Ajaako kukaan 98 polttoaineella
Kolokuru
Viesti Kirjoittaja Kolokuru »
Yksi korjaamotuttu suositteli 98 . Jonkin verran on Oopelissa ja Fordissa ilmennnyt ongelmia kun männät on hajonneet . Liittyy kait sytytyksen ajoitushäiriöihin kun automatiikka ei korjaa polttoaineen muutosta toisesta toiseen .
Re: Ajaako kukaan 98 polttoaineella
Millä autolla ajat?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Opelin 2,2 direct (Z22YH) koneelle suositellaan vain 98 bensaa korkeapainepumpun kestävyden takia. Tiedä sitten onko sillä oikeasti merkitystä kummalla bensalla ajaa, kun tahtovat hajota joka tapauksessa :( .
Sinällään tämä keskustelu siitä mikä on vesi- tai mitäkin pensselinpesubensaa, johtunee kai oikeasti oktaaniluvusta eikä etanolin määrästä. Etanolin nakutuskestävyys on on bensaakin parenpi kuten esim. RE85 etanolipolttoaine, jolla oktaaniluku on 104. Siinä mielessä etanoli on "hyvä" aine. Ja siksi esim. Z20NET koneita usein muutetaan RE85 yhteensopiviksi, kun tulee enemmän tehoa/vääntöä. Joskus myös edullisempi ajaminen voi olla tai oli syynä.
Etanoli tai sen määrä ei vain kaikille polttoainejärjestelmän osille tietyissä autoissa ole hyväksi ja myös siksi on käytettävä 98 bensaa.
Kolokuru
Opel corsa 1.0 2016 on auto .
Kolokuru kirjoitti: 09 Kesä 2022, 10:46 Opel corsa 1.0 2016 on auto .
95e10 käy kuten myös 98e5
Moottoriöljy pitää sitten olla oikea. Väärä öljy voi aiheuttaa lspi ilmiötä ja moottorivaurion.
Saisinko rekkari tai vin numeron niin varmistan tuon öljyluokituksen sulle.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Astra H
98 ajettu koko ajan sillä.
Kolokuru
Öljy . Dexos 1 gen 2 5w-30 . Mitähän tässä öljyssä on niin erikoista ettei vastaavia saisi käyttää . Mikä tuo Ispi ongelma on ?
Kolokuru
Yksi korjaamotuttu suositteli 98 . Jonkin verran on pikkumoottoreissa Oopelissa ja Fordissa ilmennnyt ongelmia kun männät on hajonneet . Liittyy kait sytytyksen ajoitushäiriöihin kun automatiikka , polttoainern anturi ei ole kyennyt säännöstelemään polttoaineen etanolimäärää oikein ja siitä johtuen ei ole kyennyt säätämään sytytysennakkoa eikä ruiskutusmäärää oikein.
Kolokuru kirjoitti: 09 Kesä 2022, 16:50 Öljy . Dexos 1 gen 2 5w-30 . Mitähän tässä öljyssä on niin erikoista ettei vastaavia saisi käyttää . Mikä tuo Ispi ongelma on ?
Tässä hyvä topikki aiheesta
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=263116
Kolokuru
Olipa silmiä avaava ketju . Mistähän sais tänäpäivänä oikean auton .:( .
Kolokuru kirjoitti: 09 Kesä 2022, 18:41 Olipa silmiä avaava ketju . Mistähän sais tänäpäivänä oikean auton .:( .
Mää alan olla sitä mieltä 7-automerkin parissa työskennelleenä että paskaa ne on kaikki.
ovc2z22yh
Kaikissa näissä on omat vikansa, mutta esim:
Paljon ajava: Vaihda auto uuteen aina takuun loputtua.
Vähän ajava: Valitse käytetty auto jota voit/osaat tee-se-itse huoltaa/korjata tarvittaessa.
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Rekordilla ajelin 98lla ja sitä myötä se vähän jäi päälle. Sittemmin sitä laittanut kaikkeen bensalla kulkevaan. Oman mutun mukaan menee sen desin, pari pienemällä vaikka vähän onkin tyyrimpää, oli sitten vagin 1.2:nen tai gm:n parilitranen. Kai tuo xevikin 1.8 kannella kestäisi 95sta mutta eipä oo tarvetta kokeilla.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Antti_lammasniemi
Opel astra j 2012 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Antti_lammasniemi »
Moi mulla on astrassa manuaalikäyttöinen ilmastointi
Tullut sellainen ongelma etten saa ilmastointia pois muuten kuin laittamalla puhaltimen nolla asentoon varsinaisesta painikkeesta ei saa pois sulakkeita olen mitannut ja myös releitä konepellin alla olevasta paikasta ja kompressorin kytkin ei ole jumissa mitähän seuraavaksi voisin tehdä?
Re: Opel astra j 2012 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Antti_lammasniemi kirjoitti: 15 Heinä 2022, 14:06 Moi mulla on astrassa manuaalikäyttöinen ilmastointi
Ota pois sieltä keskinäytön valikosta.
Config -> Ilmastointi ja ilmanlaatu-> Ilmastointi pois.
