Astra J IDS+
simppa1234
Astra J IDS+
Viesti Kirjoittaja simppa1234 »
Tulipa hommattua viime syksynä astra kun ajattelin että tähän on ainakin halvat varaosat, jos jotain menee pieleen…
Auto alkoi valittaa jousituksesta ja peruspajalla kertoivat että on sähkösäätöiset iskarit ja eivät voi mitään. Tänään kävin merkkihuollossa diagnoosissa ja vasen takaiskarin toimilaite on kuulemma sökö ja koko iskari vaihdettava. Hinta-arvio 800€!!
Tarvikeosia ei ilmeisesti ole saatavilla.
Tuossa googlasin jostain kunnostettua iskaria hintaan 170€. Vai onko tuo toimilaite erillään iskarista? Jos tuon vaihtaa niin pitääkö se jotenkin vielä koodata eculle vai pitäisikö toimia lennosta?
simppa1234
Re: Astra J IDS+
Noniin. Iskari lähetetty kunnostettavaksi ja tuli takaisin. Myös solenoidi pitäisi olla kunnossa.
Asensin autoon ja edelleen ilmoittaa vikaa.
Mulla on vähän fiilis, että ei ole vika tuossa solenoidissa. Ennen kunnostukseen lähetystä mittasin vastuksen ja se näyttii n. 2 ohmia ja samaa näytti toinen puoli. Epäilen, että vika olisi jossain muualla.
Onkohan Tampereella jotain hyvää paikkaa, johon auton voisi viedä diagnosoitavaksi? Ilmeisesti perus obd-lukijat ei kerro ihan kaikkea?
Tai osaako joku kertoa, missä autossa tuo ids-yksikkö sijaitsee? Yritin purkaa verhoilua kontista mutta en löytänyt ohjainyksikköä.
iso.kunkku
Re: Astra J IDS+
Autodiagnoosi Ylöjärvellä vois olla sopiva paikka misä sais vian selville.
Re: Astra J IDS+
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
simppa1234 kirjoitti: 06 Heinä 2022, 19:30 Tai osaako joku kertoa, missä autossa tuo ids-yksikkö sijaitsee? Yritin purkaa verhoilua kontista mutta en löytänyt ohjainyksikköä.
Ohjainlaite on takakontissa vasemmalla sivulla sen sulakerasian takana.
