Astra H -06 vikakoodit
mirkos
Viesti Kirjoittaja mirkos »
Taisi täti laittaa nyt kätensä paskaan kun meni ostamaan -06 1,8 Astran ja kk meni hyvin ja sitten alko valosirkus. Just edellinen auto myytiin valojen takia (Volvo) ja näköjään taas saman edessä :(
Auto siis Astra farmari -06 1,8, bensa (moottorikoodi Z 18 XE)
Ensin kiinnitin että tyhjäkäynti oli epätasasta viime lauantaina ja sitten maanantaina kun ajelin kotiin niin moottorin häiriövalo syttyi ja tehot ikään kuin pois kun kaasua painoi. Lisäksi ESP valo paloi.
Koodit nyt kotturasta luettu ja lista seuraava
U2103
P0170
P0100
Onko ideoita, mikä on vialla? Kyllä himpun nyt harmittaa :cry:
Re: Astra H -06 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmamassamittaria tuo herjaa ja siitä varmaan sit johtuu tuo polttoaineen säätövirhe.
Tuo väyläkoodi ei välttämättä tarkoita mitään.
mirkos
Ok, kiitos :) Lähdetään vaihtamaan sitä ja toivotaan että sillä hoituisi.
mirkos
Piti vielä sen verran laittaa että miten tuo ESP valo, mistä sen palaminen voi johtua?
Löytyykö sille mitään vikakoodeja ABS:in puolelta?
mirkos
Täytyy varmistaa korjaajalta, hän antoi vain nuo laittamani.
mirkos
Osaako joku äkkiseltään sanoo tohon sopivan ilmamassamittarin osakoodin?
mirkos
Ja vielä että minkä merkkinen olis kunnollinen kun tarvikeosia ei kuulemma kannata laittaa.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Siemens, VDO ja Continental olisi ainakin hyvät merkit tuohon kohti
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
mirkos kirjoitti: 01 Kesä 2022, 14:22 Piti vielä sen verran laittaa että miten tuo ESP valo, mistä sen palaminen voi johtua?
Älä murehdi siitäkään ennenkuin tuo päällimmäinen vika on poissa pelistä. ESP haluaa ohjata myös moottorin kierroksia, ja jos moottorin ohjaus on häiriötilassa, ESP:kin voi pudota sen takia pois päältä.
Valmistajista H-Astran kohdalla mulla ei oo kokemusta mutta usein Siemens / VDO vienyt oikeaan suuntaan ... nuo on itseasiassa ainakin joissakin tapauksissa samoja osia eri paketissa. Helpompi on listata noita merkkejä joita kannattaa ilman muuta välttää. Intermotor, Topran, Stark nyt pahamaineisimpina tuli mieleen. Edellämainittujen lisäksi luotettavia lienee ainakin Valeo, Bosch, Hella. Meat & Dorian:n paketissa on tullut myös Siemensiä, joka tosiaan lienee se alkuperäinen.
Keskustalua aiheesta tuolla: https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=265893
Saab 9-3 1.8i Arc '05
mirkos
Kiitos, VDO:n ilmamassamittari nyt tilattu ja toivotaan että ongelmat sillä selviää 👍 Ihanaa kun täältä saa asiantuntevaa apua 🙂
