Calibra vuotaa vettä sisälle
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs aiheesta on ollut varmaan aikaisemminkin puhetta, mutta tuli huomattua noiden etu lattioiden äänieriesteiden imeneen vettä sen verran, että alkoi tulla vesi jo päällys mattojen läpi... Aikaisemmin olen purkanut puhallin laitteen ympäriltä tämän raitis ilma suodattimen muovi kehikon, putsannut sen ja vaihtanut tiivisteen, puhdistanut sen "kärsän" ja paineilmalla ampunut kattoluukun vedenpoisto reikien kohdalta paineilmalla. Eilen kuivattelin täysin tuon vänkärin puolen ja aamulla käväisin katsomassa (matot siis ylhäällä puupalikoiden varassa), niin lattialla oli ihan pieni vesi läntti... Ehkä tullut ovien tiivisteiden läpi.
Arg!
Re: Calibra vuotaa vettä sisälle
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Oliko sulla orkkis kaiuttimet edessä? Niissä mideissä on se tappi alhaalla keskellä joka ohjaa veden oven sisään. Kaikissa tarvike korokkeissa ei sitä ole. Tuo on ainakin yksi mistä vesi voi valua sisään.
GSI-The Real Thing & ST wagon
blackangel85
Arg! kirjoitti: 19 Kesä 2022, 14:13 Oliko sulla orkkis kaiuttimet edessä? Niissä mideissä on se tappi alhaalla keskellä joka ohjaa veden oven sisään. Kaikissa tarvike korokkeissa ei sitä ole. Tuo on ainakin yksi mistä vesi voi valua sisään.
Taakse oli ainakin vaihdettu kaiuttimet joten voisin veikata että eteen on vaihdettu myös. Ja tarkoitat siis niitä pieniä diskantti kaiuttimia?
Arg!
Ei vaan ne isommat oven alareunassa olevat. Tuossa näkyy noissa renkaissa nuo urat
blackangel85
Arg! kirjoitti: 19 Kesä 2022, 21:07 Ei vaan ne isommat oven alareunassa olevat. Tuossa näkyy noissa renkaissa nuo urat
Aah, okei, kiitos 👍 tarkastelempa noi loppu viikosta. Tuleeko niistä auton takanasin ja oven päällä menevistä pitkistä tiivisteitä helposti vesi sisään? Jotain juttuu luin, että olis myös se yks mahdollinen vuoto kohta...
blackangel85
Minne tuosta kattoluukusta ne etummaiset vedenpoisto letkut menee? Itselläni näyttäisi olevan vapaina helmakotelossa, jotenkin epäilen, että pitäisi varmaan ulos asti mennä ettei vettä kerry helmakoteloon
blackangel85
Tänään sain auton pajalle ja painepesurilla vettä tulemaan, ammuin tuulilasin alareunaan tarkastaakseni ensin mahdollisen vuodon puhallin moottorin kohdilta... Kyllähän se työnti kahdesta kohtaa tulipeltiä vasten vettä sisälle, kun purettiin pyyhkijät ja suoja muovi pois, niin selvää vuoto kohtaa ei löytynyt 🤬 peltien välistä saumaa paikkasin yhdestä kohtaa (tämä kohta oli vänkärin puolella nurkassa ja valutti sieltä vettä konehuoneen puolelle johto sarja liittimen päälle)... Kaadettiin ämpärillä vettä sinne koteloon, johon keulasta sade vesi menee yleensäkkin, niin puhallin moottorin yms. Muoviosat kuivia... Vähän vettä on päässyt pyyhkijän moottorin vivusto läpi raitis ilma suodattimen päälle, mutta muuten sisälle valui pientä tippaa 😓 ei kai auta muuta kuin purkaa tuo äänieriste ja matto pois, että löytää paremmin vuoto kohdan
blackangel85
Nyt tuossa suihkuttelin vettä samoille kohdille, mistä aikaisemmin vuoti, mutta nyt ei näyttänyt vettä tulevan sisälle keulasta, mutta vesi näyttäisi tulevan noiden pitkien listojen välistä tiivisteisiin ja sieltä valuvan A-pilaria pitkin jalkotilaan. Voikohan noiden pitkien listojen kiinnitys kiskoon lisätä jonkin näköistä nauha tiivistettä...??? Ei viitsisi millään tiivisteliimalla alkaa noita listoja vetää kiinni, silloin ainakin loppuisi vuoto, mutta eipä niitä listojakaan irroiteta ehjänä...
