Kylmäkäynnistys ongelma Opel Insignia 2.0 CDTI 118 kW vm 2011
petrisa
Re: Kylmäkäynnistys ongelma Opel Insignia 2.0 CDTI 118 kW vm 2011
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kamppi kirjoitti: 26 Touko 2022, 12:29 Tuolla kokeella ajatuksena päätellä imuilman lämpötila-anturin toimivuutta. Ihan pohdintana jos anturin antama tieto eculle on hiukan väärä mutta ei toleranssin ulkopuolella, juuri ettei vikakoodia generoi.
Tuon moottorin lämpötilatiedonhan näkee diagnostiikka softalla.. se hyvinkin tuntuu järkevältä kohteelta..
Huom, en ole mikään specialisti, tulee vain mieleen näitä eri mahdollisuuksia.
Kyllä diagnostiikalla näkee myös imuilman lämpötilan (Intake air temperature) :wink:
Ei imuilman lämpötila käynnistyksessä vaikuta käynnistymiseen oikein mitenkään. Imuilman lämpötilalla on käytännössä merkitystä vasta ahdettaessa. Normaalissa paineessa (absoluuttinen paine n. 1 bar)) ilman ilmamassa vs ilman lämpötila muutos on niin pieni, ettei se käynnistyksessä niillä ilmamäärillä mitä startatessa menee ole mitään vaikutusta.
ovc2z22yh
pa.paine on helppo tsekata live datasta
petrisa
Mitenkähän moottorin esilämmitys vaikuttsa polttoaine paineeseen?
Kylmänä ei siis halua käynnistyä, mutta lämpimänä kyllä. Commonrail paineeseen ei moottorin lämmöt vaikuttane mitenkään. Tämä vaikuttaisi olevan ruiskutusmäärän ongelma. Kylmälle koneelle annetaan enemmän ja myös hehkutetaan enemmän kuin lämpimälle koneelle.
Vaikuttaa kuin kone olisi jäähdytysnesteen anturin mukaan aina liki käyntilämpöinen. Ja siksi starttaus ruiskutus on lyhyt eli määrä alhainen.
ovc2z22yh
No live datasta näkee muitakin arvoja. Turha niitä on tässä arvuutella.
petrisa
ovc2z22yh kirjoitti: 29 Touko 2022, 14:47 No live datasta näkee muitakin arvoja. Turha niitä on tässä arvuutella.
Niin näkee.
Täällä vain on ehdotettu MAF:in (ilmamassamittarin) IAT (imuilmanlämpötila anturin) sekä commonrailpaineen (polttoainejakotukin) tarkistamista kylmästartissa. Paljon olennaisemnpaa on tarkistaa mitä moottorin lämpötila näyttää. Sitä on helppo verrata todellisen ulkoilman lämpötilaan.
Ongelmaahan ei kuulosta olevan ollenkaan mikäli konetta esilämmittää. Mikäli ei esilämmitä niin ei halua käynnistyä. Tämä viittaisi hyvin vahvasti starttauksen aikaiseen kylmäkäynnistys ruiskutukseen ja hehkutukseen, joka olisi liian pieni/lyhyt. Aivan kuten kuumalla koneella.
Tilanne voi nyt olla jopa hankalampi kun ilmat ovat lämmenneet, mutta edelleen voi live datasta verrata moottorin lämpötila vs ulkolämpötila ovatko ne samoja. Kunhan auto on vain seissyt ajamattomana riittävän kauan.
ciancarlo
Viesti Kirjoittaja ciancarlo »
Ihan mielenkiinnosta kyselen että löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Löytykö sulla ratkasua tähän koskaan? Itellä alkanu samat vaivat olemaan päällä ja kohtuu raskasta aina webastolla lämmittää pitkään että saa auton käymään. :banghead:
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
ciancarlo
Moro! Juu asia selvisi suuttimien ohivuotomittauksella. Yks suutin oli vaihtokunnossa,vuosi läpi. Ostin silloin tuommosen mittaus sarjan ku ei montaa kymppiä maksanu,että jos haluut lainata niin sekin onnistuu. Aika yksinkertainen operaatio.
Btr-
Okei kiitos tiedosta! Palaan asiaan jos tarviin lainaan, veikkaan et paikalliselta korjaamolta saan laitteet lainaan kylläkin!
Opel Insignia A OPC
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Vaikka tässä oli syy muualla niin jos on useampi hehku pimeänä, käynnistyy tosi huonosti jo viileässä. Tiedoksi että tämä auto ei osaa kertoa, kun hehkutulpat on rikki. Minulla oli monta pimeänä, mutta ei mitään vikakoodia. 280tkm ajettu, kaikki vaihdettu kerran ja 260tkm yksi vaihdettu uudestaan. Jo yhden hehkun hajoamisen huomaa käynnistyvyydessä, kun ilmat viilenee, ei tarvii edes pakkasta.
