Tyhmiä kysymyksiä jäähdytin/ välijäähdytin
lepOartsA1.3_122hp
Viesti Kirjoittaja lepOartsA1.3_122hp »
:kahvia: Ensin oli termarin jäähäriletku ja sitten syylärin alaletku mitkä vuosi tiukensin pesukoneenletkun kiristimillä ja ovat hyvä nyt.
Nyt on aika oppia uutta, sekä syyläri ja tuo häkkyrä vuotaa. :bonk:
https://aijaa.com/zqlSrG
Onko tuo kuvassa oleva häkkyrä mitä osoitan turbon välijäähdytin? Mitää vaihtaa syyläri ja toi häkkyrä kun vuotavat molemmat. Ilmeisesti ei ole iso juttu ja tossa välijäähdyttimessä/häkkyrässä ei taida olla kovia paineita ainakaan mitä olen letkua puristellut. :lovin:
Onnegsi mölemmat ovat uhteescha 80 euroa autodocissa. :food:
Re: Tyhmiä kysymyksiä jäähdytin/ välijäähdytin
Tuo mikä vuotaa hieman mustaa moottoriöljyä on välijäähdytin.
Autoilmeisesti H astra 1,3cdti?
lepOartsA1.3_122hp
Niin onkin, autodocissa oli paljon eri muotoisia. Mutta onhan tuolla tilaa, et sopii kait. Vaikuttaakohan tehoihin uusi välijäähdytin. Toi jäähdytin sinällään kyllä lämpenee. Tuntuu että kaikissa yli 10 vuotiaissa GM moottoreissa vuotaa jotkut jäähdytinletkujen liittimet.
lepOartsA1.3_122hp kirjoitti: 01 Kesä 2022, 18:58 Niin onkin, autodocissa oli paljon eri muotoisia. Mutta onhan tuolla tilaa, et sopii kait. Vaikuttaakohan tehoihin uusi välijäähdytin. Toi jäähdytin sinällään kyllä lämpenee. Tuntuu että kaikissa yli 10 vuotiaissa GM moottoreissa vuotaa jotkut jäähdytinletkujen liittimet.
Kannattaa tilata kerralla oikea. Esim 7zap/opel tai e24cat sivustolta saat alkuperäisen numeron.
Sitten ostaa laatuosan kuten vaikka hella/bechr tai valeo jotka tekee näihin alkuperäisiä osia.
lepOartsA1.3_122hp
Mitä turhaan, kyllä paska jäähdytin muutaman vuoden kestää. Eikö tälläsissä perus autoissa ole ilma-ilma turbon välijäähdytin eli pelkkä pesu varmaa riittää.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
lepOartsA1.3_122hp kirjoitti: 01 Kesä 2022, 19:38 Mitä turhaan, kyllä paska jäähdytin muutaman vuoden kestää. Eikö tälläsissä perus autoissa ole ilma-ilma turbon välijäähdytin eli pelkkä pesu varmaa riittää.
On toki. Siksi toisaalta se onkin jännää, että se vuotaa sulla moottoriöljyä. Ehkäpä sen ei pitäisi, ja sulla on paljon jännempiä ongelmia vielä selvitettävänä ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
