Moottorin tehoa rajoitettu
Kierkegaard
Moi!
Mulla on alla Opel Astra 1.0 turbo vm. 2016. Ajotietokoneeseen tuli vikailmoitus "Moottorin tehoa rajoitettu" kiihdytyksen aikana. Moottorin tehot tippuivat muutamaksi sekunniksi, palasivat taas, eikä vikavaloja syttynyt. Se on tehnyt tuota nyt puolenkymmentä kertaa.
Missä mahtaa olla vika? Tosiaan vika ei kestä kuin muutaman sekunnin, mutta johtaako se ennenpitkää johonkin suurempaan?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Moottorin tehoa rajoitettu
Tuleeko samassa ilmoituksessa kytkimestä mitään tietoa?
Noissa on ollut jotain ongelmaa kytkimen kanssa, että vuotoa jossain ja lopulta kytkin palanut.
Kierkegaard
Ei mitään muuta kun tuo "Moottorin tehoa rajoitettu". Ja häipyy tosiiaan ennenkuin kerkeän painamaan kuittauksen viiksestä.
Jossain yhteydessä on ollut juttua, että tommoiset hetken näkyvät viat eivät näy välttämättä lukijalla
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ennen ohjekirjassa sanottiin, että hetkittäiset viat eivät ole ongelmia.
Mutta jos näitä hetkittäisiä vikoja alkaa tulemaan jatkuvasti, niin kyllä se on ongelma.
Koodit lukuun jossain asiantuntevassa liikkeessä.
Kierkegaard
"Ohjaan sinut lähimpään Opel-liikkeeseen, joka voi tarkistaa vikakoodit, mikäli niitä on muistiin tallentunut.Rookeri kirjoitti: 25 Touko 2022, 23:11 En tiedä mistä olet lukenu mutta kunnon lukulaitteella koodienluku nii kyllä sieltä koodi löytyy, nuo kun jäävät muistiin vaikka valo kävisi vaan sekunniksi mittaristossa.
Hetkellistä vikaa tai vikavalon syttymistä voi kyllä olla vaikea saada kiinni."
Tuommoista viestiä sain Metro Autolta, en tiedä sitten. En tiedä paljoakaan autoista. :/
shamrock
Kyllä pitäisi. Jopa mun 2001 Saabista saa perus OBD-lukijalla jopa "Freeze Frame"-tallenteen. Siinä näkyy kaikki anturiarvot vikakoodin syntymisen hetkellä. Eihän ne liikoja lupaa, jotteivat joudu vastuuseen siitä, mutta kunhan nyt ei viikkoja odota ennen lukua, niin kyllä ne löytyy.Kierkegaard kirjoitti: 26 Touko 2022, 08:09"Ohjaan sinut lähimpään Opel-liikkeeseen, joka voi tarkistaa vikakoodit, mikäli niitä on muistiin tallentunut.Rookeri kirjoitti: 25 Touko 2022, 23:11 En tiedä mistä olet lukenu mutta kunnon lukulaitteella koodienluku nii kyllä sieltä koodi löytyy, nuo kun jäävät muistiin vaikka valo kävisi vaan sekunniksi mittaristossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Kierkegaard
Kävin Motomaatissa luetuttamassa koodit. Ei mitään jälkeä.
Sanoivat voivan liittyä turboon, ahtopaineisiin. Tai vaan johonkin anturien hetkelliseen vikaan. Mene ja tiedä
Kierkegaard
Pikkukapulalla, sanoi että sillä kyllä näkisi jos on muistissa joitain koodeja....
- OCF Moderaattori
Motomaattia ei voi pitää ammattimaisena tahona.Kierkegaard kirjoitti: 27 Touko 2022, 17:23 Kävin Motomaatissa luetuttamassa koodit. Ei mitään jälkeä.
Mutta jos obd puolelta ei motomaatti vikakoodeja löytänyt niin silloin moottorintehoa rajoitettu ilmoitus on tullut sellaisesta syystä joka ei vaikuta moottorin päästöihin tai sytytä moottorin vikavaloa.
Lue vikakoodit merkkiliikkeen gds2 tai uusimman version op com laitteella
Kierkegaard
Kiitos vinkistä! Teen näin heti maanantaina1,2sorsa kirjoitti: 27 Touko 2022, 19:12 Mutta jos obd puolelta ei motomaatti vikakoodeja löytänyt niin silloin moottorintehoa rajoitettu ilmoitus on tullut sellaisesta syystä joka ei vaikuta moottorin päästöihin tai sytytä moottorin vikavaloa.
imaC
- OCF Member 2024
Mulla vilahti muutaman kerran tuo moottorin tehoa rajoitettu vuos takaperin kun oli alle viikko auton ostosta... no kiikutin auton länsiautoon koodin lukuun niin ei ainuttakaan koodia.. sovittiin et seuraillaan tilannetta mutta ei tosiaan vuoteen ole syttynyt...
