta ruostepulttien irrotuksen, onko jäädyttäminen auttanut jumeihin?
Kylmäsprayn käytön apu on marginaalista kun vertaa pilliin jolloin lämmön saa tuhanteen asteeseen.
Induktuolämmitin on pillin ohella hyvä vaihtoehto.
Ja pitkävartisen räikän sijaan osta kiintoväännin metrin varrella. Se kestää.
shamrock
Tuon kokoisissa pulteissa myös ihan perus kiintoavain, plus muutaman kilo neuvoa-antava apuväline jolla iskua kylkeen, on kyllä aina toiminut. 8.8 M12-pultin vääntää vielä käsin poikki perus räikälläkin, joten kyllä nuokin voimalla aukeaa - tai katkeaa.
hmj
Kun nyt aikaa, niin otan huomenna taas irti renkaan ja suihkutan irroitusöljyä...myös mielessä, että voitelisko moottoriöljyllä pultit ja laipat ja antais vaikuttaa
Käyn kärkkäiseltä ostaan pitkävartisen 18mm kiintovääntimen ja aikaa on vaihtaa, niin yritetään aineilla pehmittää pulttiliitokset!!
hmj
"Kokeileppas tehdä sellanen seos jossa on puolet moottoriöljyä ja puolet jarrunestettä. Tyrkkäät sitä tippakannulla pultin juureen ja oottelet pari päivää...on muuten etevä aine irrotelemaan ruosteisia osia.
Älä sitten tuhri itteäs siihen.
Ei varmaan täytä mitään terveysnormeja ja on muutenkin käytettävä samanlaista varovaisuutta kuin jarrunesteen kans yleensä pelatessa"
Tämmöisen poimein, yhdeltä harrastajien sivuilta!!
Voiman puutetta
