Miten Insignia B:n jarrut huoltotilaan?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Miten Insignia B:n jarrut saa huoltotilaan? Tarkoitus olisi vaihtaa vaimon autoon jarrupalat taakse. Vaikuttaa siltä, että ei mene huoltotilaan Astra K:n ohjeilla...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Vsq
Re: Miten Insignia B:n jarrut huoltotilaan?
Homma menee periaatteessa samalla tavalla kuin Astra K:n ohjeessa paria poikkeusta lukuunottamatta. Jarrupoljinta neuvotaan painamaan ensin 5 kertaa ja kuudennella kerralla pitämään jarrupoljin pohjassa ennen kuin koskee sähköisen käsijarrun nappiin. Tuo ei vielä sinällään auttanut, joten saattaa olla, että vähempikin polkeminen olisi riittänyt. Ratkaiseva ero mielestäni oli se, että auto piti käynnistää ennen kuin tuo suostui menemään service moodiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarviiko sitä ylipäätänsä laittaa edes huoltotilaan jarrupalojen vaihdon takia?
Vsq
kadett90 kirjoitti: 05 Joulu 2021, 22:11 Tarviiko sitä ylipäätänsä laittaa edes huoltotilaan jarrupalojen vaihdon takia?
Hyvä kysymys! En tiedä. Joku oli vaihtanut jarrupalat käsittääkseni aikalailla saman tyyppiseen Astraan ilman, että oli laittanut service moodiin. Jossain toisaalla taas varoiteltiin, että rikot kalliit jarrusatulat painaessasi väkisin männät sisään eikä noihin saa korjaussarjoja vaan ainoastaan kokonaisia jarrusatuloita alkuperäisinä. Tiedä sitten, mutta mahdollinen reilun tonnin vahinko plus hinauskulut kuulostaa kovin kalliilta ratkaisulta. Mieluummin sitä joko ajaa jarrut varmuuden varalta service moodiin tai teettää jarrupalojen vaihdon merkkiliikkeessä.
Käsittääkseni tässä on erilainen systeemi kuin esim. Astra J:ssä missä service mode tarkoitti vain käsijarruvaijerin vapauttamista.
Mikä vuosimalli sulla.
Vsq
kadett90 kirjoitti: 06 Joulu 2021, 03:14 Mikä vuosimalli sulla.
Vuosimallia 2018. Rekisteröity 10/2018.
Katon päivällä löytyykö tuosta mitään mainintaa huoltomanuaalista.
Joo kyllä se täytyy laittaa huoltotilaan.
Tapahtuu seuraavasti:
Siirrä vaihteisto vapaa- tai pysäköintiasentoon.
Pidä käynnistyspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan painamatta jarrupoljinta. Tämä kytkee auton huoltotilaan (sytytysvirta kytketty, moottori sammutettu).
Paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes jarrutehostimen alipaine on tyhjä.
Paina jarrupoljinta ja paina seisontajarrun kytkintä, kunnes oranssi seisontajarrun merkkivalo alkaa vilkkua. Pidä jarrupoljin painettuna ja vapauta ja paina uudelleen seisontajarrun kytkintä noin 5 sekuntia.
Vapauta jarrupoljin. Oranssi seisontajarrun merkkivalo sammuu hetkeksi, minkä jälkeen takajarrusatulat vetäytyvät sisään.
Vsq
Kiitos :) Takajarrupalat tuli vaihdettua päivällä.
Löysin pari videota aiheeseen liittyen missä kerrotaan miten nuo moottorilla varustetut jarrusatulat toimivat:
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Painoitko vai kiersitkö männät sisään vai tekeekö tuo huoltotilaan laittaminen sen riittävästi?
Brittifoorumilta kun lueskeli aiheesta niin osa on kiertänyt männät sisään, toisessa ohjeessa lukee että ei saa nimenomaan kiertää mäntiä vaan painaa ne ja osa on tehnyt ilman huoltotilaan laittamistakin.
Olen huoltotilan aktivoimisen jälkeen painanut suoraan. Talttapää jarrupalan ja levyn väliin niin on helppo siittä painaa pohjaan
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
kadett90 kirjoitti: 06 Joulu 2021, 14:33 Joo kyllä se täytyy laittaa huoltotilaan.
Kiitoksia tästäkin ohjeesta.. :peukku:
Tuli tekastua taakse jarrut...
Turremurre
Viesti Kirjoittaja Turremurre »
Ohjeet toimi hienosti mut nyt en saa huoltotila pois ja käsijarru täysin mykkä???
Harppa77
Viesti Kirjoittaja Harppa77 »
Käynnistä auto
paina jarrua ja pidä poljin pohjassa
vedä käsijarrun käyttökytkintä ja pidä sitä ylhäällä kunnes kojelaudasta sammuu valo
löysää jarrupoljin
sammuta auto
